Vieux 24/11/2019, 11h46   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Autel codage programmation en ligne, fiabilité ?
Bonjour le autel MS908S pro est il fiable pour les fonctions en ligne tel que codage et programmation ? Peu importe la marque.
J'ai vu qu'ils ont ajouté fonction en ligne pour Renault aussi.
Merci les amis
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
ggvaniou (24/11/2019), television (12/12/2019), Trident (12/12/2019)
Vieux 24/11/2019, 13h44   #2
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, d apres un ami qui a le modele , il me dis que ca marche très bien codage en ligne
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
louay (24/11/2019), NORDAX (24/11/2019), pouettedu76 (24/11/2019), television (24/11/2019), yvespapou (12/12/2019)
Vieux 24/11/2019, 14h19   #3
NORDAX
Avatar de NORDAX
NORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond reputeNORDAX has a reputation beyond repute
Salut oui moi aussi pas de souci bien mettre en maintiens de charge tu branche avec le cable usb et roule ......
si tu branche pas par usb sa fonctionne pas car le bluetooth ce coupe
NORDAX est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post:
chipshop (24/11/2019), fils (24/11/2019), ggvaniou (24/11/2019), louay (24/11/2019), redpoker (12/12/2019), tariq1410 (12/12/2019), tech-auto (24/11/2019), Trident (12/12/2019), vortex (24/11/2019), yvespapou (12/12/2019)
Vieux 24/11/2019, 14h26   #4
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
J’ai aussi se Diag il franchement complet rapide et la batterie a une très bonne autonomie pour la fonction codage en ligne j’ai jamais tester encore
Sur les allemandes il assez complet je trouve on peu lire et écrire certain calculo avec d’apres Ce que j’ai pu voir
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
chipshop (24/11/2019), fils (24/11/2019), ggvaniou (24/11/2019), louay (24/11/2019), NORDAX (24/11/2019), redpoker (12/12/2019), tariq1410 (12/12/2019), television (12/12/2019), Trident (12/12/2019), vortex (24/11/2019), yvespapou (12/12/2019)
Vieux 24/11/2019, 14h29   #5
vortex
Avatar de vortex
Slt, c du tres bon matos je l'ai deja essayé vraiment supris par ces fonctions . Pour le codage en ligne toujours utiliser le cable USB comme dis par nordax .
The Following 10 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
chipshop (24/11/2019), fils (24/11/2019), ggvaniou (24/11/2019), louay (24/11/2019), NORDAX (24/11/2019), tariq1410 (12/12/2019), tech-auto (24/11/2019), television (12/12/2019), Trident (12/12/2019), yvespapou (12/12/2019)
Vieux 24/11/2019, 14h51   #6
louay
Avatar de louay
Sur Mercedes est il capable d'effectuer le codage scn en ligne pour un problème d'adbule ? Avec mbstar une fois la panne réparer il faut normalement effectuer ce codage
The Following 4 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
fils (24/11/2019), television (12/12/2019), Trident (12/12/2019), yvespapou (12/12/2019)
Vieux 24/11/2019, 15h10   #7
Pouvoir de réputation: 113
Bonjour TE,
Sujet intéressant... Bon outils aussi ...
Je pense qu'il faudrait donner des exemples précis de modèle avec les opérations réussies ou échouées.
Exemple :
Programmation attelage OEM sur Cayenne 92 hybride de 2012 pas passé pourtant fonction disponible. Branché piwis ( hors ligne ) et réglé en 3 minutes.
The Following 10 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Formator (11/12/2019), ggvaniou (12/12/2019), jah83 (24/11/2019), louay (24/11/2019), mecadom (16/07/2020), pouettedu76 (12/12/2019), progdebutant (24/11/2019), tech-auto (24/11/2019), television (12/12/2019), yvespapou (12/12/2019)
Vieux 24/11/2019, 16h09   #8
vortex
Avatar de vortex
Slt, je ne sais pas si il le fait .Le mieux serait d'avoir un membre qui a déja utiliser la fonction en ligne .Deja essayé avec plusieurs scan jamais reussis a le faire .
