Vieux 28/11/2019, 20h48   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut Immo off Renault Clio DTI (2 plugs) 0281010501
Salam, à tous, je souhaite faire un off sur le calculateur d'une clio 2 1.9 dti
Jai lu beaucoup d'informations sur le sujet et j'ai retenu que le plus propre était un off via un émulateur, pour éviter des problèmes de défauts qui ne remontent plus ou des choses qui ne fonctionnent pas comme il faut...
Du coup, j'ai un émulateur, mais je ne sais pas comment le connecter. J'ai vu qu'il y avait un +12 et un négatif et la ligne immo. Quelqu'un aurait un schéma ?
J'ai vu que beaucoup parlent de lever la patte 7, souder avec la 8... Le faire de faire cette manipulation sur la puce d'origine, c'est pour "activer" une sorte de write protect, cest bien cela ? Si c'est le cas, pourquoi faire cette manipulation aussi avec une 24C04WP ?
Pour en revenir à moi, j'ai cru comprendre que pour utiliser un émulateur, il fallait virginiser l'epprom, c'est ça ?
Faut-il que je flashe le fichier vierge sur une 24C04WP ou simplement sur la puce d'origine ?
Je vous joint mon epprom.
Merci pour votre aide.
Type de fichier : bin clio 0281010501.BIN (512 octets, 12 affichages)
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2019, 21h38   #2
Bonsoir il faut faire vierge emulateur sans remplacer eeprom et la souder comme il le faut couper le fil n 15 du calculateur..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
mindouza (04/12/2019), prinzo57 (28/11/2019), sidali2000 (03/06/2023), slklite (28/11/2019)
Vieux 28/11/2019, 22h39   #3
slklite
Avatar de slklite
Salut, merci pour la réponse.
Tu saurais comment faire le vierge et comment souder l'émulateur ?
Merci.
Vieux 28/11/2019, 23h13   #4
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
http://rocketstart.io/
Profite pour lui prendre sont émulateur.
Aussi bien le produit que le concepteur(qui est un membre du forum)sont top.
The Following 2 Users Say Thank You to duroi For This Useful Post:
akasa67 (28/11/2019), slklite (28/11/2019)
Vieux 28/11/2019, 23h23   #5
Un peu de lecture ici https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=70662&page=2..
Vieux 28/11/2019, 23h35   #6
slklite
Avatar de slklite
Envoyé par duroi Voir le message
Il est top ce site, dommage, qu'il manque les photos pour mon calculateur...
Sinon BIG UP au créateur !!!
---------- Post added at 11:35 PM ---------- Previous post was at 11:34 PM ----------
Merci, j'ai du passé à côté :(
The Following User Says Thank You to slklite For This Useful Post:
akasa67 (29/11/2019)
Vieux 28/11/2019, 23h38   #7
duroi
Avatar de duroi
Il y a vraiment rien de compliqué.
Tu connais déjà la borne immo.
Il récupère le apres-contact et ta masse.
---------- Post added at 11:38 PM ---------- Previous post was at 11:36 PM ----------
Désolé pour la faute de frappe.
Il récupère le + apres-contact et ta masse.
akasa67 (28/11/2019), slklite (04/12/2019)
Vieux 29/11/2019, 00h00   #8
Voilà
slklite (04/12/2019), vortex (29/11/2019)
Vieux 29/11/2019, 11h08   #9
Vieux 04/12/2019, 12h36   #10
slklite
Avatar de slklite
Tout à fonctionné, merci à tous pour votre aide !!!
akasa67 (04/12/2019)
Vieux 04/12/2019, 13h12   #11
Slt l ami alors tu a fais comment..
0281010501 immo of MUSTA11 Immobilizer dumps/solutions 13 16/05/2019 17h45
immo off 1.9 dti bosch 0281010501 khalidiag Immobilizer dumps/solutions 8 14/05/2019 15h27
besoin vierge ecu bosch 0281010501 clio nas33 Immobilizer dumps/solutions 2 02/07/2017 04h00
immo off clio 2 plugs pour NIMBUS dell 66 Immobilizer dumps/solutions 9 17/04/2016 08h25
clio dti bosch 0281010501 2 broches titiker Immobilizer dumps/solutions 16 30/04/2015 21h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h37.
