Bonsoir
j'ai eu une fiat punto 1.3 L jtd année 2007 , 200000 km , ecu :magneti marelli beaucoup de fumée P0401-61 Distributeur egr bloqué en position fermée défaillance de calcul du signal actif après effacement le dtc s'efface donc je démonte l'egr , mais pas sale je continue , je démonte le collecteur admission et la surprise , dégueulasse le petit tuyau en inox percé de plusieurs trous bouché (continuation egr ,qui rentre dans le collecteur ) je nettoie bien , je remonte c'est mieux le client fait 80 km , re diag , plus de dtc j'essaie avec launch , autocom activation vanne egr / test / échoué pourquoi échoué ???? je débranche egr : egr défaut présent je démonte le moteur egr avec connecteur branché activation egr : rien / test échoué la soupape egr n'est pas grippé est ce que le moteur egr est hs ???? merci
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Moi je pense que ton moteur EGR et hs |
| The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post: | zenata (01/01/2020) |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
si tu l alimente en direct
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | zenata (01/01/2020) |
salut, pas facile d'acceder a la vanne EGR completement là dessus !
ensuite si des def present possible que l'activation soit bloqué essaye nettoyage circuit d'air sans démonter avec la machine a injection si faut les soupapes s'ont toutes calaminer ? qu'elle masse d'air tu lit ? @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zenata (02/01/2020) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , je pense aussi à la parti électrique de griller quand tu fais ton test actuateur elle devrait bouger .
merci a vous tous
pour jphp egr accessible , mais c'est du taf pas de défaut présent ou intermittent mais activation impossible comment la tester direct sur une batterie ??? quels pins ???? C'est du 12 volts pour tester a l’extérieur ???? Sur autocom , on trouve rien dans paramètre aucune valeur ---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 21h03 ---------- j'ai rien trouvé pour lire masse d'air ---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h04 ---------- comment l'alimenter direct ???
en direct avec 2 fils 12 ET GND
sur autocom regarde si tu as les actuateur dans citroen nemo c;'est le meme moteur des fois il y a plus d'info chez d'autre constructeur ......
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | zenata (01/01/2020) |
Hello zenata
Pour ton véhicule , le mieux serait d'avoir le type moteur ( 188 , 199 ou 223 ) Normalement ta vanne est alimentée par les voies 1 et 5 , 5 est l'alimentation 12 volts via boite a fusibles compartiment moteur et 1 a la commande RCO via le calculateur moteur . A+ |
#10 | |
Voici le schéma, activation en 12V (bornes 5 et 1) et position en 5V. Les alims sont bien présentes, pas de soucis de faisceau ? |
#11 |
bonsoir
rediag : aucun dtc le soucis c'est de la fumée a l’échappement le matin lorsque le moteur est froid . Essaye du moteur électrique egr démonté sur une batterie en 12V des petites étincelles , mais aucun déplacement de l'axe j'ai essayé un deuxième moteur , la même chose essaye du moteur Electrique egr démonté et connecté sur faisceau moteur avec launch xdiag pro 3 /actionneur , il propose 100% 80 % 60 % 20% etc en mettant le doigt sur l'axe , c'est bon , elle fonctionne donc je l'ai envoyé faire un décalaminage avec machine hydrogène donc le soucis ne vient pas de l'egr , mais une amélioration depuis nettoyage collecteur admission les corrections injecteurs X4 , c'est ok comme je peux pas bloquer le véhicule , il travail avec je fais étape par étape un autre soucis sur assisté électrique il démarre le véhicule lampe rouge dae allumé des qu'il braque , elle s’éteint diag / launch capteur de position/ couple C1002-17 hors plage -tension actif du circuit supérieure au seuil ???????????? ---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 19h56 ---------- Pour PILOUF et DREAMLAND EGR : il y a que deux fils ---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 20h02 ---------- Aucun soucis de faisceau ---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h03 ---------- diag / launch capteur de position/ couple C1002-17 hors plage -tension actif du circuit supérieure au seuil défaut présent qui ne s'efface pas
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Pilouf (03/01/2020) |
#12 |
Salut , pour ton problème de dae c’est une maladie la dessus capteur d’angle de volant hs mais ça se trouve facilement sur le net .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | zenata (02/01/2020) |
#13 |
ta vanne était bien bloquer. mais la plainte client est la fumée.
ta fumée est blanche, noir odeur ?? |
| The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post: | zenata (02/01/2020) |
#14 | ||
DTC uniquement sur DAE ABS ne voit pas que le capteur d'angle est HS ???? ---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h43 ---------- Citation:
fumée ni blanche , ni noir et qui s’arrête une fois moteur chaud
#15 |
elle fume de quel couleur ?? dit moi pas vert
| problème DAE fiat punto grande | sam93 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 16 | 13/02/2023 18h39 |
| Fiat grande Punto 1.4 evo | Sam78 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 27 | 21/02/2018 19h13 |
| Fiat grande punto | dell 66 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 6 | 04/09/2014 09h16 |
| Airbag Fiat Grande Punto | Mezz | Airbag | 1 | 18/10/2010 15h28 |
| Fiat Grande Punto | Mezz | Airbag | 0 | 12/03/2010 17h48 |