The Following 3 Users Say Thank You to vortex For This Useful Post:
louay (24/11/2019), television (12/12/2019), yvespapou (12/12/2019)
Vieux 24/11/2019, 16h27   #9
wissamsh
Avatar de wissamsh
wissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant futurewissamsh has a brilliant future
Ca reste un outil multimarque et qui as fai dormis pas mal de mercedes. Et il fai pas remise a 0 adbleu quand la voiture demarre plus
Pour le diag il es bien
Pour programation enligne je fai pas confiance.
Ps: j ai ce tool
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens
wissamsh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 11 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post:
Alessiapia14 (06/07/2021), chipshop (24/11/2019), fils (24/11/2019), ggvaniou (12/12/2019), jah83 (24/11/2019), louay (24/11/2019), pouettedu76 (12/12/2019), prinzo57 (11/12/2019), television (12/12/2019), vortex (12/12/2019), yvespapou (12/12/2019)
Vieux 24/11/2019, 17h04   #10
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
A savoir qu'une plainte a été déposée contre AUTEL pour les fonctions de programmation en ligne ,
donc combien de temps ça va durer ? .....
The Following 10 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
aren2011 (17/07/2020), fils (24/11/2019), Formator (11/12/2019), ggvaniou (12/12/2019), jah83 (24/11/2019), louay (26/11/2019), pouettedu76 (12/12/2019), prinzo57 (11/12/2019), television (12/12/2019), yvespapou (12/12/2019)
Vieux 24/11/2019, 17h08   #11
louay
Avatar de louay
salut ,
une plainte suite à des programmations qui ont ratés ?
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
Vieux 24/11/2019, 17h08   #12
wissamsh
Avatar de wissamsh
Non pour l utilisation de serveur mercedes et bmw
Dernière modification par wissamsh ; 24/11/2019 à 17h19.
The Following 10 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post:
Alessiapia14 (16/12/2019), aren2011 (17/07/2020), diagnosis29 (24/11/2019), fils (24/11/2019), jah83 (24/11/2019), louay (24/11/2019), pouettedu76 (12/12/2019), prinzo57 (11/12/2019), television (12/12/2019), yvespapou (12/12/2019)
Vieux 24/11/2019, 17h10   #13
diagnosis29
Envoyé par wissamsh Voir le message
Non mour l utilisation de serveur mercedes et bmw
exactement
The Following 7 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
fils (24/11/2019), louay (24/11/2019), pouettedu76 (12/12/2019), prinzo57 (11/12/2019), television (12/12/2019), wissamsh (24/11/2019), yvespapou (12/12/2019)
Vieux 24/11/2019, 17h20   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Il me semble que les constructeurs ont l obligation d offrir des service d accès au serveur pour la prog notamment pour les passthru.
Après exploiter ces accès pour les re dispatcher sur ses clients la c est peut être beaucoup plus litigieux
The Following 10 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
fils (24/11/2019), louay (24/11/2019), pouettedu76 (12/12/2019), prinzo57 (11/12/2019), Snatsh (15/12/2019), tech-auto (24/11/2019), television (12/12/2019), Trident (12/12/2019), wissamsh (24/11/2019), yvespapou (12/12/2019)
Vieux 24/11/2019, 17h35   #15
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 41
Intéréssant qu'une boite officielle comme Autel se prends une plainte pour un accèss serveur ! j'serais curieux d'en savoir plus ! Et petite question un peu HS mais l'autre jour je cherchais le siège de Launch France situé rue ampère Colmar . Et devinez quoi, le siège Autel France est aussi rue Ampère Colmar , le numéro d'à coté ! Est-ce la même boite ??? !!
The Following 5 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
aren2011 (17/07/2020), ggvaniou (12/12/2019), pouettedu76 (12/12/2019), television (12/12/2019), yvespapou (12/12/2019)
Programmation clé avec ODIS en ligne louay VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 26/07/2022 09h22
Fiabilité DIAGSYSTEM25 PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/06/2019 16h37
fiabilité WOW 5.00.8 mahfoud lichani Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 20/01/2018 23h58
Codage Injecteurs et Programmation FIP abdel_ren Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 14/11/2013 22h11
Fiabilité des 407 Coupé 2.7L HDI ramses74 Mécanique générale 5 29/11/2012 22h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h28.
