Slt à tous quelq'un peu me donner le taux de compression sur le 2l hdi rhy merci..
taux 17.6 a+ ---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h23 ---------- re bonjour entre 17.6 et 18 a+ |
Salut, c'est pour ton partner qui claquait avec probleme injecteur??
Le constructeur ne donne plus trop les valeurs de pression de fin compression, il dit juste que l'ecart entre les cylindres ne doit pas depasser 5 bars. |
| The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | akasa67 (09/12/2019) |
Oui sais sa mais enfaite mon collègue qui a monter l injecteur à pas remis la même classe à priori c'était un 2 l autre qui la remis n'a pas de 2 et les réf ne correspondent pas.. A voir j'ai bien 18 bars dans se cylindre..
Ah oui, c'est surement pour sa que la correction de debit n'est pas bonne.
Tu as 18 bars dans chaque cylindres? |
J'ai tester uniquement sur celui la ou y avais le problème.. Je vais allez recup un classe 2 je verrai se que cela donne..
ok, a priori je ne pense pas que ton cylindre soit hs mais c'est vrai que l'ideal est de remettre le meme type d'injecteur
Je pense aussi et y me dit y démarre mal mais j'aurai du faire un test de retour sur les 4..
#9 | |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Sur un DW10C (hdi 150 ou 163), j'ai déjà entendu une concession Peugeot dans les alpes dire que le seuil mini POUR DEMARRER est de 19 bars Ça me semble complètement fou..mais visiblement il n'y a pas l'info dans la rta et cie |
#11 |
#12 |
#13 | |
![]() Date d'inscription: avril 2023
![]() apres comme ces un DW10C ( je pense ma photo ces casi pour chaque DW10xx ( la lettre ne dois pas changer sur les taux de compression ) , et a voir ton resultat de compression ........
| The Following User Says Thank You to kis2a For This Useful Post: | CATAPULTE (26/04/2025) |
#14 |
Effectivement c’est pareil. Après pas obligé d’être a 30, 26 c’est très bien, suffit juste que les 4 soient équilibrées plus ou moins, et pas trop basses non plus. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#15 |
Ouais, pour le coup je suis bien linéaire sur les 4 cylindres
Il ya que le 2 qui me donne 25,5 Le DW10C a une culasse et des pistons différents par rapport au DW10 ancien (110, 136) C'est vraiment bizarre cette affaire car sur les DV6 les mecs ils trouvent en moyenne 27-28 bars et sur le DT20 (V6 HDI), la valeur est 20 bars |
| Outils de la discussion | |
| Taux de suie dans fap | markko | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 11 | 20/12/2023 19h28 |
| code defaut 004B82 regulation taux de recyclage des gaz d echappement | carto | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 12/06/2016 18h48 |
| mondéo 2.0tdci 115 manque de compression | HOUCINE2543 | Mécanique générale | 45 | 17/03/2015 08h37 |
| comment testt segmentation/compression 1.9 dci | kro93420 | Mécanique générale | 13 | 13/12/2013 09h42 |
| Le moteur à taux de compression variable | eobd-scan92 | Automobile en général | 0 | 27/01/2010 10h41 |
