Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, j'ai eu au diag une beetle qui démarre puis cale.
Après passage de la valise j'ai comme erreur : Code Défaut 17978p1570003 Unité De Contrôle Moteur Verrouillée Si j'ai bien compris le véhicule a un souci avec antidémarrage et pourtant avec mon multidiag il me met aucune erreur pour cette partie. D'après ce que j'ai pu lire c'est très fréquent sur ces modèles ( Gazoil ). Le souci peut venir du compteur ? Clé ? Calculateur HS ? Comment remédier à cela par étape svp. Merci |
je pense que tu a un probleme de transponder essais avec deuxeme clés sa dois fonçioné et faire le codage 25 antidémarage codé metre code a 4 ou 5 chiffre soit avec can commander tu peux avoir le code démarage soit chez vw bonne chance
| The Following User Says Thank You to gio For This Useful Post: | eCU25 (31/05/2012) |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
débranche le compteur est re branche le
| The Following User Says Thank You to RGS For This Useful Post: | eCU25 (31/05/2012) |
Salut et merci pour vos réponses.
Demain je débrancherai le compteur pour voir si il est bien en cause. D'après une personne de chez wv, c'est la panne fréquent. Si il s’avère que c'est bien le compteur qui est en cause, est t'il possible de faire un off sur ce véhicule car vu le prix d'un compteur neuf et la rareté de trouver celui-si en casse. immo off est à faire sur le dash ou-bien ecu ? |
![]() Date d'inscription: mai 2010
effectivement problème récurrent sur ces véhicule, le dernier que j'ai fait était uniquement dut à "la bague" sur le neiman, chargé de lire et de transférer les infos, elle était défectueuse,il a suffit de la remplacer, avant de te lancer dans un immo off ou autre détermine l'origine excat de la panne
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | eCU25 (31/05/2012) |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
pour la bobine on a la possibilité de la tester grâce à un petit montage d'une petite LED (exemple celle d'une clef défaillante) liée sur une bobine d'un petit relais et vous n'avez qu'à la mettre près de la bobine et voir si y a des signaux lumineux de la LED ........ la bobine est hs si le test est négatif (Astuce publiée déjà sur ce forum par l'un des membres)
| The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post: | eCU25 (31/05/2012) |
Salut, bon je viens au nouvelle.
RGS avais raison le compteur est bien hors services. J'ai débranché et rebrancher et tout est reparti. J'ai tester la bague au cas ou et rien à signaler. Il me reste plus qu'a faire un immo off car pour trouver un compteur occase c'est même pas la peine. |
pour info cela peux repartir pour longtemps , mais tu peux faire un off pour ne plus être embêter avec ça
| The Following User Says Thank You to RGS For This Useful Post: | eCU25 (02/06/2012) |
Salut,je reviens au news pour cette voiture.
Bon après avoir effectuer un off dans ecu via notre ami fab (Merci) le souci est devenu plus grave. Le véhicule ne démarre plus du tout pourtant avant cela, j'avais débrancher le dash et rebrancher et cela fonctionner. Pire encore, j'ai le voyant de la clé qui clignote constamment. Logiquement si le véhicule est bien en off, même en débranchant le dash celui-si doit fonctionner car c'est elle qui gère immo. Par contre, je rajoute juste que le véhicule démarre mais cale direct comme la première fois. Merci pour tout votre aide car la j'ai besoin de vous. |
#10 |
essaye de changer & reprogrammer l'eprom immo sur ton compteur , ça m'est arrivé déjà sur une golf 5 TDI
#11 |
Je suis d'accord avec toi mais vu que ecu est en off,la gestion de immo via le dash n'ai plus en cause donc en aucun cas il doit empêcher le démarrage.
