Vieux 12/01/2020, 22h35   #1
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Par défaut Soucis ordi de bord Audi q7
Salut à tous
J ai un soucis sur un q7 3l tdi de 2008 .
Batterie Varta neuve et recodee .
L écran ordinateur de bord reste éteint au démarrage jusqu environ 20km puis il va s éclairer et fonctionner correctement.
Aucun défaut au Diag .
Je soupçonne alternateur quelqu un a eu ce soucis ?
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2020, 23h15   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
L’ecran du compteur?
Vieux 12/01/2020, 23h46   #3
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Bonjour, as tu vérifier les connecteurs ?
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2020, 23h55   #4
calixo22
Avatar de calixo22
Oui tout est ok niveau connecteur
Je pense plus gestionnaire de charge ou alternateur car quand je me connecte avec vcds et que j alimente en 15v dans le gestionnaire de charge ça s illumine direct
Vieux 13/01/2020, 06h45   #5
Tristan25
Avatar de Tristan25
Tu n’a pas repondu a ma question...
Vieux 13/01/2020, 09h10   #6
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
j'ai eut un problème identique sur ce ce véhicule, il était de passage
au diag, avec odis, j'ai eut comme dtc: "coupure fibre optique" sur le boitier
tu n'as pas un dtc de ce genre?
bonne journée
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
calixo22 (13/01/2020)
Vieux 13/01/2020, 13h28   #7
car83
Avatar de car83
Envoyé par mahfoud lichani Voir le message
bonne journée
Bonjour mahfoud, as tu changer le boitier ou autre pour corriger le probleme ? merci
Vieux 13/01/2020, 13h44   #8
Tristan25
Avatar de Tristan25
Tu parle de quel ecran?
Vieux 13/01/2020, 16h01   #9
car83
Avatar de car83
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Obd c'est celui du compteur...
---------- Post added at 17h01 ---------- Previous post was at 16h59 ----------
Odb...pas obd
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
Tristan25 (13/01/2020)
Vieux 13/01/2020, 16h03   #10
Tristan25
Avatar de Tristan25
Ok parce que mahfoud te parle de l’ecran mmi...
Bref c’est ton ecran de compteur qui est h.s j’ai deja fait se boulot 2 fois
Il va finir par ne plus fonctionner du tous
Voila [emoji6]
Vieux 13/01/2020, 22h59   #11
calixo22
Avatar de calixo22
on j ai aucun defaut
---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h56 ----------
[QUOTE=Tristan25;752464]Tu parle de quel ecran?
je parle de l ordi de bord au milieu ou l on voit conso ....
---------- Post added at 22h59 ---------- Previous post was at 22h57 ----------
salut tristan , j ai deja remplace cet ecran sur touareg et autres mais ce qui est bizarre quand je vais dans canal gestionnaire de charge et que je commande en 15v ca s illumine direct comme ca s illumine au bout de 15-20kms
Vieux 14/01/2020, 00h09   #12
HAKIMDACHE
Avatar de HAKIMDACHE
HAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura aboutHAKIMDACHE has a spectacular aura about
Bonsoir,se type de panne viens sauvant de la carte mère du l'ordi de bord ( une micro soudure a lâcher ou passe pas bien le jus)
HAKIMDACHE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to HAKIMDACHE For This Useful Post:
calixo22 (14/01/2020)
Vieux 14/01/2020, 05h31   #13
Tristan25
Avatar de Tristan25
Calixo je c’est pas quoi te dire lol perso moi meme symptome et dans les 2 cas remplacement du lcd et parfait et les personne ne sont jamais revenu
Vieux 14/01/2020, 09h50   #14
mahfoud lichani
Par défaut ecran
Envoyé par car83 Voir le message
je n'ai rien fait sur ce véhicule, le gars était de passage, il repris la route après le diag
bonne journée
car83 (14/01/2020)
Vieux 14/01/2020, 13h04   #15
calixo22
Avatar de calixo22
merci les amis ,
je vais m orienter vers un lcd pour commencer ou un combine complet en occas
AUDI A3 fichier tableau de bord corrompu! moyopo Tableau de bord (Dashboard) 10 16/12/2017 00h42
Soucis regeneration fap audi a6 3l tdi calixo22 Automobile en général 70 19/09/2017 23h04
Reprogrammer tableau de bord Audi A4 auto23 Tableau de bord (Dashboard) 12 05/09/2016 12h59
soucis avec audi A3 garageducentre Chiptuning 38 14/02/2016 11h36
velsatis 3l dci changer language ordi de bord fm09 Tableau de bord (Dashboard) 2 10/10/2011 10h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h25.
