Vieux 02/01/2020, 10h46   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Recherche daten Mulf E60
Salut. N'étant pas expert je ne voudrais pas injecter le mauvais fichier.
Il s'agit d un boîtier Mulf de E60 planté en écriture. Pas d identification disponible je n ai que l étiquette du boîtier disponible.
Avec Avdi du coup il ne me propose rien vu qu il n identifie pas la version de soft.
Je voulais donc essayer avec avec winkpf mais n étant pas expert si vous pouvez me dire quel fichier sélectionné dans les daten E60 correspond bien à mon module.
Type de fichier : jpg Screenshot_20200102_104430_com.android.gallery3d.jpg (96,6 Ko, 24 affichages)
Vieux 02/01/2020, 14h49   #2
Salut jah83,
de ce que j'ai pu comprendre il faut utiliser ECU finder pour trouver le bon zb à programmer.
Je ne maitrise pas la procédure mais je te joins le log https://mega.nz/#!A8gi1A4A!TxSIMzTT8...Z85HAn3E8NINCo (MdP dans ta boite)
Par contre concernant le diag tu l'as fais avec quel log ? Quel est le problème ? Pourquoi vouloir faire une màj ?
The Following 4 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post:
ggvaniou (02/01/2020), jah83 (02/01/2020), pouettedu76 (02/01/2020), progdebutant (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 15h32   #3
jah83
Avatar de jah83
Module planté pendanr une mise a jour suite a soucis de fonctionnement.
merci je vais regarder ca
Vieux 02/01/2020, 15h42   #4
Est ce qu'il répond encore au diag (ista d/inpa) ?
Vieux 02/01/2020, 15h59   #5
Tiens j'ai trouvé ça aussi si ça peut aider: https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=53987
jah83 (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 16h33   #6
jah83
Avatar de jah83
J ai regardé ecu finder le probleme c est qu il faut avoir le Zusb d origine ce qui n est pas mon cas. c est le probleme justement.
Au diag Ista j ai en defaut programmation interrompu un truc comme ca , et sinon en diag avdi il le voit et je peux rentrer dedans mais il me dit qu il est en mod boot et que des ffff a la place de mes donnees d identification
il n y a pas moyen de trouver une update compatible a partir de la ref etiquette a tout hasard ?
je vais reesayer demain de passer avec inpa voir s il me releve le ZUSB mais je n y crois pas trop
Vieux 02/01/2020, 17h07   #7
D'après le lien que je t'ai mis, pas forcément besoin d'avoir le ZB number apparemment...
Au diag avec ista d, que donne le plan de contrôle ? Il te renvoie vers ista p pour une prog ?
Pour l'update compatible avec l'étiquette je pense que c'est possible mais je ne maitrise pas assez, si notre ami Scorpium59 passe par là je pense qu'il saura nous répondre.
Vieux 02/01/2020, 17h29   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
peut etre avec ncs expert avec le dossier .MAN vide
par defaut il doit reprendre l´origine
a essayer
Vieux 02/01/2020, 17h41   #9
Bonjour Yann,
Coder un .man vierge avec NcsExpert revient à coder (options) le module en mode "usine"
Là ce n'est pas qu'une question de codage perdu (plantage pendu une prog), il faut passer par la case programmation je pense, donc WinKFP ou ista P, mais en passant par ista p il mettra tous les modules à jour (impossible de ne faire qu'un seul module à la fois).
alfa-fiat (02/01/2020), jah83 (02/01/2020), pouettedu76 (02/01/2020), yann3 (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 20h11   #10
yann3
Avatar de yann3
oui effectivement,bien vu
Nico76 (02/01/2020)
Vieux 03/01/2020, 10h40   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
peux tu lire les info du boitier avec inpa?
jah83 (03/01/2020)
Vieux 03/01/2020, 11h19   #12
jah83
Avatar de jah83
Oui j ai essayer tout a l heure avec inpa il me sors le Zusb qui est 6938943.
Ecu finder ne me le trouve pas ni winkpf en recherche Zusb.
Je pense que c est du à une version de daten trop récente. Il m en propose en 9xxxxxx mais du coup je ne sais pas lequel prendre.
J ai pas encore essayer la procédure auto du lien fourni au dessus.
Vieux 03/01/2020, 11h26   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
quand tu essaie passé en diag avec inpa , va dans information et donne moi le numero de parts number stp?
jah83 (03/01/2020)
Vieux 03/01/2020, 11h48   #14
jah83
Avatar de jah83
J ai déjà regarde il n y est plus
Type de fichier : jpg IMG_20200103_114704.jpg (102,2 Ko, 11 affichages)
ggvaniou (03/01/2020)
Vieux 03/01/2020, 12h23   #15
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Aie ca va difficile de le retrouver sans ca.
il faut attendre scorpium 59
---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h22 ----------
il a peut être la solution
jah83 (03/01/2020)
[WinKFP]Recherche daten / data e60 module sgm doud77 BMW, Mini, Rolls-Royce 48 21/07/2023 15h50
Sp daten e84 ggvaniou BMW, Mini, Rolls-Royce 2 14/10/2019 19h09
sp daten yann3 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 01/10/2018 17h03
SP-Daten V60.1 kdo75 GT1, OPS, SSS, ICOM 0 21/09/2017 07h36
combox en lieu et place du mulf luce46M57 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 27/10/2014 20h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h36.