A moins qu'il gère toujours quelque chose ou peut être qu'il falais couper le fil immo ? En tout cas, si vous avez un ecu compatible et un dash à me prêter pour quelques jours pour faire le diag car introuvable ou autre solution, je suis preneur. |
#12 |
Je vous poste les rapports de diag pour voir plus clair et surtout merci d'avance pour votre aide :
Code:
Multi-Di@g log (format version 1.1, charset 1)
Computer information
8.547 Processor: *******Intel Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz (3058 MHz)
8.547 Physical memory (total/free): 479.5 MB/229.1 MB
8.547 Virtual memory (total/free): 2047.9 MB/1987.1 MB
8.547 BIOS: VIAP4M - 42302e31 )Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG oC(Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
8.547 Operating system: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
8.547 Locale info: France / French (default country / language for current user)
Express Diag
8.547 Démarré: 30/05/12 15:52
8.547 Version de software: 10.1.2.0
8.547 VCI: *********
8.547 Système: VOLKSWAGEN 1C/9C - NEW BEETLE, Express Diag
Message box
8.609 Title: Carte de communication
8.609 Message: Initialisation en cours
8.609 Buttons: none
Message box
11.140 Title: Séance de diagnostic
11.140 Message: Démarrage de communication avec l'UCE
11.140 Buttons: Cancel
Message box
11.172 Title: Express Diag
11.172 Message: Démarrage de communication avec l'UCE
11.172 Buttons: none
Message box
11.953 Title: Express Diag
11.953 Message:
11.953 Buttons: Cancel
11.984 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 01\nEquipement électronique moteur
15.578 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 11\nEquipement électronique moteur II
19.140 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 21\nEquipement électronique moteur III
22.703 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 41\nElectronique de la pompe du moteur diesel
26.281 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 51\nConduite électrique
29.859 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 61\nRégulateur de batterie
33.422 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 71\nChargeur de batterie
36.984 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 02\nEquipement électronique de transmission
40.562 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 12\nEquipement électronique embrayage
44.140 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 22\nCommandes électroniques 4 roues motrices
47.718 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 32\nElectronique de verrouillage d'axe
51.297 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 42\nCommandes électroniques porte conducteur
54.875 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 52\nCommande électronique portes
58.453 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 62\nElectronique porte arrière
62.015 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 72\nElectronique de la porte arrière droite
65.578 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 03\nEquipement électronique des freins
69.140 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 13\nContrôle à distance
72.703 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 23\nDispositif servofrein
76.265 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 43\nAssistance système de freinage
79.828 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 53\nFrein a main
83.390 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 63\nAssistance embarquement, côté conducteur
86.968 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 73\nAssistance embarquement, côté passager
90.547 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 04\nAngle volant
94.125 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 14\nEquipement électronique amortisseurs
97.687 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 24\nRégulation de glissement de transmission
101.265 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 34\nRégulation de hauteur de passage
104.843 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 44\nAssistance à la conduite
108.406 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 54\nSpoiler arrière
111.968 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 64\nStabilisateurs
115.531 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 74\nContrôle de chassis
119.093 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1B\nDirection active
122.656 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 05\nAccès sécurité
126.218 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 15\nAirbag
129.781 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 25\nDispositif antidémarrage
133.343 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 35\nSystème centralisé de fermeture des portes
136.922 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 45\nProtection intérieure
140.500 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 55\nInclinaison des phares
144.062 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 65\nSurveillance de la pression des pneus
147.625 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 75\nModule d'appel d'urgence
