Vieux 09/11/2019, 21h23   #1
rusky
Avatar de rusky
rusky is on a distinguished road
Par défaut Télécodage clé d'occasion diagbox.
Bonsoir à tous,
Une clé identique à celle d'origine, fréquence, marque et numéros peut-elle être reprogrammée avec diagbox ?
Merci aux experts.
rusky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2019, 21h30   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Il te faut changer le transpondeur.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
rusky (09/11/2019)
Vieux 09/11/2019, 21h50   #3
rusky
Avatar de rusky
Si j'ai bien compris, il faut donc un transpondeur vierge. Il n'existe pas de solution pour lui redonner une virginité.
Vieux 09/11/2019, 21h57   #4
Boutbout
Avatar de Boutbout
Boutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to beholdBoutbout is a splendid one to behold
Si tu connais ton code Pin , qui doit être le même dans ton calculo et BSI , tu reprogrammes cette clé avec ce même code , ainsi que la première clé .
Boutbout est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2019, 22h03   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut ,
Ta du matériel pour faire un renew de ta clé occasion ?
The Following 3 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
chaoui05 (10/11/2019), Jules (13/11/2019), prinzo57 (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 08h04   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Boutbout Voir le message
Et ça ne marchera pas...
The Following 5 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/11/2019), chaoui05 (10/11/2019), prinzo57 (10/11/2019), tico (10/11/2019), Y.B tec (27/01/2020)
Vieux 10/11/2019, 09h20   #7
Alessiapia14
Si t est equiper,envoie par Mp une photo de ta partie électronique et ton type de pcf, je t'enverrai le diagramme ou il faut mettre les fils.
---------- Post added at 08h20 ---------- Previous post was at 08h18 ----------
Bah non le pin est pas le même sur chaque véhicule et ça serai trop facile ..[emoji6]
Écoute JAH83,
Écoute ce qu'on te dis
The Following 5 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
jah83 (10/11/2019), Jules (13/11/2019), rusky (10/11/2019), scorpion593 (14/01/2020), Y.B tec (27/01/2020)
Vieux 10/11/2019, 09h46   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
meme transpondeur neuf,la partie hf ne fonctionnera pas,il faut en plus virginiser le bsi et le recoder,pour adapter la clé au bsi
adiago (10/11/2019), DAVID02620 (12/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 12h10   #9
rusky
Avatar de rusky
Ouhlà! Soyez Indulgents .
Bon, comme on trouve des transpondeur vierges, PCF 7941, si on en replace un neuf, et qu'on reprogramme avec diagbox les 2 clés, ça devrait marcher ?
Alessiapia14, je retiens le principe de virginiser le pcf , je penserai à toi, le moment venu.
The Following User Says Thank You to rusky For This Useful Post:
Vieux 10/11/2019, 12h47   #10
tico
Avatar de tico
Slt déjà il faudrait connaître le type de clé... Pcf séparé de la télécommande ou pas ??
The Following 3 Users Say Thank You to tico For This Useful Post:
jah83 (10/11/2019), Y.B tec (27/01/2020), yann3 (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 13h29   #11
rusky
Avatar de rusky
Non, non, PCF soudé, mais ce n'est pas un problème.
Vieux 10/11/2019, 13h35   #12
jah83
Avatar de jah83
Pas un problème mais ça change beaucoup de chose.
Si pcf soude sur pcb alors ne tient pas en compte de la remarque de Yann sur pcf neuf et fc
rusky (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 16h43   #13
yann3
Avatar de yann3
ah oui ca change tout,du coup,c´etait partie sur du ID46,donc j´ai continué sur ce principe
rusky (10/11/2019)
Vieux 10/11/2019, 21h12   #14
rusky
Avatar de rusky
Autant pour moi, j'ai manqué de clarté et de précision.
Vieux 14/01/2020, 14h11   #15
scorpion593
Avatar de scorpion593
scorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the roughscorpion593 is a jewel in the rough
Salut vvdi keytool pour rênes puis Codage de clé
scorpion593 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème telecodage diagbox rho94 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 28/10/2014 19h42
diagbox et telecodage rd4 mp3 pour 307 PIC16F84 Autoradio et Navigateur GPS 4 30/11/2013 09h42
Télécodage avec DIAGBOX Auto-Diag LEXIA, PP2000, DiagBox 4 05/03/2012 16h07
Télécodage avec diagbox Adrien90 LEXIA, PP2000, DiagBox 4 15/02/2012 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h14.
