Vieux 01/01/2020, 20h04   #1
Pouvoir de réputation: 175
Par défaut fiat grande punto evo 1.3 L jtd
Bonsoir
j'ai eu une fiat punto 1.3 L jtd
année 2007 , 200000 km , ecu :magneti marelli
beaucoup de fumée
P0401-61 Distributeur egr bloqué en position fermée
défaillance de calcul du signal actif
après effacement le dtc s'efface
donc je démonte l'egr , mais pas sale
je continue , je démonte le collecteur admission
et la surprise , dégueulasse
le petit tuyau en inox percé de plusieurs trous bouché
(continuation egr ,qui rentre dans le collecteur )
je nettoie bien , je remonte c'est mieux
le client fait 80 km , re diag , plus de dtc
j'essaie avec launch , autocom
activation vanne egr / test / échoué
pourquoi échoué ????
je débranche egr : egr défaut présent
je démonte le moteur egr avec connecteur branché
activation egr : rien / test échoué
la soupape egr n'est pas grippé
est ce que le moteur egr est hs ????
Vieux 01/01/2020, 20h07   #2
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Bonsoir
Moi je pense que ton moteur EGR et hs
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
zenata (01/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 20h08   #3
RALPH
Avatar de RALPH
si tu l alimente en direct
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
zenata (01/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 20h14   #4
salut, pas facile d'acceder a la vanne EGR completement là dessus !
ensuite si des def present possible que l'activation soit bloqué
essaye nettoyage circuit d'air sans démonter avec la machine a injection si faut les soupapes s'ont toutes calaminer ? qu'elle masse d'air tu lit ?
zenata (02/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 20h47   #5
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , je pense aussi à la parti électrique de griller quand tu fais ton test actuateur elle devrait bouger .
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Pilouf (02/01/2020), zenata (01/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 21h05   #6
merci a vous tous
pour jphp
egr accessible , mais c'est du taf
pas de défaut présent ou intermittent
mais activation impossible
comment la tester direct sur une batterie ???
quels pins ????
C'est du 12 volts pour tester a l’extérieur ????
Sur autocom , on trouve rien dans paramètre
aucune valeur
---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 21h03 ----------
j'ai rien trouvé pour lire masse d'air
---------- Post added at 21h05 ---------- Previous post was at 21h04 ----------
Envoyé par RALPH Voir le message
comment l'alimenter direct ???
Vieux 01/01/2020, 21h17   #7
RALPH
Avatar de RALPH
en direct avec 2 fils 12 ET GND
zenata (01/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 21h22   #8
Snatsh
Avatar de Snatsh
sur autocom regarde si tu as les actuateur dans citroen nemo c;'est le meme moteur des fois il y a plus d'info chez d'autre constructeur ......
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
zenata (01/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 23h47   #9
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello zenata
Pour ton véhicule , le mieux serait d'avoir le type moteur ( 188 , 199 ou 223 )
Normalement ta vanne est alimentée par les voies 1 et 5 , 5 est l'alimentation 12 volts via boite a fusibles compartiment moteur et 1 a la commande RCO via le calculateur moteur .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
Pilouf (02/01/2020), zenata (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 08h28   #10
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
merci a vous tous
pour jphp
quels pins ????
aucune valeur
Voici le schéma, activation en 12V (bornes 5 et 1) et position en 5V.
Les alims sont bien présentes, pas de soucis de faisceau ?
Type de fichier : jpg egr.jpg (80,9 Ko, 8 affichages)
dreamland (02/01/2020), zenata (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 20h09   #11
bonsoir
rediag : aucun dtc
le soucis c'est de la fumée a l’échappement le matin lorsque le moteur
est froid .
Essaye du moteur électrique egr démonté sur une batterie en 12V
des petites étincelles , mais aucun déplacement de l'axe
j'ai essayé un deuxième moteur , la même chose
essaye du moteur Electrique egr démonté et connecté sur faisceau moteur
avec launch xdiag pro 3 /actionneur , il propose 100% 80 % 60 % 20% etc
en mettant le doigt sur l'axe , c'est bon , elle fonctionne
donc je l'ai envoyé faire un décalaminage avec machine
hydrogène
donc le soucis ne vient pas de l'egr , mais une amélioration
depuis nettoyage collecteur admission
les corrections injecteurs X4 , c'est ok
comme je peux pas bloquer le véhicule , il travail avec
je fais étape par étape
un autre soucis sur assisté électrique
il démarre le véhicule lampe rouge dae allumé
des qu'il braque , elle s’éteint
diag / launch
capteur de position/ couple
C1002-17 hors plage -tension actif du circuit supérieure au seuil
---------- Post added at 20h02 ---------- Previous post was at 19h56 ----------
Pour PILOUF et DREAMLAND
EGR : il y a que deux fils
---------- Post added at 20h03 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
Aucun soucis de faisceau
---------- Post added at 20h09 ---------- Previous post was at 20h03 ----------
diag / launch
défaut présent qui ne s'efface pas
Pilouf (03/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 20h35   #12
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , pour ton problème de dae c’est une maladie la dessus capteur d’angle de volant hs mais ça se trouve facilement sur le net .
zenata (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 20h39   #13
RALPH
Avatar de RALPH
ta vanne était bien bloquer. mais la plainte client est la fumée.
ta fumée est blanche, noir odeur ??
zenata (02/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 20h47   #14
Envoyé par Snatsh Voir le message
mais pourquoi je trouve pas de dtc sur ABS ????
DTC uniquement sur DAE
ABS ne voit pas que le capteur d'angle est HS ????
---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h43 ----------
Elle consomme pas d'eau , ni huile , pas d'odeur
fumée ni blanche , ni noir et qui s’arrête une fois moteur chaud
Vieux 02/01/2020, 20h59   #15
RALPH
Avatar de RALPH
Talking
elle fume de quel couleur ?? dit moi pas vert
zenata (02/01/2020)
problème DAE fiat punto grande sam93 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 16 13/02/2023 18h39
Fiat grande Punto 1.4 evo Sam78 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 27 21/02/2018 19h13
Fiat grande punto dell 66 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 6 04/09/2014 09h16
Airbag Fiat Grande Punto Mezz Airbag 1 18/10/2010 15h28
Fiat Grande Punto Mezz Airbag 0 12/03/2010 17h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
