Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
salut a tous , j'ai reçu un class B 180 cdi avec des défaut électrique sur tous les capteurs moteurs enregistré dans l'ecu après vérification j'ai vu que l'ecu a été ouvert et je sais qu'il ne faut pas les ouvrir mais faire une fenêtre en découpant , j'ai alors acheter un écu occasion fermé , que j'ai cloné en faisant une fenêtre , mais je crois que l'ecu d'origine a été déjà touché car le dump est bizarre comparé a celui de l'occasion
ps: en clonant au ktag bien sur il ne démarre pas je vous met le fichier original de l'ecu hs qui a été ouvert par un autre garage et celui que j'ai lu sur l'occasion merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to julien34560 For This Useful Post: |
ref ecu 0281015956 ; a6401508034
j'ai pris exactement le même |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Tu veux un vierge du coup ?
oui je voudrais un vierge sur l'occasion svp, pour tenter un recordage et voir si ca règle le problème
merci |
petit up svp
Salut , le vierge ne ce fait pas sur l'EEP?
https://diagrepaauto.fr |
apparement tout est dans la flash
Ok bé dans ce cas je ne vais pas savoir t'aider.
Salut tu a un vvdi ou autre tool MB?
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | julien34560 (22/11/2019) |
#10 |
salut oui vvdi MB
#11 |
c'est bien alors mais pour commencer tu devrait utiliser un peut plus le bouton thanks cordialement
#12 |
#13 |
Hors sujet mais tu dit avoir lecu ori et le remplacement pk tu test pas le clone avant se vouloir renew ou autre meme si tu renew il faut coder apres et vue ton équipement sans xentry tu va avoir du mal . Bref dit nous si tu as fait un clone .. et test
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
| The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | chipshop (22/11/2019), julien34560 (22/11/2019) |
#14 |
chipshop je t'ai repondu par MP
en tout cas merci à tous d'avance pour vos réponses ecutech : j'ai essayé le clonage avec exactement la même ref d'ecu et j'ai le même problème. en équipement j'ai le nouveau autel , je pense qu'il peut recoder mais il me dit qu'il faut un écu neuf lors du codage |
#15 |
![]() Date d'inscription: février 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
si je ne dit pas de bêtise avec autel tu peut recoder par dessus ou injecter le fichier .
| The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post: | julien34560 (25/11/2019) |
| MB Class A EDC16c32 EGR Off + DTC | jah83 | Chiptuning | 8 | 08/01/2020 23h53 |
| Key Service Tool (KST) Renew / Reset Used Car Keys | CPT | CarProTool Programmer | 6 | 20/10/2019 06h03 |
| Vvdi renew nec els w204 error | julien34560 | Mercedes Benz | 13 | 12/08/2019 12h07 |
| srk renew key tool | fufounet | Outil de programmation | 4 | 22/12/2018 08h29 |
| renew/virgin me 2.8 clk 320 2003 | fufounet | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 31/08/2018 10h42 |
