Vieux 09/01/2020, 08h34   #91
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut wjon
Regarde les cause possible
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
WJon (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 08h35   #92
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Si tu vois pas bien la photo dis-moi le
Type de fichier : jpg FE1F9120-D532-4F9B-A9E8-3027F5E1582F.jpg (18,7 Ko, 11 affichages)
WJon (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 08h39   #93
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut l'ami.
Merci.
Ce n'est pas très visible mais j'ai l'impression que cela ressemble à ce qu'il y avait dans le citroën service.
Si c'est le même, la seule chose que je n'ai pas vérifié c'est le capteur de cliquetis.
Le truc qui me fait bien ch*er c'est que la voiture est arrivée en panne et je n'avais pas de diagbox. du coup je ne sais pas si le problème était présent avant.
Je ne sais pas non plus ce qu'il y a comme carburant dedans. Je vais appeler le client ce matin car je me dis que cela peut peut être venir de ça aussi.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
Y.B tec (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 08h43   #94
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Il faudrait que tu fasses un contrôle éthanol
Pour voir ce qui ce trouve dans le réservoir
WJon (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 08h53   #95
WJon
Avatar de WJon
Merci , je sais que ça ce fait avec de l'eau , mais je ne sais pas exactement comment.
Je viens d'aller rouler un coup avec, elle roule vraiment bien, elle a de la pèche et tout.
Juste ce défaut qui remonte en permanent au diag.
Vieux 09/01/2020, 09h13   #96
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Alors il te faudrait deux pots de peinture graduée De 1 litres
1/2 l de carburant dans un pots un demi-litre d’eau dans l’autre et tu verses tout dans 1 peau
Tu attend 5 minute ! La Tu devrais le constater que tu a moins de carburant que au départ
Vu que l’éthanol à la même couleur que l’eau
Tu vas te retrouver avec plus d’un 1/2litre d’eau
C’est là que tu vois combien y a d’éthanol à l’intérieur
WJon (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 09h22   #97
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Merci beaucoup.
Je vais aller acheter deux pots de 1L car si je tape dans les verres doseur de madame je te laisse imaginer la suite mdr :D
Vieux 09/01/2020, 09h25   #98
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Si encore ta un garage tu dormiras pas dehors
WJon (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 10h38   #99
WJon
Avatar de WJon
re,
J'ai été rerouler un coup pour voir et j'ai refais un diag .
J'un deuxième défaut qui est apparu. P0012= déphasage arbre à came admission.
Pourtant la distri est bien calée, tendeur neuf et elle roule bien...
Je pense que je suis bon pour changer la chaine aussi.
---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h37 ----------
Je vais finir par y dormir dans ce garage mais pas a cause des verres doseur de madame...
Vieux 09/01/2020, 10h45   #100
WJon
Avatar de WJon
Au cas ou cela vous parlerais plus qu'a moi:
Type de fichier : jpg P0012.jpg (20,5 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg P0012_A.jpg (20,0 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg P0012_B.jpg (19,8 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : jpg P0012_C.jpg (6,2 Ko, 4 affichages)
Vieux 09/01/2020, 10h47   #101
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
T’as recalé la distribution à la méthode jon ou à la méthode de PSA ?
Vieux 09/01/2020, 10h53   #102
WJon
Avatar de WJon
Non méthode PSA 100% avec le collègue de Citroën
---------- Post added at 10h52 ---------- Previous post was at 10h49 ----------
La seule chose qui a été différente hier c'est l'inclinomètre. Sinon déjà la première fois c’était méthode psa avec outils psa la plaque pour l'immobilisation des AAC, le faut tendeur, la pige du volant moteur ....
---------- Post added at 10h53 ---------- Previous post was at 10h52 ----------
tout les couples respectés etc etc....
C'est pas non plus ma première distri et je suis pas du genre a faire les choses à l'arrache...
Vieux 09/01/2020, 10h54   #103
boune988
Avatar de boune988
boune988 is on a distinguished road
Bonjour WJon,vérifie que ton électrovanne de déphasage aac admission n'est pas ramassé trop de saleté au niveau des tamis,ça m'était arrivé sur une 207 après avoir fait des rinçages du circuit d'huile.
boune988 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to boune988 For This Useful Post:
WJon (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 10h54   #104
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Alor ta utilisé l’inclinomètre ?
Donc toi êtes bon ?
Si ta retrouvé la bonne valeur suite au tour moteur avec l’inclinomètre !
C pas ta chaîne !
WJon (09/01/2020)
Vieux 09/01/2020, 11h03   #105
WJon
Avatar de WJon
Je ne me rappel plus de la valeur exacte mais j'étais bien entre les 89.6° et 91°
---------- Post added at 11h03 ---------- Previous post was at 11h00 ----------
Envoyé par boune988 Voir le message
Salut , merci.
Je l'avais déjà nettoyé quand j'ai rincé le moteur , mais je vais quand même recontrôlé.
Besoin reference calculo compatible. zefirin Réparation & Programmation 7 09/05/2018 11h01
Designation et référence piece e39 razor76 Mécanique générale 2 03/11/2017 19h36
Quel est la référence de ce composant? Besoin d'aide! Ben29200 Café du forum 14 04/02/2016 22h41
vue eclaté et référence piece en ligne sans instalation mbn30 Opel-Vauxhall, Saab 0 31/07/2015 23h24
besoin de reference du bsi d'origine peugeot 307 2003 pif78 Immobilizer dumps/solutions 4 20/03/2015 14h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h18.