151.187 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1C\nReconnaissance de la position du véhicule
154.765 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 3C\nAssistance de changement de trajectoire
158.343 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 4C\nGestion pression des pneus II
161.922 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 5C\nAssistance de tenue de trajectoire
165.484 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 6C\nSystème de caméra de recul
169.047 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 06\nRéglage du siège passager
172.609 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 16\nEquipement électronique volant de direction
176.187 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 26\nCommande éléctronique pour le toit
179.765 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 36\nRéglage du siège conducteur
183.328 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 46\nModule central du système de confort
186.890 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 56\nEnsemble auto radio
192.593 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 66\nRéglage des sièges/glaces
196.218 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 76\nAssistance parking
199.781 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1D\nIdentification du conducteur
203.343 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 2D\nVolume de parole
206.906 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 3D\nFonction spéciale
210.468 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 5D\nContrôle
214.031 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 6D\nElectronique dans le logement arrière
217.593 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 10\nAide au parking II
221.156 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 20\nAssistance feux de route
224.718 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 30\nFonction spéciale II
228.281 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 07\nUnité d'affichage / de contrôle
231.843 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 17\nAppareil couplé
235.406 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 27\nUnité de contrôle de climatisation
238.968 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 37\nNavigation
242.531 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 47\nSystème audio
246.093 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 57\nRécepteur TV
249.656 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 67\nContrôle de la parole
253.218 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 77\nTéléphone
256.781 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 0E\nPosition 1 lecteur
260.343 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1E\nLecteur position 1
263.906 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 2E\nLecteur position 3
267.468 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 3E\nLecteur position 4
271.031 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 4E\nAffichage/groupe régulateur (arrière droit)
274.609 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 5E\nAffichage/groupe régulateur (arrière gauche)
278.187 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 6E\nAffichage / Unité de contrôle (toit)
281.765 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 7E\nEcran de l'appareil couplé
285.328 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 08\nEquipement électronique de climatisation et de chauffage
288.906 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 18\nChauffage supplémentaire
292.484 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 28\nAffichage arrière/groupe régulateur
296.047 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 38\nCommandes du toit
299.609 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 48\nRéglage du siège arrière, côté conducteur
303.187 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 58\nRéservoir supplémentaire
306.765 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 68\nElectronique de l'essuie-glace
310.328 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 78\nPorte coulissante
313.890 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 0D\nPorte coulissante gauche
317.453 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 7D\nChauffage supplémentaire
321.015 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 0B\nChauffage additionnel
324.578 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 09\nDistribution centrale électronique
328.140 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 19\nBus de données passerelle
331.703 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 29\nCommande feux gauche
335.265 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 39\nCommande feux droit
338.828 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 4B\nModule multifonction
342.390 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 49\nInterrupteur feux automatiques
345.953 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 59\nProtection remorque
349.515 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 69\nFonction remorque
