Vieux 01/12/2019, 03h44   #1
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Pouvoir de réputation: 8
Ugmolow will become famous soon enough
Par défaut Egr off 207 edc16
Slt les gars, j'ai essayé un egr off avec remove egr, il me dit plan egr désactivé DTC supprimé, je le flash plus défaut, plus de mode dégradé, après 50 km à nouveau le voyant moteur et message antipollution défaillant.. Une idée ces fiable ce logiciel ? Merci
Envoyé de mon SM-G9750 en utilisant Tapatalk
Ugmolow est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2019, 08h56   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Le mieux pour ça c'est winols, il y en a pour 10 minutes à le faire.
---------- Post added at 08h56 ---------- Previous post was at 08h53 ----------
Mais pourtant j'ai essayé ce soft sur edc16 moteur PSA (sur mazda) et il trouve bien les hysteresis.
Ta vanne est elle étanche car si elle ne l'est pas même en OFF cela remonte un /des dtc.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
fenril68 (01/12/2019), Ugmolow (01/12/2019)
Vieux 01/12/2019, 12h22   #3
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
message anti pollution défaillant ne veux pas dire egr ou fap, c'est tout code défaut moteur donc juste une interprétation .. Fait un diag et tu verra que le soucis est ailleurs , egr remover le fait bien sur ce modèle en plus
The Following 3 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
bkprog13 (01/12/2019), Ugmolow (01/12/2019), WJon (01/12/2019)
Vieux 01/12/2019, 12h42   #4
salut laisse la vanne EGR branchée ou rebranche tu as dut la débrancher ??il faut qu'elle réponde !
Vieux 01/12/2019, 12h45   #5
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par micka45 Voir le message
Bain j'ai fait un diag avant, j'avais bien le défaut egr sinon j'aurais pas fait !
---------- Post added at 11h44 ---------- Previous post was at 11h43 ----------
Brancher l'ami, j'ai écrit le off sur le l'écu j'ai démarrer nickel plus de voyant plus de perte 50-60km après à nvx..
---------- Post added at 11h45 ---------- Previous post was at 11h44 ----------
Envoyé par WJon Voir le message
Oui certe l'ami 10 min quand tu connais mdr, je débute donc je maventure pas trop mdr
Vieux 01/12/2019, 12h46   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par Ugmolow Voir le message
slt, micka45 te demande le diag après que le défaut soit revenu..........
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
micka45 (01/12/2019), Ugmolow (01/12/2019)
Vieux 01/12/2019, 12h47   #7
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Ah j'avais mal compris autant pour moi merci
The Following User Says Thank You to Ugmolow For This Useful Post:
Vieux 01/12/2019, 14h35   #8
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Ces bon les gars pas de défaut egr ces relais de préchauffage ! [emoji58][emoji58][emoji58]
Vieux 01/12/2019, 15h25   #9
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Donc en gros, ceux logiciel egr remover est assez fiable ! Mais bon je préfère apprendre sur winOls [emoji16]
Vieux 01/12/2019, 18h02   #10
Lusitano94
Avatar de Lusitano94
Lusitano94 has a spectacular aura aboutLusitano94 has a spectacular aura about
Bonsoir a tous ce logiciel fonctionne bien sûr pas mal de calculateur il peut aussi t'aider a comprendre ce qu'il faut désactiver sur winols
Envoyé de mon A60Pro en utilisant Tapatalk
Lusitano94 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post:
Vieux 01/12/2019, 19h02   #11
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Envoyé par Lusitano94 Voir le message
Yes mtn je vais m'orienter sur ça merci [emoji106]
Lusitano94 (05/12/2019)
Vieux 01/12/2019, 19h06   #12
slt change la ou les bougies grillées !
Vieux 01/12/2019, 19h34   #13
Ugmolow
Avatar de Ugmolow
Oui je c'est merciiii
Vieux 01/12/2019, 19h41   #14
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
par experience, mieux vaut changer les bougies toutes ensembles ;) pas qu'une à la fois !
Vieux 01/12/2019, 20h06   #15
vu que la dessus le remplacement des bougies est un veritable challenge voir risque de casse de la bougie qui est derriere la culasse ! en plus !!! moins tu prends de risques plus tu répare !! une bougie grillée tu change que la bougie !! si elle vient bien tu peux essayer les autres !!il y as une procedure ! traitement injection en mode curratif moteur trés chaud !
pour décalaminer les crayons mettre toutes les chances de son coté avant de tout casser !! et en arriver parfois au remplacement de la culasse !!
elmostro (02/12/2019), Ugmolow (01/12/2019)
edc16 ricou8333 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 24/10/2018 07h20
edc16 c34 KKHALIL Immobilizer dumps/solutions 8 22/08/2018 01h34
off edc16 u1 freduj Immobilizer dumps/solutions 29 31/10/2016 11h40
EDC16 C4 HDI 110 fap mckeller Réparation & Programmation 41 13/08/2014 18h36
Mpc EDC16 sampro Programmateur de composant (flasher) 0 31/03/2011 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h34.
