Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
J'ai une 208 de 2013 1.2VTi et j'ai une surconsommation d'huile moteur. J'ai lu sur Internet que ce problème provenait du couvre-culasse sur ces modèles là. Quelqu'un peut me donner la référence de la pièce chez PSA ? Merci. |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoie ton vin en Mp je regarde sur service box. Si tu veu Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
#3 | |
avant toute chose , si fuite d'huile c'est visible !!!!!!!!!!!!!!!!! jamais de surconsommation , mais uniquement de petite fuite d'huile
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | bino78 (02/12/2019) |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Quant entend tu par surconsommation ? Les constructeurs estiment 1L pour 1000 km . Elle fume ? Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | bino78 (02/12/2019) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut moi j ai entendu probleme de bouchon d'huile surtout
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | bino78 (02/12/2019) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Salut mmanolo si c'est ton couvre c'est pas de la surconsommation c'est ton joint d'étanchéité qui doit être usée et qui doit lacher de l'huile au quel cas tu le verrais sur le moteur comme l'a dit zenata un peu plus haut.
| The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post: | Alessiapia14 (02/12/2019) |
Merci à tous pour vos réponses. On ne voit pas de fuites ni de fumées. D'après mes recherches, le problème est connu sur le 1.2 VTi. Voir article ci-dessous: https://www.nomaallim.com/surconsomm...huile-eb2.html Je met également en pièce jointe une enquête de l'argus sur le sujet. Vos avis ? |
Salut mmanolo qu'un véhicule essence consomme parfois de l'huile sa arrive souvent sur certains véhicules, ce qu'il faut connaitre c'est la surconsommation réel d'huile et voir si elle est normal ou pas car sa peut provenir de beaucoup de choses ainsi que les différents symptômes si il y en a (claquement moteur, fumée blanche...) sur l'article que tu as envoyé il est dit que sa peut-être du à 2 chose sur ces moteurs :
_liée au clapet de déshuileur du couvreculasse _Consommation d’huile importante résultant du gommage de la segmentation du moteur Ceci est une enquête faite par des journalistes, il est préférable comme source d'avoir les notes de psa à ce sujet. |
#10 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
dejas eu ce pb :) les clapets etaient coinssés d'ou surconsommation d'huile
jedes Problem hat eine Lösung. |
| Outils de la discussion | |
| culasse 1.4 HDI | boomsdiag91270 | Automobile en général | 5 | 30/03/2019 23h47 |
| schema ecu 301 1.2VTi (laison CAN ECU==BSI) | redou28 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 28/08/2017 11h13 |
| couvre culasse 2.2 dci | kalagane | Mécanique générale | 13 | 31/03/2017 07h06 |
| MAZDA VI culasse ?? | jphp | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 1 | 13/09/2016 00h02 |
| ibiza bnm, couple couvre culasse ou cache culbuteur | francksamy | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 13/07/2015 18h12 |
