Depuis quelques jours je galère avec mon installation de clip je vous explique : L’installation se déroule toujours parfaitement bien et fonctionne parfaitement avec les Renault qui utilisent la "nouvelle interface" clip par contre dés lorsque je veux faire un diag sur une voiture nécessitant "l'ancienne interface" clip j'ai toujours le même message d'erreur m'indiquant "Erreur "DLL non trouvée: Isodrv.dll "... J'ai tenté : - de refaire une installation complète de win 10 32bit à jour puis installation de la v193 -> même erreur - de refaire une installation complète de win 10 32bit à jour puis installation de la v190 -> même erreur - - de refaire une installation complète de win 7 32bit à jour puis installation de la v190 -> même erreur Clairement je ne vois pas ce que je peux faire de plus et les seules infos que j'ai trouvé sur le net et les fofo c'est de réinstaller clip mais je l'ai fait des dizaines de fois même après formatage ... j'ai l'impression d'être le seul à avoir cette erreur :( I need your help Merci d'avance ! |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
slt
C'est un fichier manquant pour le lancement de celui ci , lors de l'installation tu n'a aucun antivirus , pare feu et windows defender d'activé au moins ? |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Jordan59 (27/01/2020) |
trouve le fichier manquant sur internet "Isodrv.dll" (google est ton ami - ou sur ya.ru) et copie le dans le dossier d'installation, tu trouveras dedans plein d'autres fichiers du type dll. Et reessaie. Des fois ça marche |
#5 | |
je ne comprend pas. |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
C'était quoi ta version d'origine avec la "vieille interface"? L'interface est une clone ? |
| The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post: | Jordan59 (27/01/2020) |
#7 | |
Il s'agit d'une valise officielle Panasonic CF19 avec la sonde originale qui va avec (je l'ai racheté à un ami garagiste renault), elle était sous XP avec une version aux alentour des 160 il me semble. Et depuis j'ai fais les mises à jour sans soucis mais sur les dernières versions j'ai cette erreur dont je n'arrive pas à me débarrasser :( |
Alors je ne suis pas expert mais j’ai un pb similaire.
J’arrive à mettre à jour jusqu’à 17x je me souviens plus et dès lors que je passe au dessus 18x, ma sonde n’est tout simplement plus reconnue. Certains m’ont dit que ce modèle d’interface n’etait Plus compatible. Pour ma part c’est clone mais je ne suis pas sûr que cela change quelque chose. Je pense que certaines âmes charitables pourront t’aider. |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam, Salut les amis, vous votre problème a mon avis vous avez pas remplacer les deux ficher dans "C:\clip\config"il faut le faire pour tout les version au delà du la version 184.
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO Dernière modification par omarzoro ; 27/01/2020 à 23h19. |
| The Following User Says Thank You to omarzoro For This Useful Post: | taz_13 (27/01/2020) |
#10 | |
Salam, Salut et pour vous l'ami j'ai le même problème comme vous sur le PC d'un client avec la version 193 , Windows à jour et propre , elle marche très bien sur les nouvelle voiture Renault, mais sur les anciens avec l'ancien interface elle fait ce problème malgré que ce fichier il est bien en place et dans system32 aussi, du coup j'ai lui réinstaller la v 184 pour tester.
TELEGRAM https://t.me/OMARZORO |
#11 |
Salut Omarzoro,
Merci pour tes conseils, dans confié je remplacerai les 2 fichiers xml, je te dirai. Bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to taz_13 For This Useful Post: | omarzoro (01/02/2020) |
#12 | |
Omarzoro est ce qu'il y aurait un fichier qui pourrait etre modifié le cas échéant afin d'indiquer le bon emplacement du dll .Normalement il n'y a pas besoin de modifier mais bon si cela est faisable et que ça marche . Dernière modification par OILC93 ; 28/01/2020 à 11h59. |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Jordan59 (01/02/2020) |
#13 | |
#14 |
Salam appartement oui la v 184 fonctionne bien , il a tester aujourd'hui sur une voiture de 2007 il ma dit.
| The Following User Says Thank You to omarzoro For This Useful Post: | Jordan59 (18/02/2020) |
| code radio ford serie "v" "M" bien venus | LABDANI | Autoradio et Navigateur GPS | 17 | 07/03/2019 23h49 |
| [3.2] Erreur DF008 Réseau multiplexé "UPC" | Wormers | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 17/01/2018 09h41 |
| voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration | zikox | Mécanique générale | 48 | 21/12/2016 19h10 |
| Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB | semsoum | Programmateur de composant (flasher) | 13 | 31/07/2014 00h10 |
| "air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" | TOUFIK 40 | Airbag | 0 | 20/04/2014 23h06 |
