J ai un Kangoo 1.5 dCi de 2004 moteur k9k J avais un injecteur défaillant dessus ,je l ai change sauf que la problème le numéro sur l injecteur sont quasi effacé... Le moteur tourne plus ou moins bien mais je sans que il manque le programmation de l injecteur pour avoir un régime correct du moteur. .. J ai prélevé le code injecteur sur ecu ou l injecteur était monte mais il ne correspond pas ? Quel solution j ai ? svp merci a vous |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut si tu as récupéré le code
Injecteur vérifie bien que c’est le bon emplacement cylindre pour coder En principe il devrait matcher quand tu le programme Fait tu la prog avec Clip ? Si oui vérifie bien ton emplacement cylindre |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | hadil (09/01/2020) |
Le code injecteur récupère sur l écu ne correspond pas ..
Justement c est ca mon problème ? |
Slt sa fais quel reste accélérer
Ben elle a un régime légèrement au dessus de la normal
Elle accélère
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (09/01/2020), hadil (09/01/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonsoir
si un code correct est enregistrée dans l uce , cela ne changera rien pour le code de l injecteur inutile de vouloir le modifier vous aurez toujours le meme probleme |
| The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: |
fait un petit tour avec en poussant toutes les vitesses à 3000 tour puis en laissant redescendre à 1000
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs |
| The Following 2 Users Say Thank You to clucky For This Useful Post: | DAVID02620 (09/01/2020), hadil (09/01/2020) |
#10 |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (10/01/2020) |
#11 |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Touche à rien tu laisses comme ça
#12 |
Salam
marque et ref de l'ecu moteur ?????? ---------- Post added at 09h24 ---------- Previous post was at 09h22 ---------- combien de km ??? ---------- Post added at 09h27 ---------- Previous post was at 09h24 ---------- "J ai prélevé le code injecteur sur ecu ou l injecteur était monte mais il ne correspond pas ?" essayes les 4 codes , des fois il permute , il les remettes pas a leur place
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | hadil (10/01/2020) |
#13 |
Salut ,Zenata
Non ,je vais pas faire ça ca risque de bloque l acceleratio du au mauvais code ca ma arrivé plusieurs fois ... Est aucun code des 4 injecteurs ne correspond |
| Cherche injecteur kangoo 2 75cv 1.5 dci | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 7 | 15/11/2019 20h43 |
| Coder injecteur kangoo | AWMINI | Automobile en général | 8 | 10/05/2017 11h05 |
| Code injecteur et Vin calculateur injecteur | sebv54 | Renault, Dacia, Nissan | 21 | 13/01/2016 16h31 |
| Apprentissage injecteur renault kangoo 1.5 dci de 2005 | durite2013 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 19/01/2015 17h13 |
| kangoo 1.5 dci probleme d'injecteur | centrebfk | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 03/09/2012 16h47 |
