Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 25/12/2019, 15h59   #1
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Fury Fr is on a distinguished road
Par défaut Corolla Verso 2007 2.2 177cv P0093
Bonjour a tous,
J'ai actuellement un défaut P0093 ( fuite importante gasoil ) sur ma corolla 2.2 diesel 177cv.
Ralenti instable, quand le défaut remonte elle me coupe les gaz, plus possible d’accélérer .
J'ai pu observer avec le Delphi que la pression de carburant au ralenti oscille de 300 a 500 alors que l'écu demande 470.
Il existe une note chez Toyota pour les injecteurs sur ces moteurs qui posent problème, existe t il une technique pour savoir quel injecteur a un souci ?
Est ce que ces valeurs vous semble normal ?
https://www.youtube.com/watch?v=pbI9...ature=youtu.be
Fury Fr est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fury Fr For This Useful Post:
tradbak (02/05/2022)
Vieux 25/12/2019, 16h13   #2
Pouvoir de réputation: 113
Post une photo de la tête des injecteurs pour vérifier les étoiles...
Vieux 25/12/2019, 16h32   #3
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Ouai je ferai des photos des nez d'injecteurs quand je les aurai démonté.
En attendant certain ont eu des soucis a cause de filtre a gasoil voir même ont réglé le problème en installant une valve antiretour avant le filtre a gasoil.
J'ai installer 2 valve anti retour sur la mienne car je n'avais pas de pression en actionnant la poire , une entre le filtre et le réservoir sans changement et une entre le moteur et le filtre a gasoil et depuis j'arrive a faire durcir la poire mais ça ne règle pas mon problème.
J'ai aussi trouvé bizarre d'avoir un pshiit a l'ouverture du bouchon de réservoir.
Vieux 25/12/2019, 16h41   #4
C est pas le nez mais la tête qu’il faut prendre en photo. Débranche les prises et prend des photos il y’a un Qr code...
Fury Fr (25/12/2019)
Vieux 25/12/2019, 16h48   #5
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Les goutes qu'on voient c'est de l'eau.
Vieux 25/12/2019, 16h54   #6
Ce sont les anciens modèles...
Vieux 25/12/2019, 16h58   #7
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Donc ? un modèle a problème ?
Vieux 25/12/2019, 17h30   #8
Ceux ci sont les anciens, Toy les a modifiés par la suite.
Vieux 25/12/2019, 19h03   #9
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Aïe .
Du coup, il y a t il un moyen d'être sur que c'est bien eux le problème ?en les ouvrant ?
Est ce qu'une fois démonté , un bain a ultrason pourrait aider ?
Existe t il des kit de réparations pour ces injecteurs ?
Vieux 25/12/2019, 19h30   #10
electronico
Avatar de electronico
Hello,
Regarde ici :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...=Corolla+verso
Ca semble être un problème connu de ces injecteurs, bien chers à l'achat.
Ca a résolu le problème de mon père en tout cas.
Je ne pourrais pas te dire comment déterminer les injecteurs défectueux (vu que le diag avait été fait par le concessionnaire).
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 26/12/2019, 20h28   #11
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
J'en ai deux qui sont dans un sale état. Dont le troisieme en partant de la gauche qui est plus humide que les autres, j'ai même un dépot de calamine sur la moitié du joint dans le puit d'injecteur.
Vieux 05/01/2020, 20h23   #12
Fury Fr
Avatar de Fury Fr
Bon après avoir changer les 2 injecteurs , elle tourne plutôt bien , peu de puissance avant 1600 - 1700 trs/min mais plus de défauts P0093 .
J'ai nettoyer l'EGR j'ai un mieux mais c'est toujours pas ça , je pense démonter l'admission pour la nettoyer.
Le soucis c'est que j'ai toujours cette oscillation de pression de gasoil qui joue entre 300 et 500 au ralenti.
Vieux 05/01/2020, 22h14   #13
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
L injecteur remplacé présente t il du jeu sur son diamètre même léger ?
As tu contrôlé le fond du puit
J ai eu le même cas la culasse était marquée même en refraisant toujours pareille
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
Fury Fr (06/01/2020)
Vieux 05/01/2020, 22h31   #14
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Sur toyota , c'est du Denso , le gros souci est lié avec la ou les électrovannes sur la pompe
Regarde si tu peux faire une réadaptation de ta pompe , rarement les injecteurs sont en panne .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
Vieux 06/01/2020, 07h47   #15
saleh
Avatar de saleh
saleh is on a distinguished road
bonjour,
ne cherchez pas de midi a 14h, c'est le probleme d,injecteurs. tu peux les reparees ou les remplacees. N'est ce pas que ton moteur est 1CD-FTV?
saleh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saleh For This Useful Post:
Corolla verso 2,2 d4d 177cv 2005 perte puissance julien34560 Mécanique générale 7 21/07/2024 12h00
P0093 sur toyota Corolla verso 2.2 D4D ? jecdu33 Mécanique générale 1 03/02/2018 19h30
toyota corolla verso pas de demarrage bushido Toyota, Lexus 1 12/05/2015 20h43
p2002 Toyota corolla verso d4d Autokaz35 Toyota, Lexus 1 11/02/2015 22h09
Toyota Corolla VERSO mehdifree Airbag 6 24/09/2010 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h32.
