Vieux 09/12/2019, 19h51   #31
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Bonsoir a tous
J'ai installer cette version venant de la 191 qui fonctionnait impec la lorsque je branche la sonde elle n'est pas reconnue les 4 led sont allumer l'installation des drivers c'est faite il y a seulement can et iso after re numeration avec point d'interrogation dessus .Il y aurai une incompatibilité avec ma sonde ou cela pourrai s'arranger avec d'autre pilotes ?
Vieux 09/12/2019, 20h01   #32
thomas
Avatar de thomas
quelle version de sonde utilises tu ?
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
OILC93 (09/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 20h18   #33
OILC93
Avatar de OILC93
C'est la sonde clip rlt2002 avec le chip an2135sc .
Vieux 09/12/2019, 22h18   #34
Silentmaxx
Avatar de Silentmaxx
Pouvoir de réputation: 9
Silentmaxx will become famous soon enoughSilentmaxx will become famous soon enough
Salut, remet le fichiers cfg de la sonde d'une version plus ancienne de clip ( 184 si je me souviens bien ) et ça ira.
Silentmaxx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Silentmaxx For This Useful Post:
OILC93 (10/12/2019)
Vieux 09/12/2019, 22h30   #35
Silentmaxx
probesConfiguration_logs.xml et probesConfiguration.xml pour être exact
The Following 2 Users Say Thank You to Silentmaxx For This Useful Post:
elmostro (19/01/2020), OILC93 (10/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 00h10   #36
OILC93
Avatar de OILC93
Ok j'essaierai ça alors parce que j'ai tenté de remettre la version 191 qui fonctionnait du coup maintenant elle aussi me fait la même chose
Dernière modification par OILC93 ; 10/12/2019 à 00h16.
Vieux 10/12/2019, 00h42   #37
OILC93
Avatar de OILC93
Me revoila j'ai réussi a récupérer les fichiers sur une ancienne instal que j'avais sur un vieux pc c'etait la version 152 .J'ai testé comme tu m'a dit silentmax et sa a fonctionner sans problème. Sa risque pas de pauser problème par la suite vu la version ancienne ? tu pense que pour l'utilisation il vaudrait mieux que je trouve les même fichiers d'une version plus récentes que 152 ou normalement c'est bon ?.Vu que c'est fichier de config sa devrai être bon mais on ne sait jamais.
Vieux 10/12/2019, 08h54   #38
Silentmaxx
Non à priori tout ira bien. C'est les fichiers qui indiquent quelles interfaces sont utilisables avec clip ( je simplifie )
Espérons qu'à l'avenir on puisse continuer à utiliser nos boîtiers sans trop de limitations.
OILC93 (10/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 10h49   #39
OILC93
Avatar de OILC93
Oui espérons mais bon je pense qu'a un moment sa seras obsolète en tous cas merci pour ton aide et merci aux autres aussi.
Vieux 11/12/2019, 21h19   #40
Jordan59
Avatar de Jordan59
Jordan59 is an unknown quantity at this point
Tout d'abord merci pour le partage !
Je rencontre un souci avec la v191 précédente et la v192 lorsque je veux diag une vielle scenic qui utilise l'ancienne interface de diag j'ai un message d'erreur "DLL non trouve: isodrv.dll", auriez vous une idée ? car j'ai déjà fait une reinstall de windows et même pb :(
par contre sur une renault plus recente aucun soucis.
Jordan59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2019, 21h48   #41
OILC93
Avatar de OILC93
Envoyé par Jordan59 Voir le message
Salut refait une install l'ami il y à il y eu un souci lors de la précédente ce sont des fichiers qui sont sensés être décompressé lors de l'install
Jordan59 (11/12/2019)
Vieux 11/12/2019, 21h53   #42
Jordan59
Avatar de Jordan59
Pourtant j'ai réinstallé windows avant de reinstaller la 192 ...
Vieux 11/12/2019, 22h19   #43
OILC93
Avatar de OILC93
oui mais bon ça peux arriver , désinstalle tous avec ccleaner nettoye le registre supprime les dossiers CLIP , CLIP_RSM et CLIP_91 dans ton disque c: et retente une installe au propre . Sans oublier le fichier reg qui permet la reconnaissance du système comme plateforme clip avant
Vieux 14/12/2019, 18h00   #44
JEAN PHIBRE
Avatar de JEAN PHIBRE
JEAN PHIBRE will become famous soon enough
bonjour OILC93 , je voudrai installe cette version , mon pc est neuf donc première installation et je voit qu il faut un fichier .reg car il ne reconnait pas la plate forme . est ce qu il y est dans le téléchargement mais j ai rien trouve ( je dois être aveugle) .pouvez vous m aider ?
JEAN PHIBRE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2019, 18h18   #45
salut tu peut faire avec renault clip tool pour preparer a la premiere installation
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
MrRorry (14/12/2019), OILC93 (14/12/2019), Y.B tec (26/12/2019)
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Renault can clip to do Renault Key Card programming Pierre Shelly Renault clip, DDT2000, Nissan consult 1 19/12/2015 20h35
Renault CAN-CLiP Update V144 To V145 + Clip V145 FULL cedrsan Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 29/01/2015 21h35
Clip renault 2009mohrice Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 18/12/2013 10h45
renault kangoo et clip renault verdi Renault, Dacia, Nissan 7 10/11/2012 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h39.
