Vieux 29/11/2019, 18h18   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Frein de parking électrique 308
Je dois déplacer une 308 1.6 thp de 2015.
Elle est équipée du frein à main électrique et n'a plus de batterie ( physiquement pas présente dans la voiture).
J'ai bien pensé a mettre une batterie mais le véhicule est partiellement démonter (culasse déposée)
Je n'ai pas le manuel d'utilisation, et j'ai cherché sur le net mais je n'ai rien trouvé de valable.
Y a t'il une solution pour desserrer le frein à main avec une manivelle ou autre?
Merci par avance.
Jon.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2019, 18h22   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, oui il faut deposer les moteur electriques des etriers motorisés pour pouvoir ramené le piston.
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
manudiag (30/11/2019), WJon (29/11/2019)
Vieux 29/11/2019, 18h24   #3
WJon
Avatar de WJon
Merci beaucoup. Je sais ce qu'il me reste à faire..
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
barthdu22 (29/11/2019)
Vieux 29/11/2019, 18h46   #4
antoine21703
Avatar de antoine21703
antoine21703 is on a distinguished road
Salut, j'ai trouvé ça mais peut-être pas pour ton modèle
http://crazy-constructeur.over-blog....08-308-sw.html
---------- Post added at 18h38 ---------- Previous post was at 18h37 ----------
Oups désolé c'est pour la roue de secours....
---------- Post added at 18h46 ---------- Previous post was at 18h38 ----------
Notice
https://www.notice-utilisation-voitu...opeu030816.pdf
antoine21703 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to antoine21703 For This Useful Post:
mahfoud lichani (29/11/2019), WJon (29/11/2019)
Vieux 29/11/2019, 18h54   #5
WJon
Avatar de WJon
Merci pour la notice. Au top!
Vieux 29/11/2019, 19h18   #6
WJon
Avatar de WJon
Je viens de regarder la notice et il n'y a pas de procédure pour le débloquer manuellement.
La seule solution sera donc celle de barthdu22.
Vieux 29/11/2019, 20h22   #7
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut frein électique
[QUOTE=WJon;740657]Bonjour à tous,
Merci par avance.
bonsoir
j'ai dut réaliser ces travaux sur une passat CC
passer sous la voiture, enlever les fiches des moteurs, et alimenter avec une batterie auxiliaire, tu inverses les polarités pour avoir le bon sens de rotation, je ne connais pas le montage de ce véhicule, mais je pense que c'est juste un moteur pour serrer et desserrer?
je m'en suis sorti de cette manière
bon courage
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
WJon (29/11/2019)
Commande de frein défaillante, frein électrique auto active C4 Grand Picasso Walid25 ABS, ESP, DSC 5 08/10/2016 16h03
frein parking scenic 2 figeac Renault, Dacia, Nissan 9 22/12/2015 19h30
Frein de Parking électrique - Grand Scenic 2 (2005) Krapule95 Renault, Dacia, Nissan 10 23/10/2015 16h50
Frein de parking samb4064 Réparation & Programmation 9 20/12/2014 00h08
schema electrique frein de parking scenicII formator2 Renault, Dacia, Nissan 3 24/06/2014 02h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h07.
