Vieux 09/12/2019, 19h57   #1
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Par défaut Aide pour Clonage BSI MARELLI (ou immo off ecu)
Bonjour à tous, nouvelle étape pour moi ojd, ont me demande de plus en plus concernant les BSI j' ai décidé de franchir le pas.
Le problème c' est que j' ai lu qu' il fallait FLASH+e2p
Dois je investir dans du materiel type XPROG, IO TERMINAL ou CARPROG ?
Sachant que j' ai déjà KTAG MPPS GALETTO FVDI
Ps : lors du changement d' un BSI chez PSA ou RENAULT, l' immo s' active, est ce que le fait de faire un immo off sans "régler" le bsi démarrera le véhicule ?
MERCI
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2019, 01h13   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut l’ami
Pour travailler du bsi tu as io terminal, smok, obd star h208 psa ...
Et en plus un programmateur d’eeprom au cas où comme xprog ou upa pour commencer
BenjiAudi (11/12/2019), pouettedu76 (10/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 01h25   #3
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Attention si je me trompe pas c’est du bsi fiat ca.peut etre monter sur bipoer ou jn truc du genre mais pour moi c’est pas du peugeot
The Following 4 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/12/2019), BenjiAudi (11/12/2019), jah83 (10/12/2019), pouettedu76 (10/12/2019)
Vieux 10/12/2019, 01h53   #4
gary01
Avatar de gary01
Enfin plutot sur boxer vu que c’est du marelli
Vieux 10/12/2019, 14h06   #5
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Bonjour a tous effectivement c' est un BSI CITROEN JUMPER env 2010
J' ai un CQ44 original pour les eeproms
Je ne sais pas reperer l' eeprom sur cette carte y'a t il une database avec emplacements et pinouts ?
L' immo est seulement sur eeprom ?
Un immo off sur l' ecu pourrait dépanner pour voir ?
Vieux 10/12/2019, 18h49   #6
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Moi j’utilise IO pour les bsi c’est le top sur psa mais comme dit plus haut c’est du fiât donc il te faudrait la puce fiât
Va voir sur le site IO tu a les pinout pour les bsi
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
BenjiAudi (11/12/2019), chipshop (10/12/2019), jah83 (11/12/2019), Tof02770 (10/12/2019)
Vieux 11/12/2019, 18h17   #7
progdebutant
Salut l’ami
Salut l’ami
2 de ces outils permettent de lire du bsi fiat, io et smok
Selon l’année de ton modèle tu devrai trouver une eeprom 95c160 ou 95c320
Sur la gauche du pcb avec les 3 connecteur du haut face à toi et sur la gauche du mcu
BenjiAudi (12/12/2019)
Vieux 11/12/2019, 20h13   #8
gary01
Avatar de gary01
Salit,
Profite en il y’a une promo de noel chez io terminal.va voir sur autotronik si tu veux les tarifs
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
BenjiAudi (12/12/2019), elmostro (11/12/2019)
Vieux 12/12/2019, 14h11   #9
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Merci gary effectivement j' avais vu la promo de 20% noel en + il est dans ma ville..
Merci progdebutant mais je cherchais une SOP8 et en fait c' est visiblement une TSSOP8
Premiere fois que je vois une eeprom si petite sur un ECU ou calculateur (sauf MMI 3G)
Je poste la photo quelqu'un peut il confirmer je tire rien de la ref..
Pour les interfaces j' ai sélectionner :
https://diagcar.eu/en/carprotool-act...arprotool.html
(100HT interface + 130Ht SOFT)
http://smok.com.pl/index.php?id_prod...duct&id_lang=2
(130TTC interface + 280TTC soft)
http://www.autotronik.fr/FR/option_i...oel183-pdp.awp
( 132ttc +336ttc soft remise noël)
Lequel des 3 est le plus interessant à investir ( dans la globalité de leurs possibilités) ?
MERCI
Type de fichier : jpg 79738004_1043060372703299_1629584087582769152_n.jpg (99,0 Ko, 31 affichages)
Vieux 12/12/2019, 14h16   #10
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Ps : Que pensez vous de cet adapter pogo de qualité pour lire ladite TSSOP ?
J' aimerais autant éviter de souder dessouder de si petites puces..
http://www.ecuvonix.com/adapter-tsso...ng-p-4556.html
Vieux 12/12/2019, 16h48   #11
progdebutant
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
MERCI
salut l'ami
tssop ok mais laquelle ?
Si tu vois pas la ref met un peu de dissolvent.
95cxxx peut exister en tssop ou sop
BenjiAudi (27/12/2019)
Vieux 27/12/2019, 13h07   #12
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Merci mais j' ai laissé tombé pour l' instant je n' avais pas les moyens de ré investir.
Besoin d'aide pour clonage ecu Monkey_ Réparation & Programmation 3 21/08/2017 11h31
Demande d aide pour clonage vgs 722.9 mercedes ggvaniou Boite de vitesse 1 19/05/2017 22h28
clonage EDC magneti-marelli (GOL...VW bresilienne) aza Réparation & Programmation 1 07/10/2016 03h58
Aide immo off magneti marelli 156 selespeed micka45 Immobilizer dumps/solutions 13 16/05/2016 21h18
aide immo off twingo 2001 magneti marelli mika974 Immobilizer dumps/solutions 20 21/04/2016 23h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h13.
