#16 |
Non sais la verte débranche la y va accélère a 1500 tours promis je mexcuse
#17 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Top. Il y a moins de cables à souder ;)
| The Following User Says Thank You to stef167 For This Useful Post: | akasa67 (19/01/2019) |
#18 |
#19 |
Je suis allé débrancher le connecteur vert moteur tournant. Pas de réaction niveau accélérateur, mais ABS allumé.
Je vais souder les fils de ce connecteur demain et on verra. J'espère que ce sera bon, ce serait une super nouvelle. |
#20 |
Oui alors ton camion et déjà au dessus de 1000 tours.. Pour moi c'est lui
#21 |
Problème résolu.
C'était donc sur la ligne grise du connecteur bleu qu'arrive les 6 cables de la pédale d'accélérateur + un autre. Donc j'ai soudé les 7 cables afin de ne plus passer par le connecteur pour la pédale d'accélérateur et plus de souci, ça fonctionne. Merci beaucoup pour votre aide. |
| The Following 5 Users Say Thank You to stef167 For This Useful Post: | jphp (20/01/2019), lolo64 (20/01/2019), multi290 (21/01/2019), Pilouf (25/01/2020), snoopyouaib (21/01/2019) |
#22 | |
#23 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, La photo du connecteur est juste au dessus et en plus c’est indiqué dans la solution Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk |
#24 | |
Fais donc un tour ici !! Il y a des infos pour toi... |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | akasa67 (25/01/2020) |
| Flash + Eeprom Vivaro, Trafic II, Primastar | Formator | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 15/06/2020 23h32 |
| probleme pedale d'accelerateur fiat ducato 2.8 jtd | pierredub | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 4 | 22/01/2018 23h40 |
| 406 2.0 HDI: Voyant moteur allumé avec défaut de capteur pédale accélérateur | minidou | PSA Group Peugeot, Citroën | 16 | 18/03/2014 18h09 |
