Vieux 30/12/2019, 08h35   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Remets eep ori et mets la flash quinest dans le full que je t ai mis.
allthe77man (30/12/2019), bino78 (01/01/2020)
Vieux 30/12/2019, 09h05   #17
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Injecte juste la flash en BDM et ça devrait repartir
Merci beaucoup jah pour ton aide. Petite précision étant novice au bdm. Le flash que tu ma donné je le réinjecte comment ? A la place du flash ext c'est ça ? Ou le flash all?
Et au moment d'écrire il me propose de recalculer les cheksum je met oui ou non?
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/12/2019, 09h17   #18
jah83
Avatar de jah83
Tu utilise quoi comme matériel bdm ? Fgtech ?
Il ne faut pas passer par "all" flash ext (vérifie la taille, le mpc n à pas la même taille)
Et pour le cks mets non c est un fichier ori qui a déjà le. Cks OK
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
diagnosis29 (30/12/2019), INVICTUS (30/12/2019), WJon (30/12/2019)
Vieux 30/12/2019, 10h08   #19
allthe77man
J'utilise fgtech en sélectionnant bdm tag
Quand tu dis le mpc tu parle du flash int / mic
Il s'appel comme ça dans fgtech
Vieux 30/12/2019, 10h11   #20
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par allthe77man Voir le message
Oui cela doit être ça
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
Vieux 30/12/2019, 10h17   #21
allthe77man
Je vais le faire tout à l heure et le donner à mon père pour qu'il essaye mercredi
Piur récapituler j injecte le flash ext de jah
Je remet eeprom origine
Flash int mic je touche pas
C'est bien ça ?
Vieux 30/12/2019, 10h18   #22
WJon
Avatar de WJon
C'est bien ça ?
Oui c'est ça. [emoji6]
Vieux 30/12/2019, 22h48   #23
jah83
Avatar de jah83
Ça dit quoi ?
Vieux 31/12/2019, 12h37   #24
allthe77man
Salut jah jai fais comme on a dit maintenant je sers les fesses. Je l ai donné a mon père pour qu'il essaye ce soir ou demain
The Following 2 Users Say Thank You to allthe77man For This Useful Post:
uncleseb (31/12/2019), WJon (31/12/2019)
Vieux 31/12/2019, 12h40   #25
WJon
Avatar de WJon
Salut ,
As tu refais une ou des lectures après avoir écrit lle fichier de Jah et ton eeprom? Juste histoire de vérifier que ton outil ait bien écrit les fichiers....
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
allthe77man (31/12/2019), jah83 (31/12/2019)
Vieux 31/12/2019, 12h44   #26
allthe77man
Salut wjon , quel c... ! Non je l ai pas fais. Deja ce qui est rassurant c'est qu'il réponde au bdm donc peut-être n'est il pas cramé !
Vieux 31/12/2019, 12h53   #27
WJon
Avatar de WJon
Non mais généralement un plantage ne crame pas un ECU. C'était juste pour t'assurer que l'écriture soit parfaite.
Ce que je fait tout le temps.
Première lecture 3 fois pour m'assurer d'avoir une lecture ok.
Ecriture du fichier modifié.
Lecture du fichier modifié .
The Following 5 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
allthe77man (31/12/2019), bino78 (01/01/2020), Med1387 (05/01/2020), uncleseb (01/01/2020), zenata (01/01/2020)
Vieux 31/12/2019, 21h11   #28
allthe77man
Merci pour le conseil wjon mon père est parti a sa maison de campagne il va faire le test demain et je lui ai dis aussi pour les fusibles. Si problème pas résolu je ferai comme ta dis pour être sur que le galletto n'écrive pas nimporte quoi et au pire j'aurais besoin d'un full d'un autre. Merci encore wjon et bon réveillon
The Following User Says Thank You to allthe77man For This Useful Post:
WJon (01/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 16h57   #29
allthe77man
Bonjour a tous et bonne année et meilleurs voeux pour 2020 !!
Mon père a vient d'essayer le camion il a redémarré ! !!!
Milles merci à jah et wjon pour leur aide et a tout ceux qui ont participé à mon sauvetage (L)
Afin de connaitre le fin mot de l histoire, est ce possible de savoir ce qui n'allait pas avec le fichier ?
The Following 5 Users Say Thank You to allthe77man For This Useful Post:
Bigorno91 (02/01/2020), bino78 (01/01/2020), jah83 (01/01/2020), uncleseb (01/01/2020), WJon (01/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 17h04   #30
jah83
Avatar de jah83
Y a rien à comprendre. Fichier plante à l écriture. T as juste reecrit un fichier ori et donc ça repart
The Following 8 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
allthe77man (01/01/2020), Bigorno91 (02/01/2020), bino78 (01/01/2020), INVICTUS (02/01/2020), klif26 (01/01/2020), Med1387 (05/01/2020), prinzo57 (01/01/2020), WJon (01/01/2020)
Edc16cp34 crafter 2.5 l tdi MECA17 Vente, Achat, Echange 0 25/04/2017 18h21
svp immo off crafter edc16cp34 houssam Immobilizer dumps/solutions 15 07/12/2015 17h24
fonction avdi sur flash edc16cp34 crafter 2.5 Tidus97 Programmateur de composant (flasher) 9 31/10/2015 16h20
Defap crafter 2.5 edc16cp34 Tidus97 Chiptuning 2 31/10/2015 09h46
Crafter 2.5 Edc16CP34 remsa Immobilizer dumps/solutions 8 06/10/2015 10h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h57.
