je recherche la méthode avec vcds pour déactiver le capteur niveau huile moteur(g8) sur une audi a3 8p . le client habite dans une ruelle avec une jolie cote , avec plusieurs capteur neuve ca fonctionne un mois a tous cassé. il voudrais déactiver cela,quel-qu un aurais t il la solution svp?
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Y.B tec (28/11/2019) |
Slt
Personne ne connais astuce svp?
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut. dis lui de faire une plaque style rallye
qui se pose entre le bas moteur et le carter... peut-être ça peut marcher |
Slt tico.
Je pense que c est la seule solution afin de ne pas arracher le capteur ,sur les nouvelle a3 c est possible de le deactiver . Sur les anciens c est pas possible.....reste a confirmé.
Peut être juste une desactivation via dtc off
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | ggvaniou (29/11/2019) |
slt jah
oui j ai essayé avec dtc off ,mais tjs le défaut au tb
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | jah83 (29/11/2019) |
Sur le Dash t es en short ou long coding ?
C est en short .
Slt .
Probleme resolu en changant le soft coding du dash et ecu moteur. Le compteur a du etre remplacer dans le passé....
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | jah83 (01/12/2019) |
| schema de cablage sande de niveau d'huile moteur P307 | carspeed | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 28/01/2015 19h01 |
| Audi A3 TDI 170, besoin d'aide pour repérage maps demarrage moteur résolu | Vetse45 | Préparations moteur | 25 | 24/09/2014 22h27 |
| indicateur de niveau d'huile moteur fixe P307 | carspeed | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 04/06/2014 21h11 |
| Capteur de niveau huile moteur Alfa 159 1,9 JTDM 16V 150chx | CAN-Diag | Mécanique générale | 3 | 19/03/2013 12h55 |
