#31 |
Haaaaa donc le fichier que tu ma donner n'est pas celui que je t ai donné que tu as modifié mais un fichier autre fichier ori que tu avais en stock ?
| The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post: | jah83 (02/01/2020) |
#32 |
Oui c'est bien ça.
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | jah83 (02/01/2020) |
#33 |
Bonjour a tous, est ce que pour faire l egr off du coup je peux modifier le flash ext du bdm que ma fournis jah avec egr remover et le réinjecter via bdm?
Car pour l obd je pense que c'est mort je vais pas retenter. |
#34 | |
Oui tu peux tout à fait utiliser le fichier de notre ami Jah étant donné que c'est le même fichier que tu avait d'origine. Et oui je pense que tu devrais le faire en bdm cela sera plus sécur'.
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | allthe77man (02/01/2020) |
#35 |
On va essayé ça la prochaine fois que je le vois. Je vous ferai un retour. Merci encore
#36 |
Bonjour les amis, bonne et heureuse année à tous
Est ce que quelqu'un peut m'éclairer sur l'utilité de ces deux câbles avec mon galletto car j'ai essayé d'extraire en suivant le shema ci joint sans succès. Je pense donc qu'un éclaircissement s'impose Merci d'avance |
#37 |
Salut l'ami.
Le câble du bas sur ta photo semble être celui pour le boot (fil gris en plus) Celui de haut et celui pour la lecture en pinout. Mais c'est un EDC16 , pourquoi ne le fais tu pas en BDM?
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | allthe77man (03/01/2020) |
#38 |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, si tu n'a jamais utilisé le câble je te conseil fortement de vérifier son bon câblage avec le schémas suivant :
| The Following 4 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: |
#39 | ||
---------- Post added at 17h55 ---------- Previous post was at 17h54 ---------- Citation:
---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h55 ---------- Le fil vert igniction c'est quoi? Comment le tester? |
#40 |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pinout et boot mode, tu trouveras toutes les infos sur le forum, notions évoqués un bon paquet de fois déjà ... Pour les vérifs, Mook à posté le schéma de câblage, vérifie simplement le bon câblage !! Parfois problèmes d'inversion de fils donc test continuité ! Tout est sur internet, c'est l"outil le plus diffusé et avec forcément un max de posts sur pleins de forums |
| The Following 3 Users Say Thank You to Mat37 For This Useful Post: |
#41 |
Dans le dossier de jah il y a un fichier nommé ecu que je n ai pas avec mon bdm a moi a quoi il correspond ? Merci
#42 |
T en occupes pas je crois que c est juste une photo de l. Ecu sans format.
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | allthe77man (06/01/2020) |
#43 |
J'ai commandé la table bdm ce sera mieux que de souder. Du coup j'attends de la recevoir pour faire mon opération de off sur l egr.
#44 |
salut les amis, est ce que quelqu'un pourrait me dire si mon fichier full bdm egr off sur le flash est bon svp.
#45 |
bonjour qui peux me faire un off pour ce 95320
Bosch 0 281 014 350 avec un tres grand merci .Pièce jointe 79388 Dernière modification par hamid3333 ; 27/11/2023 à 16h10. |
| Outils de la discussion | |
| Edc16cp34 crafter 2.5 l tdi | MECA17 | Vente, Achat, Echange | 0 | 25/04/2017 18h21 |
| svp immo off crafter edc16cp34 | houssam | Immobilizer dumps/solutions | 15 | 07/12/2015 17h24 |
| fonction avdi sur flash edc16cp34 crafter 2.5 | Tidus97 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 31/10/2015 16h20 |
| Defap crafter 2.5 edc16cp34 | Tidus97 | Chiptuning | 2 | 31/10/2015 09h46 |
| Crafter 2.5 Edc16CP34 | remsa | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 06/10/2015 10h48 |