353.078 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 0F\nRadio-Tuner-numérique
356.640 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1F\nRadio-Tuner-satellite
360.203 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 2F\nTV-Tuner-numériquel
363.765 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 4F\nCentrale électronique de distribution II
367.328 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 5F\nÉlectronique informatique I
370.890 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 6F\nModule central II du système de confort
374.453 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 7F\nÉlectronique informatique II
379.156 01 - Equipement électronique moteur
379.156 UCE ne répond pas
379.156 11 - Equipement électronique moteur II
379.156 21 - Equipement électronique moteur III
379.156 41 - Electronique de la pompe du moteur diesel
379.156 51 - Conduite électrique
379.156 61 - Régulateur de batterie
379.156 71 - Chargeur de batterie
379.156 02 - Equipement électronique de transmission
379.156 12 - Equipement électronique embrayage
379.156 22 - Commandes électroniques 4 roues motrices
379.156 32 - Electronique de verrouillage d'axe
379.156 42 - Commandes électroniques porte conducteur
379.156 52 - Commande électronique portes
379.156 62 - Electronique porte arrière
379.156 72 - Electronique de la porte arrière droite
379.156 03 - Equipement électronique des freins
379.156 13 - Contrôle à distance
379.156 23 - Dispositif servofrein
379.156 43 - Assistance système de freinage
379.156 53 - Frein a main
379.156 63 - Assistance embarquement, côté conducteur
379.156 73 - Assistance embarquement, côté passager
379.156 04 - Angle volant
379.156 14 - Equipement électronique amortisseurs
379.156 24 - Régulation de glissement de transmission
379.156 34 - Régulation de hauteur de passage
379.156 44 - Assistance à la conduite
379.156 54 - Spoiler arrière
379.156 64 - Stabilisateurs
379.156 74 - Contrôle de chassis
379.156 1B - Direction active
379.156 05 - Accès sécurité
379.156 15 - Airbag
379.156 25 - Dispositif antidémarrage
379.156 35 - Système centralisé de fermeture des portes
379.156 45 - Protection intérieure
379.156 55 - Inclinaison des phares
379.156 65 - Surveillance de la pression des pneus
379.156 75 - Module d'appel d'urgence
379.156 1C - Reconnaissance de la position du véhicule
379.156 3C - Assistance de changement de trajectoire
379.156 4C - Gestion pression des pneus II
379.156 5C - Assistance de tenue de trajectoire
379.156 6C - Système de caméra de recul
379.156 06 - Réglage du siège passager
379.156 16 - Equipement électronique volant de direction
379.156 26 - Commande éléctronique pour le toit
379.156 36 - Réglage du siège conducteur
379.156 46 - Module central du système de confort
379.156 56 - Ensemble auto radio
379.156 2 Défaut(s) détecté(s)
379.156 Fault: Haut-parleurs avants
379.156 >>00852 036
379.156 >>Débranché
379.156 >>Défaut intermittent
379.156 Fault: Haut-parleurs arrière
379.156 >>00853 036
379.156 >>Débranché
379.156 >>Défaut permanent
379.156 66 - Réglage des sièges/glaces
379.156 76 - Assistance parking
379.156 1D - Identification du conducteur
379.156 2D - Volume de parole
379.156 3D - Fonction spéciale
379.156 5D - Contrôle
379.156 6D - Electronique dans le logement arrière
379.156 10 - Aide au parking II
379.156 20 - Assistance feux de route
379.156 30 - Fonction spéciale II
379.156 07 - Unité d'affichage / de contrôle
379.156 17 - Appareil couplé
379.156 27 - Unité de contrôle de climatisation
379.156 37 - Navigation
379.156 47 - Système audio
379.156 57 - Récepteur TV
379.156 67 - Contrôle de la parole
379.156 77 - Téléphone
379.156 0E - Position 1 lecteur
379.156 1E - Lecteur position 1
379.156 2E - Lecteur position 3
379.156 3E - Lecteur position 4
379.156 4E - Affichage/groupe régulateur (arrière droit)
379.156 5E - Affichage/groupe régulateur (arrière gauche)
379.156 6E - Affichage / Unité de contrôle (toit)
379.156 7E - Ecran de l'appareil couplé
379.156 08 - Equipement électronique de climatisation et de chauffage
379.156 18 - Chauffage supplémentaire
379.156 28 - Affichage arrière/groupe régulateur
379.156 38 - Commandes du toit
379.156 48 - Réglage du siège arrière, côté conducteur
379.156 58 - Réservoir supplémentaire
379.156 68 - Electronique de l'essuie-glace
379.156 78 - Porte coulissante
379.156 0D - Porte coulissante gauche
379.156 7D - Chauffage supplémentaire
379.156 0B - Chauffage additionnel
379.156 09 - Distribution centrale électronique
379.156 19 - Bus de données passerelle
379.156 29 - Commande feux gauche
379.156 39 - Commande feux droit
379.156 4B - Module multifonction
379.156 49 - Interrupteur feux automatiques
379.156 59 - Protection remorque
379.156 69 - Fonction remorque
379.156 0F - Radio-Tuner-numérique
379.156 1F - Radio-Tuner-satellite
379.156 2F - TV-Tuner-numériquel
379.156 4F - Centrale électronique de distribution II
379.156 5F - Électronique informatique I
379.156 6F - Module central II du système de confort
379.156 7F - Électronique informatique II
Code:
6.125 Processor: *******Intel Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz (3058 MHz)
6.125 Physical memory (total/free): 479.5 MB/230.2 MB
