Vieux 18/11/2019, 23h21   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Clio4
Bonsoir
je cherche un code isk ou pin pour une clio4 avec le lecteur hfm qui a disparu, je voulais savoir si klk1 a la capacité de me le ressortir depuis l ecu moteur.
merci d avance.
Vieux 18/11/2019, 23h42   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Tu peut apprendre un hfm vierge si tu est en possession d'une carte déjà programmé
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
skeuf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2019, 00h14   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Non j ai essaye avec ecutool ca ne marche pas si tu as pas de carte appairer au hfm
Vieux 19/11/2019, 00h21   #4
louay
Avatar de louay
salut pour l'instant impossible par ecu moteur. Seule solution qu'il te reste un vierge hfm puis reprogrammation avec renault.net
Tidus97 (19/11/2019)
Vieux 19/11/2019, 07h26   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Vois avec Tico ou tidus. Un des deux je ne sais plus lequel. Selon type ecu il peut sortir ça
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
ggvaniou (19/11/2019), Meziane93 (19/11/2019), pouettedu76 (19/11/2019), Tidus97 (19/11/2019)
Vieux 19/11/2019, 08h34   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Oui j'ai vu que ca se faisait sur d autres post plus vieux.
Vieux 19/11/2019, 09h14   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
Non impossible depuis l'ecu, tu n'as que l'isk partiel et encore il est crypté (le décryptage pose pas vraiment un problème c'est juste que c'est pas l'isk au complet) :(
Donc 3 solutions:
1)-Tu pars d'un vierge hfm+clé d'origine véhicule+renault.net
2)-Tu prends un kit hfm+cle et vierge ecu moteur+adaptation
3)-Tu prends un hfm sans clé, tu ajoutes une nouvelle clé, & virginiser ecu+adaptation
dans le cas 2 et 3 tu devras également faire un renew esl+adpatation
The Following 8 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Bigorno91 (19/11/2019), ggvaniou (19/11/2019), jah83 (19/11/2019), louay (19/11/2019), Meziane93 (19/11/2019), pouettedu76 (19/11/2019), progdebutant (19/11/2019), skeuf (19/11/2019)
Vieux 19/11/2019, 10h31   #8
Meziane93
Avatar de Meziane93
tu est sur que je peux virginiser la dae sans que le contact soit actif?
Vieux 19/11/2019, 11h39   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Tidus parle plutôt du verrou colonne(esl).
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
jah83 (19/11/2019), louay (19/11/2019), momo78100 (07/12/2019), pouettedu76 (19/11/2019), Tidus97 (19/11/2019)
dahs clio4 taxi5114 Tableau de bord (Dashboard) 16 25/04/2018 20h39
dae clio4 taxi5114 Renault, Dacia, Nissan 14 18/02/2018 20h46
airbag clio4 tedmoh Airbag 14 13/03/2016 21h18
activation gps clio4 stephane Autoradio et Navigateur GPS 9 24/11/2015 06h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h37.
