Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous.
J'ai actuellement entre les mains une Citroën DS3 avec deux petits soucis. 1er soucis: J'ai un voyant airbag avec le chiffre 2 en dessous qui est allumé au tableau de bord par contre il n'y a aucun défaut au niveau de diagbox concernant le calculateur airbag. Ce calculateur a été réinitialisée. Ce n'est pas moi qui a fait cette réinitialisation par contre elle a l'air d'être faite correctement. Vous en pensez quoi ? 2eme soucis: J'ai également un défaut calculateur moteur (EDC17C10-BR2). P2455: mesure de la pression différentielle du filtre à particules. Défaut permanent, tension trop haute. Ce défaut générer d'autres problèmes au niveau doseur d'air ainsi que le capteur du point mort de la boîte à vitesse et du capteur de la pression concernant la clim, ainsi que la vanne EGR. On peut donc comprendre aisément que l'alimentation de tous les éléments cité au-dessus sont fait par le même câble. On est bien d'accord que sur la fiche déconnecter nous avons bien une tension de 5 volts sur deux fils 0 V sur le dernier fils ? D'où ma question comment dIAGBOX tu peux me donner un défaut de tension trop haute alors que le capteur n'est pas branché? Par contre lorsque le capteur est branché j'ai toujours ce défaut mais pas de problème au niveau des mesures de pression du FAP. Merci pour votre retour. |
Salut, tu as un screen du defaut ce serait plus parlant pour moi.
Le calculateur moteur a plusieurs "bancs" 5V et si un capteur alimenté en 5V se met en court-circuit, il empêche les autres capteurs de fonctionner. Tu regarde la tension d'alim d'un capteur sur le banc en defaut et tu debranche les capteurs de ce bancs un par un pour voir lequel est HS. Si la tension remonte a 5V en debranchant un capteur c'est lui le coupable!! |
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | DAVID02620 (18/12/2019) |
Le coupable a ete trouvé, c'est la capteur de pression différentiel du FAP.
Lorsque on le débranche tu viens dans l'ordre. Par contre lorsque on le laisse débrancher j'ai le défaut cité au-dessus avec comme intitulé tension trop haute. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | DAVID02620 (18/12/2019) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour ton defaut d airbag , si tu as le chiffre 2 c est dans ce cas au niveau du commutateur de l airbag passager ou alors ton calculo qui est verouillé ( a verifier dans diagbox ) |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | jah83 (23/12/2019) |
Normalement tu as une alim 5V; une masse et le signal
Tu n'es pas censé avoir 5V sur 2 fils. Sur le fil du signal tu doit avoir 12V connecteur debranché et contact mis mais dès que tu rebranche le connecteur tu doit avoir une petite tension 0 ou 1volt toujours sur le fil du signal (tout depend de la plage de fonctionnement du capteur en question) |
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | vortex (19/12/2019) |
#6 | |
Pour le voyant d'airbag, la réponse est dans la notice d'utilisation, voir l'image jointe. |
Salut, j'ai bien les tensions indiqué 5V, 5V et 0V.
En aucun cas j'ai 12 V. Voir photos. |
Est ce que vous auriez sous le coude le schéma électrique qui correspond au capteur de pression différentielle du FAP en lien avec le calculateur.
J'ai un bricolage qui a été fait au niveau des câbles l'affiche monte n'a pas le même code couleur que les câbles arrivant du calculateur moteur. Cela n'explique pas non plus pourquoi j'ai 5 volts au lieu de 12 volts sur une des fiches. Est-ce que le calculateur n'aurait pas claquer |
borne 1= signal borne 2= masse borne 3= 5Volts Sur ta photo tu as 5V sur le fil de masse en borne 2 donc tu doit avoir un court-circuit au plus sur le fil de masse ![]() Apres il faudrait controler si le 5V sur la borne 2 vient d'un court circuit avec un autre fil ou alors si c'est le calculo qui envoi un 5volts (probleme interne) Apres sachant que c'est un capteur fap il faudrait s'assurer que la carto soit celle d'origine |
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | zingilingiling (21/12/2019) |
#10 | |
Merci pour les infos:) |
#11 |
Il faut verifier la conformité et l'affectation des 3 fils de ce capteur par rapport au schemas electrique. Tu peux faire un test en tirant 3 fils direct de l'ecu jusqu'au capteur fap
Le connecteur 53V marrons borne 37= signal capteur fap = borne 1 capteur borne 38= masse capteur fap= borne 2 capteur borne 48= alim 5V capteur fap= borne 3 capteur ---------- Post added at 13h37 ---------- Previous post was at 13h36 ---------- J'ai pris sur une 207 1.6 en edc17c10 |
#12 |
Salut a tous tu as pas airbag passage d'activité
pas de thanks----- pas d'aide |
| The Following User Says Thank You to kamelartiste For This Useful Post: | zingilingiling (22/12/2019) |
#13 | |
Je viens de vérifier mon câblage ne vais pas parler de borne car tout est mélanger . Mais plutôt parler de couleur de cable. cable Bleu ====>borne 48 ====>Alim 5v cable Rouge===>borne 21=====> Masse cable Blanc ===>borne 37=====> Signal J'ai l'impression que le borne 38 n'est pas câble sur ce véhicule Pour info tu as quoi sur la borne 21 sur ton schéma ? Merci |
#14 |
Salut, les couleurs de fils ne veulent rien dire chez PSA. Sur le schemas la borne 21 n'est pas utilisée. Regarde les numeros de fils directement en sortie de l'ecu car chaque N° a sa fonction (en theorie)
Tu as l'immat de la voiture pour regarder ? |
| The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | jah83 (23/12/2019), zingilingiling (22/12/2019) |
#15 |
Le problème de l'air bag est réglé , j'ai tripoté avec la clé le système de bridage air bag passager , cela a remis les choses dans l'ordre, ensuite j'ai vérifier la connection .
---------- Post added at 14h22 ---------- Previous post was at 14h21 ---------- Immat envoyer en MP |
| probleme puissance 307 1.6 hdi 110 sans defaut | fufounet | PSA Group Peugeot, Citroën | 29 | 01/06/2021 14h12 |
| Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR | Wayne | Opel-Vauxhall, Saab | 14 | 26/12/2019 18h41 |
| immo off edc15c7 sans defaut | ggvaniou | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 30/12/2017 06h48 |
| voyant air bag alllumé sans defaut | thie59 | Airbag | 14 | 06/08/2017 12h28 |
| coupure sans defaut bora | maitre_flav | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 11 | 09/04/2015 22h43 |