6.125 Virtual memory (total/free): 2047.9 MB/1987.1 MB
6.125 BIOS: VIAP4M - 42302e31 )Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG oC(Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG
6.125 Operating system: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
6.125 Locale info: France / French (default country / language for current user)
Express Diag
6.125 Démarré: 30/05/12 15:59
6.125 Version de software: 10.1.2.0
6.125 VCI: ********
6.125 Système: VOLKSWAGEN 1C/9C - NEW BEETLE, Express Diag
Message box
6.141 Title: Carte de communication
6.141 Message: Initialisation en cours
6.141 Buttons: none
Message box
6.547 Title: Séance de diagnostic
6.547 Message: Démarrage de communication avec l'UCE
6.547 Buttons: Cancel
Message box
6.579 Title: Express Diag
6.579 Message: Démarrage de communication avec l'UCE
6.579 Buttons: none
Message box
7.360 Title: Express Diag
7.360 Message:
7.360 Buttons: Cancel
7.375 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 01\nEquipement électronique moteur
13.188 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 11\nEquipement électronique moteur II
16.750 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 21\nEquipement électronique moteur III
20.313 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 41\nElectronique de la pompe du moteur diesel
23.891 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 51\nConduite électrique
27.469 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 61\nRégulateur de batterie
31.032 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 71\nChargeur de batterie
34.594 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 02\nEquipement électronique de transmission
38.172 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 12\nEquipement électronique embrayage
41.750 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 22\nCommandes électroniques 4 roues motrices
45.329 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 32\nElectronique de verrouillage d'axe
48.907 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 42\nCommandes électroniques porte conducteur
52.485 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 52\nCommande électronique portes
56.063 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 62\nElectronique porte arrière
59.625 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 72\nElectronique de la porte arrière droite
63.188 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 03\nEquipement électronique des freins
66.688 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 13\nContrôle à distance
70.250 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 23\nDispositif servofrein
73.813 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 43\nAssistance système de freinage
77.375 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 53\nFrein a main
80.938 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 63\nAssistance embarquement, côté conducteur
84.516 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 73\nAssistance embarquement, côté passager
88.094 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 04\nAngle volant
91.672 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 14\nEquipement électronique amortisseurs
95.235 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 24\nRégulation de glissement de transmission
98.813 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 34\nRégulation de hauteur de passage
102.391 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 44\nAssistance à la conduite
105.954 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 54\nSpoiler arrière
109.516 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 64\nStabilisateurs
113.079 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 74\nContrôle de chassis
116.641 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1B\nDirection active
120.204 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 05\nAccès sécurité
123.766 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 15\nAirbag
129.157 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 25\nDispositif antidémarrage
133.844 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 35\nSystème centralisé de fermeture des portes
137.422 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 45\nProtection intérieure
141.000 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 55\nInclinaison des phares
144.563 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 65\nSurveillance de la pression des pneus
148.125 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 75\nModule d'appel d'urgence
151.688 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1C\nReconnaissance de la position du véhicule
155.266 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 3C\nAssistance de changement de trajectoire
158.844 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 4C\nGestion pression des pneus II
162.422 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 5C\nAssistance de tenue de trajectoire
165.985 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 6C\nSystème de caméra de recul
169.547 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 06\nRéglage du siège passager
