Vieux 01/01/2020, 03h03   #1
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Pouvoir de réputation: 9
Nabs78 will become famous soon enough
Par défaut Probléme Vane egr et capteur de fap Tiguan
Bonjour et bonne année 2020 pour tous.
J'ai un souci avec un Tiguan 2016 2.0l tdi code moteur DFGA. Il a 78000km au compteur.
En faite le voyant moteur s'allume, sans pour autant cela affecte la performance du véhicule, pas de perte de puissance ni autre, quand je scanne j'ai deux défauts:
P245600 : capteur de pression différentielle du filtre à particules : Signal non plausible ( permanent.
P040100 : système de feed back échappement quantité alimentation trop faible ( permanent).
J'ai changé le capteur de pression du filtre à particules, et j'ai nettoyé la vanne egr, j'efface mes défauts, je roule pendant 2 a 3 jours, et ça recommence le voyant se rallume avec les mêmes codes défaut.
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance.
Nabs78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2020, 06h05   #2
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Quel outil de diagnostic as tu utilisé ?
L'EGR faisant partie de la chaine "anti-pollution", j'aurais profité de l'occasion pour effectuer une mesure du taux de suie du FAP.
S'agissant de la vanne EGR, il faudrait en vérifier le fonctionnement.
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zefirin For This Useful Post:
Nabs78 (01/01/2020), vortex (03/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 08h53   #3
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Avant de remplacer le capteur, as tu vérifié la valeur qu'il donnait ?
Fais un relevé des paramètres, concernant les éléments impliqués, et donne nous les infos.
Des travaux ont été effectués dernièrement sur le Tiguan
dreamland (01/01/2020), Nabs78 (01/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 09h29   #4
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Salut merci pour les réponses j'ai utilisé Delphi et wow, je vais mesurer le taux de suie du fap et faire un relevé des paramètres et je vous tiens au courant
Vieux 01/01/2020, 09h40   #5
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
SALUT IL FAUT QUE TU FASSE UN APpRENTISAGE AVEC TON DELPHI ET SA VA REPARTIR SAUF SI LE POT ECHAPPEMENT ET BOUCHé
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salim-diad13 For This Useful Post:
Nabs78 (01/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 12h23   #6
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
A priori ton moteur utilise une double gestion EGR , certainement EGR basse pression en sortie FAP
Regarde si tu as un volet en sortie FAP et surtout tes durites de raccordement entre FAP et capteur différentiel , comme déja signalé le mieux est quand même de donner les valeurs de ta ligne echappement mais aussi ton débit d'air
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Nabs78 (01/01/2020), Pilouf (02/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 14h40   #7
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
J'ai essayé de faire un apprentissage mais ça passe pas ça me marque échec
Vieux 01/01/2020, 14h57   #8
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Salut à tous voilà quelques mésures que je viens de prendre:
- filtre à particules volume de suie 0,000L
- régime moteur 1499 rpm
- température de l'air d'admission 41 C°
- débitmètre massique d'air (MAF) 23,8 g/s
- position absolue du papillon 83,9 %
- pression de carburant 49910 kPa
- position relative de papillon 100 %
- position forcée de papillon 100 %
- position durée de cycle RGE A commandée 0,0%
- durée de cycle/position RGE A réelle 0,0 %
- Erreur RGE A 0,0%
- durée du cycle position RGE B commandée
43,5%
- durée de cycle position RGE B 43,9 %
- Erreur RGE B -1,6 %
Vieux 01/01/2020, 19h17   #9
RALPH
Avatar de RALPH
ton fap a était changer? il a était remis a zéro! on a pas le paramètre pression différentielle celui ci nous intéresserai
---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h14 ----------
tu a nettoyer la vanne, mais a tu nettoyer le refroidisseur?
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
Vieux 01/01/2020, 19h32   #10
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Avec wow et Delphi je n'ai pas les paramètres du capteur de pression différents, non j'ai pas changé le fap ni remis a zéro peux être quelque l'a fait avant moi, je n'ai pas nettoyé le refroidisseur, tu penses que c'est nécessaire ? Pour quoi ces deux paramètres de la vanne egr sont a zéro même si j'accélère (position durée de cycle RGE A commandée 0,0%)
- (durée de cycle/position RGE A réelle 0,0 %)
Par contre j'ai remarqué quand le moteur est froid ces deux derniers paramètres change et remonte en pourcentage quand j'accélère, par contre une fois le moteur tourne quelques minutes, ces deux dernièrs reste bloqué sur 0% soit j'accélère ou pas!!!
Vieux 01/01/2020, 19h53   #11
salut pourquoi tu est a presque 1500 trs/mn ??
les mesures se font au ralenti ! pour un 2.0 masse d'air sans EGR devrait s'approcher de 500 au ralentit
Dernière modification par jphp ; 01/01/2020 à 19h55.
Nabs78 (02/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 20h13   #12
RALPH
Avatar de RALPH
cher VAG le plus souvent ce sont les refroidisseur qui se colmate, c est pour ca qu' on change le bloc egr refroidisseur.
pour le fap il suffit de regarder le taux cendre si 0 remis a zero
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
Nabs78 (02/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 21h30   #13
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut , pour l'apprentissage du capteur différentielle il faut le faire moteur allumer et au ralenti j'ai eu le cas sur un Q7 ou la procédure (avec odis) me disais de mettre juste le contact et a chaque fois échec procédure .
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Nabs78 (02/01/2020), vortex (03/01/2020)
Vieux 03/01/2020, 11h11   #14
michel024
Avatar de michel024
michel024 is an unknown quantity at this point
As-tu résolu ton problème, s'agissait-il de l'échangeur Eau/EGR ?
J'ai eu un problème de ce genre sur mon audi A3, après avoir changé de nombreuse pièces dons le FAP, c'était deux fils d'alimentation du capteur de différentiel de pression partiellement dénudés qui envoyaient un mauvais signal.
Après beaucoup de dépense pour rien, une simple isolation des fils a tout résolu.
Bon courage à toi.
michel024 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to michel024 For This Useful Post:
Nabs78 (03/01/2020)
Vieux 03/01/2020, 23h03   #15
Nabs78
Banned
Avatar de Nabs78
Salut j'ai pas encore résolu le problème j'ai pas eu le temps de nettoyer l'échangeur, mais je jetterai un coup d'œil sur les fils du connecteur on ne sait jamais, merci pour la piste.
problème télécodage kit blue tooth tiguan rani27 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 11/12/2017 20h56
probleme capteur mercedes A 170 cdi marikette Automobile en général 9 07/01/2017 13h15
Probleme FAP OFF Tiguan 2008 (résolu) VWPassat31 Réparation & Programmation 148 31/12/2015 08h25
probleme FAP tiguan 2.0 tdi 2010 slimane Automobile en général 6 14/08/2015 17h09
problème de démarrage vw TIGUAN losconosciuto VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 14/05/2014 17h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h13.
