Vieux 19/01/2019, 21h18   #16
Non sais la verte débranche la y va accélère a 1500 tours promis je mexcuse
jphp (19/01/2019), stef167 (19/01/2019)
Vieux 19/01/2019, 21h26   #17
stef167
Avatar de stef167
stef167 is on a distinguished road
Top. Il y a moins de cables à souder ;)
stef167 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef167 For This Useful Post:
akasa67 (19/01/2019)
Vieux 19/01/2019, 21h33   #18
Envoyé par stef167 Voir le message
Oui tu verra sais celui là j'en ai déjà fais plusieurs y avais déjà changer potar pour rien..
Vieux 19/01/2019, 21h54   #19
stef167
Avatar de stef167
Je suis allé débrancher le connecteur vert moteur tournant. Pas de réaction niveau accélérateur, mais ABS allumé.
Je vais souder les fils de ce connecteur demain et on verra.
J'espère que ce sera bon, ce serait une super nouvelle.
The Following 2 Users Say Thank You to stef167 For This Useful Post:
akasa67 (19/01/2019), jphp (19/01/2019)
Vieux 19/01/2019, 22h16   #20
Oui alors ton camion et déjà au dessus de 1000 tours.. Pour moi c'est lui
Vieux 20/01/2019, 13h29   #21
stef167
Avatar de stef167
Problème résolu.
C'était donc sur la ligne grise du connecteur bleu qu'arrive les 6 cables de la pédale d'accélérateur + un autre.
Donc j'ai soudé les 7 cables afin de ne plus passer par le connecteur pour la pédale d'accélérateur et plus de souci, ça fonctionne.
Merci beaucoup pour votre aide.
Type de fichier : jpg Connecteur Bleu Primastar.jpg (86,0 Ko, 98 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to stef167 For This Useful Post:
jphp (20/01/2019), lolo64 (20/01/2019), multi290 (21/01/2019), Pilouf (25/01/2020), snoopyouaib (21/01/2019)
Vieux 25/01/2020, 01h02   #22
djeep85220
Avatar de djeep85220
djeep85220 is an unknown quantity at this point
Problème résolu.
Bonjour as tu une photo de ton opération ? Le connecteur dont tu parles c'est le vert ? Merci beaucoup
djeep85220 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2020, 01h09   #23
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Problème résolu.
C'était donc sur la ligne grise du connecteur !!!!BLEU!!!! qu'arrive les 6 cables de la pédale d'accélérateur + un autre.
La photo du connecteur est juste au dessus et en plus c’est indiqué dans la solution
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 25/01/2020, 07h45   #24
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par djeep85220 Voir le message
Fais donc un tour ici !!
Il y a des infos pour toi...
akasa67 (25/01/2020)
Flash + Eeprom Vivaro, Trafic II, Primastar Formator Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 15/06/2020 23h32
probleme pedale d'accelerateur fiat ducato 2.8 jtd pierredub Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 4 22/01/2018 23h40
406 2.0 HDI: Voyant moteur allumé avec défaut de capteur pédale accélérateur minidou PSA Group Peugeot, Citroën 16 18/03/2014 18h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