173.110 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 16\nEquipement électronique volant de direction
176.688 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 26\nCommande éléctronique pour le toit
180.266 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 36\nRéglage du siège conducteur
183.829 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 46\nModule central du système de confort
188.860 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 56\nEnsemble auto radio
194.516 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 66\nRéglage des sièges/glaces
198.079 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 76\nAssistance parking
201.641 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1D\nIdentification du conducteur
205.204 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 2D\nVolume de parole
208.766 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 3D\nFonction spéciale
212.329 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 5D\nContrôle
215.891 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 6D\nElectronique dans le logement arrière
219.454 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 10\nAide au parking II
223.016 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 20\nAssistance feux de route
226.579 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 30\nFonction spéciale II
230.141 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 07\nUnité d'affichage / de contrôle
233.704 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 17\nAppareil couplé
238.469 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 27\nUnité de contrôle de climatisation
242.032 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 37\nNavigation
245.594 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 47\nSystème audio
249.157 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 57\nRécepteur TV
252.719 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 67\nContrôle de la parole
256.282 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 77\nTéléphone
259.844 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 0E\nPosition 1 lecteur
263.407 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1E\nLecteur position 1
266.969 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 2E\nLecteur position 3
270.532 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 3E\nLecteur position 4
274.094 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 4E\nAffichage/groupe régulateur (arrière droit)
277.672 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 5E\nAffichage/groupe régulateur (arrière gauche)
281.250 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 6E\nAffichage / Unité de contrôle (toit)
284.829 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 7E\nEcran de l'appareil couplé
288.391 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 08\nEquipement électronique de climatisation et de chauffage
291.969 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 18\nChauffage supplémentaire
295.547 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 28\nAffichage arrière/groupe régulateur
299.110 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 38\nCommandes du toit
302.672 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 48\nRéglage du siège arrière, côté conducteur
306.250 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 58\nRéservoir supplémentaire
309.829 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 68\nElectronique de l'essuie-glace
313.391 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 78\nPorte coulissante
316.954 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 0D\nPorte coulissante gauche
320.516 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 7D\nChauffage supplémentaire
324.079 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 0B\nChauffage additionnel
327.641 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 09\nDistribution centrale électronique
331.204 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 19\nBus de données passerelle
335.969 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 29\nCommande feux gauche
339.532 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 39\nCommande feux droit
343.094 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 4B\nModule multifonction
346.657 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 49\nInterrupteur feux automatiques
350.219 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 59\nProtection remorque
353.782 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 69\nFonction remorque
357.344 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 0F\nRadio-Tuner-numérique
360.907 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 1F\nRadio-Tuner-satellite
364.469 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 2F\nTV-Tuner-numériquel
368.032 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 4F\nCentrale électronique de distribution II
371.594 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 5F\nÉlectronique informatique I
375.157 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 6F\nModule central II du système de confort
378.719 Message: Fonction en cours…\n\nAdresse: 7F\nÉlectronique informatique II
