Vieux 28/05/2012, 20h39   #16
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Envoyé par MOULIN28700 Voir le message
prend le probleme a l'envers et tu aura ta reponse
prend le dump ou tu a un doute et met le sur le compteur qui fonctionne!!
pour info si le version du processeur est la même cela devrait fonctionner
exemple v4.05 regarde sur l'etiquette
J'ai pensé à faire ça mais je voulais avoir confirmation que ce test pourrait être bon. Car ça fait déjà plusieurs fois que je soude et dessoude les afficheurs et les trous des pins des afficheurs commencent à ne plus aimer...! je ne voulais pas faire la manip pour rien et éviter d'abimer davantage, mais si tu dis que ça fonctionne (de prendre le dump de l'un pour le mettre sur l'autre) je vais essayer alors ;)
Il ne me reste donc plus que ça à vérifier, si le compteur fonctionne c'est que ça ne vient pas du dump, et dans ce cas, je ne saurais plus où chercher.
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2012, 01h31   #17
MOULIN28700
Avatar de MOULIN28700
MOULIN28700 is an unknown quantity at this point
Verifie tout de meme que se soit la meme version de processeur sinon cela risque de pas marcher
MOULIN28700 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2012, 04h44   #18
Kevauto
Avatar de Kevauto
Oui ils ont la même version de processeur.
Mais c'est bon tout est résolu!
J'ai tout d'abord essayé l'eeprom sur mon autre compteur d'espace comme tu me l'as conseillé et celui-ci fonctionnait bien avec donc ça ne venait pas de l'eeprom.
En alimentant mon compteur j'ai du 0,07A donc une partie du courant arrivait au moins jusqu'à l'alimentation. J'ai mis de la bombe de froid sur la partie alim et j'ai pu voir une réaction différente au niveau de la série de résistances. En écoutant bien j'entendais aussi l'alim qui redémarrait sans réussir à partir. Je me suis donc penché davantage sur les 1R0. Je les avait d'ailleurs remplacées par celles d'un compteur de scénic car je n'en ai plus en neuves et celle de scénic sont les mêmes. Je l'ai avait changées car le compteur avait auparavant été "réparé" par une société (réparation qui n'a même pas tenue une demie année...), ils n'avaient en fait refait que les soudures des 1R0 mais vu la tronche des soudures j'avais préféré mettre d'autres 1R0 que j'avais donc récupérées. Vu que ça ne fonctionnait pas j'ai pris celle de mon compteur d'espace 4 qui fonctionne... et la enfin le compteur à démarré. Alors est-ce que les 1R0 était HS ou bien est-ce qu'une soudure était mal faite? Je doute que ce soit une soudure, car quand je les ai dessoudées, il ne m'a pas semblé avoir vu de défaut particulier... Toujours est-il que maintenant ça fonctionne et je suis bien content d'avoir trouvé après toutes ses heures passées dessus!
D'ailleurs pour vérifier s'il démarre il n'est finalement pas nécessaire de ressouder l’écran principal pour éviter d'abimer les contacts des pin de l'écran, seul l'écran de la radio suffit.
Merci, ce sujet peut donc être fermé.
Vieux 30/05/2012, 10h44   #19
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Envoyé par Kevauto Voir le message
Parfois ona des surprises car il m est deja arrive que le compteur de la radio demarre et lorsque l on remet lecran pricipal ce dernier ne s allume pas a cause d'une piste rompue au niveau d un via ou d un composant mal soudé!
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/06/2012, 23h35   #20
panam84
Avatar de panam84
panam84 is an unknown quantity at this point
MDR une patte sur eeprom revoir les soudure..
panam84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2012, 19h33   #21
Kevauto
Avatar de Kevauto
Envoyé par Coffin_Rider Voir le message
En effet ça vient de m'arriver...
Le dump est corrompu mais l'afficheur démarre même sans l'écran principal.
Quand je soude l'écran principal le compteur est en configuration boite auto alors que c'est une manuelle, de plus il ne m'affiche pas le kilométrage que je lui ai programmé... Le VIN à disparu aussi dans le dump...
Quelqu'un aurait un dump vierge ou pourrait me réparer celui de mon compteur?
compteur mercedes W209-211-219 panne d'éclairage solution auto Tableau de bord (Dashboard) 11 14/11/2017 09h23
panne compteur fiat stylo jlemarechal Tableau de bord (Dashboard) 1 17/02/2012 06h32
Panne sur compteur 207 saubbi PSA Group Peugeot, Citroën 1 08/02/2012 23h17
Compteur espace driss Tableau de bord (Dashboard) 9 17/08/2011 08h06
panne compteur 206 Mitch82 Tableau de bord (Dashboard) 10 22/11/2010 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h45.
