Vieux 26/05/2012, 03h14   #1
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
Par défaut bizard comme defaut
passat diesel 99 130 cv injecteurs électrique pompe a gasoil normal elle démarre 1/4 de tour des fois elle roule normalement mais il arrive un moment soit le moteur est chaud soit il est froid elle ne veut plus accélérer elle ne dépasse meme pas 10 tr/mn. et si on démarre et on accélère tt de suite après elle n accélère pas qu après une dizaine de seconde voire une minute alors j ai constater que si j enlève le debimetre la voiture redevient normal, je remet le debimetre et j enlève que le fil 3 allant au pin 49 du calculateur elle accélère très rapidement mais la fumée est noire.
je demande une discussion sérieuse a ce sujet et merci a tous les participants :5:
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/05/2012, 10h05   #2
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Bonjour..
il faut passer par la valise , lecture de la mémoire des défauts ,et voir les valeurs de ton débitmètre ...
(j'ai pas compris..pompe à gasoil normale)
à+
Vieux 26/05/2012, 11h14   #3
newfree
Avatar de newfree
ouii je suis avec Mr losconosciuto d'abord il faut faire un diag.
Vieux 26/05/2012, 12h13   #4
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Déjà eu ce problème c est le connecteur au calculo qui es oxyder
Vieux 26/05/2012, 18h03   #5
migwell2
Avatar de migwell2
migwell2 will become famous soon enoughmigwell2 will become famous soon enough
ça pourrait bien être lié à l'EGR qui reste bloqué par moment. Il faudrait essayer de le boucher en interposant une plaque.
[I]Il faut apprendre pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour diagnostiquer.[/I]
migwell2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to migwell2 For This Useful Post:
autodiagnos kamal (26/05/2012)
Vieux 26/05/2012, 21h32   #6
autodiagnos kamal
je vais essayer ca et de tenir au courant et je crois que tu as raison car la commande de la vanne egr est en panne.
j ai mis une diode entre pin 49 du calculateur et pin 3 du debimetre la voiture accélère très bien mais il y a un peu de la fumée noir.
Problem bizard Laguna ll, aide moi twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 16 10/12/2013 20h22
default un peu bizard sur laguna 2 auto diag ABS, ESP, DSC 7 03/06/2012 19h12
defaut un peut bizard simo Mercedes Benz 12 01/06/2012 23h19
1.5dci defaut bizard digicar Renault, Dacia, Nissan 11 25/02/2010 11h55
daci 1.5dci prob bizard digicar Renault, Dacia, Nissan 17 21/10/2009 22h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