383.422 01 - Equipement électronique moteur
383.422 5 Défaut(s) détecté(s)
383.422 Fault: Sonde de température du refroidisseur du moteur - G62
383.422 >>17664 P1256 003
383.422 >>Circuit ouvert ou connecté au plus
383.422 >>Défaut intermittent
383.422 Fault: Manocontacteur du collecteur d'admission - G71
383.422 >>17563 P1155 003
383.422 >>Court-circuit vers le plus
383.422 >>Défaut permanent
383.422 Fault: Régulation de la pression de charge
383.422 >>17965 P1557 003
383.422 >>Limite de régulation élevée dépassée
383.422 Fault: Unité de contrôle moteur verrouillée
383.422 >>17978 P1570 003
383.422 >>
383.422 Fault: Lecture du contenu de la mémoire de pannes du dispositif couplé
383.422 >>18062 P1654 003
383.422 >>
383.422 11 - Equipement électronique moteur II
383.422 UCE ne répond pas
383.422 21 - Equipement électronique moteur III
383.422 41 - Electronique de la pompe du moteur diesel
383.422 51 - Conduite électrique
383.422 61 - Régulateur de batterie
383.422 71 - Chargeur de batterie
383.422 02 - Equipement électronique de transmission
383.422 12 - Equipement électronique embrayage
383.422 22 - Commandes électroniques 4 roues motrices
383.422 32 - Electronique de verrouillage d'axe
383.422 42 - Commandes électroniques porte conducteur
383.422 52 - Commande électronique portes
383.422 62 - Electronique porte arrière
383.422 72 - Electronique de la porte arrière droite
383.422 03 - Equipement électronique des freins
383.422 Aucun défaut n'est détecté
383.422 13 - Contrôle à distance
383.422 23 - Dispositif servofrein
383.422 43 - Assistance système de freinage
383.422 53 - Frein a main
383.422 63 - Assistance embarquement, côté conducteur
383.422 73 - Assistance embarquement, côté passager
383.422 04 - Angle volant
383.422 14 - Equipement électronique amortisseurs
383.422 24 - Régulation de glissement de transmission
383.422 34 - Régulation de hauteur de passage
383.422 44 - Assistance à la conduite
383.422 54 - Spoiler arrière
383.422 64 - Stabilisateurs
383.422 74 - Contrôle de chassis
383.422 1B - Direction active
383.422 05 - Accès sécurité
383.422 15 - Airbag
383.422 25 - Dispositif antidémarrage
383.422 35 - Système centralisé de fermeture des portes
383.422 45 - Protection intérieure
383.422 55 - Inclinaison des phares
383.422 65 - Surveillance de la pression des pneus
383.422 75 - Module d'appel d'urgence
383.422 1C - Reconnaissance de la position du véhicule
383.422 3C - Assistance de changement de trajectoire
383.422 4C - Gestion pression des pneus II
383.422 5C - Assistance de tenue de trajectoire
383.422 6C - Système de caméra de recul
383.422 06 - Réglage du siège passager
383.422 16 - Equipement électronique volant de direction
383.422 26 - Commande éléctronique pour le toit
383.422 36 - Réglage du siège conducteur
383.422 46 - Module central du système de confort
383.422 2 Défaut(s) détecté(s)
383.422 Fault: Condamnation centralisée, porte conducteur - F220
383.422 >>00928 027
383.422 >>Problème d'autonomie/performance
383.422 Fault: Moteur de lève-vitre, porte passager - V148
383.422 >>00933 062
383.422 >>Réglage manquant ou mauvais
383.422 56 - Ensemble auto radio
383.422 Fault: Haut-parleurs avants
383.422 >>00852 036
383.422 >>Débranché
383.422 Fault: Haut-parleurs arrière
383.422 >>00853 036
383.422 >>Débranché
383.422 66 - Réglage des sièges/glaces
383.422 76 - Assistance parking
383.422 1D - Identification du conducteur
383.422 2D - Volume de parole
383.422 3D - Fonction spéciale
383.422 5D - Contrôle
383.422 6D - Electronique dans le logement arrière
383.422 10 - Aide au parking II
383.422 20 - Assistance feux de route
383.422 30 - Fonction spéciale II
383.422 07 - Unité d'affichage / de contrôle
383.422 17 - Appareil couplé
383.422 27 - Unité de contrôle de climatisation
383.422 37 - Navigation
383.422 47 - Système audio
383.422 57 - Récepteur TV
383.422 67 - Contrôle de la parole
383.422 77 - Téléphone
383.422 0E - Position 1 lecteur
383.422 1E - Lecteur position 1
383.422 2E - Lecteur position 3
383.422 3E - Lecteur position 4
383.422 4E - Affichage/groupe régulateur (arrière droit)
383.422 5E - Affichage/groupe régulateur (arrière gauche)
383.422 6E - Affichage / Unité de contrôle (toit)
383.422 7E - Ecran de l'appareil couplé
383.422 08 - Equipement électronique de climatisation et de chauffage
383.422 18 - Chauffage supplémentaire
383.422 28 - Affichage arrière/groupe régulateur
383.422 38 - Commandes du toit
383.422 48 - Réglage du siège arrière, côté conducteur
383.422 58 - Réservoir supplémentaire
383.422 68 - Electronique de l'essuie-glace
383.422 78 - Porte coulissante
383.422 0D - Porte coulissante gauche
383.422 7D - Chauffage supplémentaire
383.422 0B - Chauffage additionnel
383.422 09 - Distribution centrale électronique
383.422 19 - Bus de données passerelle
383.422 29 - Commande feux gauche
383.422 39 - Commande feux droit
383.422 4B - Module multifonction
383.422 49 - Interrupteur feux automatiques
383.422 59 - Protection remorque
383.422 69 - Fonction remorque
383.422 0F - Radio-Tuner-numérique
383.422 1F - Radio-Tuner-satellite
383.422 2F - TV-Tuner-numériquel
383.422 4F - Centrale électronique de distribution II
