Vieux 04/01/2020, 18h34   #16
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut ecu tech, ok c’est noté, merci à toi. Non je veux surtout pas empêcher la remontée de défauts et faire un travail de sagouin.
Je vais ressortir miniPro pour voir si je peux faire le WP sur la partie immo, sinon j’attendrais upa.
Merci !!
Oui mais pas tous les programmeurs te laisse le choix de la zone donc tu as du bas de gamme ca sera tous ou rien. Donc dificile a réalisé. Le plus simple reparer proprement
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Mook31 (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 18h44   #17
Mook31
Avatar de Mook31
Oui je vais vérifier et refaire les soudures, et si je peux pas faire d’immo off proprement j’attendrais.
Mieux vaut rien faire que faire mal.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
ecutech (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 19h05   #18
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Envoyé par ecutech Voir le message
Slt c'est pas une 24c04 de dti megane 7 et 8 ne ferons certainement pas du bien a la 95320 ou 160 bref . Le whrite protect est a faire av ton programateur dans les option tu peu sélectionner une zone ou toute leeprom mais toute leeprom tu aura lair con en cas de défaut ou panne plus de panne visible ou meme effacable .
Salut je confirme, sur la 95xxx ne fonctionne pas la soudure du 7 sur 8
Essayer sur le même modèle et même calculateur et plus de démarrage au bout de 5 fois.
Le work est obligatoire
---------- Post added at 19h05 ---------- Previous post was at 19h01 ----------
Salut comme dit plus haut il te faut utiliser l’original.
Ggvaniou est l expert....����
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Wayne For This Useful Post:
Mook31 (04/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 19h07   #19
Mook31
Avatar de Mook31
Ok merci. Minipro fais le Write Protect mais dans le choix des zones il y a :
1/4 blocks
1/2 blocks
All
Pas sûr qu’on puisse sélectionner exactement la partie sur laquelle on souhaite appliquer le WP.
Vieux 06/01/2020, 10h21   #20
Mook31
Avatar de Mook31
Salut les amis, j’ai refais quelques soudure de l’immobox qui avaient mauvaises mines ( 6 en tout ), il y a du mieux mais ça suffit pas.
J’ai fais une photo si ça intéresse quelqu’un.
Je ferais donc un off mais il faut que je me penche sur le WP pour ne pas impacter la remontée de DTC.
Merci à tous et à ecu tech et ggvianou !
ecutech (06/01/2020)
Vieux 06/01/2020, 10h56   #21
Mook31
Avatar de Mook31
Si je change l’immobox, et que je refais un apprentissage des clés ça peut solutionner le problème ?
Vieux 06/01/2020, 11h26   #22
formator2
Avatar de formator2
j'ai un off pour la 95320 fonctionnel a 100% mais tu dois avant tout débrancher l'immobox.
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Mook31 (06/01/2020)
Vieux 06/01/2020, 11h40   #23
Mook31
Avatar de Mook31
Envoyé par formator2 Voir le message
Salut formator2, je te remercie. Tu l’écris avec WP je suppose. J’ai commandé upa parceque carprog ne gère pas ça.
Vieux 06/01/2020, 14h33   #24
formator2
Avatar de formator2
moi je l'ai écrit avec xprogm sans probléme.
Mook31 (06/01/2020)
Vieux 06/01/2020, 17h33   #25
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
les off fonctionne que carlab propose fonctionne,
mais temoin obd allumé et tourne comme une patate meme si c est les references sont identiques.
---------- Post added at 20h33 ---------- Previous post was at 20h32 ----------
lis ton 95160(ou le mask) et je ferais ton off
Mook31 (06/01/2020)
Vieux 06/01/2020, 18h03   #26
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, ok ça marche, pour l’instant le proprio se contente de ma réparation mais il voudras quand même faire un off. dés que j’ai à le faire je me tourne vers toi.
Merci bcp l’ami.
ggvaniou (06/01/2020)
Vieux 06/01/2020, 18h06   #27
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
avec plaisir mon ami ;)
Mook31 (06/01/2020), skeuf (14/01/2020)
Vieux 14/01/2020, 19h52   #28
Mook31
Avatar de Mook31
Bonsoir à tous, petit retour sur ce Rexton. Notre ami ggvianou m’a gentiment proposé de me faire le off, je lui ai envoyé mon dump mais comme j’étais pris par le temps j’ai dû le faire tout seul comme un grand.
Résultat : le véhicule démarre sans mode dégradé avec immobox débranchée. Le voyant de l’anti démarre reste quant à lui allumé.
J’ai écrit avec upa usb en appliquant le statut register 8c.
Petite subtilité, l’eeprom avait la référence 1001377 et pas 95160.
Voilà sujet clos merci encore.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
skeuf (14/01/2020), zingilingiling (14/08/2020)
Vieux 26/09/2023, 02h25   #29
fk67
Avatar de fk67
fk67 is an unknown quantity at this point
Bonjour jai un immo off a faire sur un rexton 28019193 fbmn. Est ce que quelqu'un peut m'indiquer comment lire leeprom svp j'ai autel upa et ktag avec ktag je n'arrive pas à alimenter , en gros le calculateur a été bricoler et on me l'a ramenée en espérant que je peut faire quelques choses mais pour le coup c'est le 1er de ce modèle que j'ai entre les mains
fk67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/10/2023, 01h30   #30
fk67
Avatar de fk67
J'attends un autre calculateur actuellement j'ai un fichier en off et normalement en wp 8c , j'aimerais savoir pourquoi en 95120 avec autel à chaque lecture le fichier et différent. Je n'est pas dessouder leeprom j'ai utilisé une pince et quand j'invente un fichier j'ai pas l'impression qu'il se met dessus et du coup comme.on as plus de communication avec le calculateur au véhicule est ce que vous penser qu'il peut être cramé ?
Ssangyong rexton Immo off DCM3.2 diagnosis29 Immobilizer dumps/solutions 12 05/07/2019 17h31
Cle Ssangyong rexton 29f400 skeuf Outil de programmation 8 24/06/2018 14h36
SsangYong Rexton 270 Xdi 2006 HC12 autoprog66 Tableau de bord (Dashboard) 0 14/01/2018 23h06
ssangyong rexton immo problem valdir Immobilizer dumps/solutions 2 11/03/2016 14h29
Immo off Ssangyong REXTON danyparis Immobilizer dumps/solutions 0 04/03/2016 08h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h14.