383.422 5F - Électronique informatique I
383.422 6F - Module central II du système de confort
383.422 7F - Électronique informatique II
Code:
Multi-Di@g log (format version 1.1, charset 1) Computer information 1027.454 Processor: *******Intel Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.06GHz (3058 MHz) 1027.454 Physical memory (total/free): 479.5 MB/244.3 MB 1027.454 Virtual memory (total/free): 2047.9 MB/1986.6 MB 1027.454 BIOS: VIAP4M - 42302e31 )Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG oC(Phoenix - Award WorkstationBIOS v6.00PG 1027.454 Operating system: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600) 1027.454 Locale info: France / French (default country / language for current user) ECU diagnostics 1027.454 Démarré: 30/05/12 16:16 1027.454 Version de software: 10.1.2.0 1027.454 VCI: *********** 1027.454 Système: VOLKSWAGEN 1C/9C - NEW BEETLE, Moteur, 1.9TD / 74 kW - ATD 1037.344 UCE (unité de commande électronique): 038906012FH 1,9l R4 EDC 0000SG 3537 Message box 1027.485 Title: Carte de communication 1027.485 Message: Initialisation en cours 1027.485 Buttons: none Message box 1027.829 Title: Séance de diagnostic 1027.829 Message: Démarrage de communication avec l'UCE 1027.829 Buttons: Cancel Message box 1031.688 Title: Identification UCE 1031.688 Message: Fonction en cours… 1031.688 Buttons: none 1031.704 Message: Fonction en cours…\n\n038906012FH 1,9l R4 EDC 0000SG 3537 1032.422 Message: Fonction en cours…\n\nZ9CZ2M608433 VWZ5Z0Z6212399 3537 Message box 1032.485 Title: Identification UCE 1032.485 Message: Système / Type UCE:\n 038906012FH 1,9l R4 EDC 0000SG 3537\n Z9CZ2M608433 VWZ5Z0Z6212399 3537 1032.485 Buttons: OK 1037.204 Result: OK ECU service 1043.782 Identification UCE 1045.719 Parameter: #1 1045.719 >>038906012FH 1045.719 Parameter: 1045.719 >>1,9l R4 EDC 0000SG 3537 1045.719 Parameter: Codage du groupe régulateur 1045.719 >>00002 1045.719 Parameter: Service/Code testeur 1045.719 >>00066 1045.719 Parameter: 1045.719 >> 1045.719 Parameter: #2 1045.719 >>WVWZZZ9CZ2M6 1045.719 Parameter: 1045.719 >>08433 VWZ5Z0Z6212399 1045.719 Parameter: 1045.719 >> Message box 1043.797 Title: Identification UCE 1043.797 Message: Fonction en cours… 1043.797 Buttons: none 1044.969 Message: Fonction en cours…\n\n038906012FH 1,9l R4 EDC 0000SG 3537 1045.719 Message: Fonction en cours…\n\nWVWZZZ9CZ2M608433 VWZ5Z0Z6212399 ECU service 1055.329 Lecture de la mémoire pannes 1055.875 5 Défaut(s) détecté(s) 1055.875 Fault: Sonde de température du refroidisseur du moteur - G62 1055.875 >>17664 P1256 003 1055.875 >>Circuit ouvert ou connecté au plus 1055.875 >>Défaut intermittent 1055.875 Fault: Manocontacteur du collecteur d'admission - G71 1055.875 >>17563 P1155 003 1055.875 >>Court-circuit vers le plus 1055.875 >>Défaut permanent 1055.875 Fault: Régulation de la pression de charge 1055.875 >>17965 P1557 003 1055.875 >>Limite de régulation élevée dépassée 1055.875 >>Défaut intermittent 1055.875 Fault: Unité de contrôle moteur verrouillée 1055.875 >>17978 P1570 003 1055.875 >>Défaut permanent 1055.875 Fault: Lecture du contenu de la mémoire de pannes du dispositif couplé 1055.875 >>18062 P1654 003 1055.875 >>Défaut permanent Message box 1055.360 Title: Lecture de la mémoire pannes 1055.360 Message: Fonction en cours… 1055.360 Buttons: none Message box 1055.907 Title: Lecture de la mémoire pannes 1055.907 Message: 5 Défaut(s) détecté(s) 1055.907 Buttons: OK 1058.329 Result: OK Message box 1071.641 Title: Défaut 1 1071.641 Message: Numéro de défaut : 17664 P1256 003\n------------------------------------------------\nSonde de température du refroidisseur du moteur - G62\nCircuit ouvert ou connecté au plus\nDéfaut intermittent 1071.641 Buttons: Cancel 1074.172 Result: Cancel Message box 1076.750 Title: Défaut 2 1076.750 Message: Numéro de défaut : 17563 P1155 003\n------------------------------------------------\nManocontacteur du collecteur d'admission - G71\nCourt-circuit vers le plus\nDéfaut permanent 1076.750 Buttons: Cancel 1082.672 Result: Cancel Message box 1173.079 Title: UCE (unité de commande électronique) 1173.079 Message: Déconnexion en cours 1173.079 Buttons: none |
#13 | |
| The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post: | eCU25 (09/06/2012) |
#14 |
salut a vous tous le meme probleme il y a une semaine et en debranchant la batterie 10min c'etait reparti jespere que ton probleme va vite ce regler a bientot
| The Following User Says Thank You to FULL SOSO For This Useful Post: | diago2001 (10/06/2012) |
#15 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut vfrer tu nas pas voyant de cle sur le TB qui clignyoter
| Clio2 1.5 Dci demarre puis calle | kam306 | Renault, Dacia, Nissan | 25 | 13/09/2018 19h36 |
| glof5 demarre puis cale | digicar | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 02/12/2013 03h32 |
| Ou puis je trouver c'est connectique nue | MCNexo94 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 15/12/2012 23h00 |
| Transporter T4 Démarre puis cale | billll43 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 12/03/2012 22h45 |
| qashqai 2L demarre puis cale | digicar | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 30/01/2012 21h29 |
