Vieux 21/04/2012, 16h40   #1
abou
Avatar de abou
abou will become famous soon enough
Post
salut a tous,
voila j'ai une clio 65 ste 2002 donc delphi E3
je recherche de l'aide pour la booster un peu la clio...
quel cartho modifié...?
déjà j'ai un problème pour extraire le fichier avec galetto1260
j'ai qu'un fichier de 40Ko
en fait la barre flash,eeprom,... est griser et je ne peut donc pas cliquer eeprom juste flash coché dorigine
je vous poste le fichier que j'ai extrait.
quand je l'ouvre avec galetto il me donne bien le cheksum
d'ailleur quand j'aurais modifié mon fichié , comment remettre le cheksum d'origine?
merci d'avance de votre aide
autres question,
j'ai un deuxieme calculo de clio dci 65 annee 2005,
si je met le fichier modifié sur celui ci , il fonctionnera sur ma voiture?
Type de fichier : rar carto clio 1.5 dci 65 2002.rar (12,3 Ko, 30 affichages)
:10: rien de tel que de bon forum pour mieux s'informer et progresser. . .
Dernière modification par cedrsan ; 23/04/2012 à 12h06.
abou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2012, 11h34   #2
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
non chaque calculateur a son propre cheksum
pour ton fichier il te faut d'abord l'extraire en entier
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2012, 16h07   #3
abou
Avatar de abou
donc si je te comprend bien,
je peux pas charger le fichier complet de mon calculo dorigine et le telecharger dans le deuxieme que je dispose?
Vieux 29/04/2012, 00h15   #4
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
faut tjs eviter ce genre de manipulation sauf si tu as une carto complete
sur ce type de calculateur tu as une lecture partielle de 40k c'est pour ca que ton checksumm est bon,tu as donc une bonne lecture!
pour tes modifs bon courrage car c'est pas les plus simples pour debutant!
Vieux 09/05/2012, 17h58   #5
abou
Avatar de abou
quelqu'un aurait sinon une cartho de clio dci 65 modifié et vérifié sur véhicule que sa tourne bien?
dans se cas la ca m'interesse pour modifié les bonnes cartho en question après comparaison entre le mien d'origine et celui modifié...
sa m'aiderais à ciblé les mod à éffectué...
Vieux 09/05/2012, 20h49   #6
tedmoh
Avatar de tedmoh
tedmoh is on a distinguished road
salut,je peut te donner un dump que j'ai testé pas mal de fois il n'est pas modifié je l'ai mois meme copié d'un calculo mais ce qui est sur c qu'il est trés bon mais tu doit dessouder le flash pour l'injecter.
tedmoh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tedmoh For This Useful Post:
abou (10/05/2012)
Vieux 10/05/2012, 02h16   #7
brino
Avatar de brino
Je viens de regarder ton dump,il s'agit bien d'une lecture partielle,elle est bonne...recherche tes maps pédales,couple,fumée,limite température d'eau...la recherche d'axe demande un peu de volonté .
The Following 2 Users Say Thank You to brino For This Useful Post:
abou (10/05/2012), electro_bordeaux1 (19/05/2012)
Vieux 10/05/2012, 20h07   #8
abou
Avatar de abou
Envoyé par tedmoh Voir le message
merci de ta réponse.
pourquoi je devrai desouder mon eeprom pour injecter un dump origine?
le vehicule fonctionne, je cherche un fichier mod de clio 65 (en 85) pour m'aidé à visualisé les modif a effectuer et localiser les cartho surtout...
Vieux 10/05/2012, 20h09   #9
abou
Avatar de abou
Envoyé par brino Voir le message
oui c'est une lecture rapide...
mais avec le galetto 1260 , je n'arrive pas à lire le fichier complet 512Ko.
a tu la procedure???
je me demande si le soft du galetto n'est pas brider car le bouton eeprom, flash, complete et table sont grisés. es ce normal???
merci de votre aide
Vieux 11/05/2012, 09h48   #10
brino
Avatar de brino
le galletto ne sortira pas plus que la lecture partielle et elle est amplement suffisante pour moder et te donner tes 85ch.
Ma meilleure clio dci euro3 en reprog passe de [email protected] peu de fumée et comportement tres dynamique,mais il y a du bouot.
Vieux 19/05/2012, 12h10   #11
abou
Avatar de abou
salut brino,
aurais tu un dump mod de 65 en 85???
Vieux 20/05/2012, 16h01   #12
brino
Avatar de brino
oui j'ai ca mais en aucun cas ta voiture ne redemarrera avec ce que je peux te donner que j'ai deja...cela fait un etit moment que je reprog des voitures et je n'ai jamais vu deux clio avec le dumps identique,je ne dis pas que sa n'existe pas...simplement que je n'en ai pas eu une eule sous la main.
Le mieux est de partir de ton ori...je vais voir si je peux te faire un truc vite fait.
abou (21/05/2012), MCNexo94 (19/10/2012)
Vieux 21/05/2012, 18h04   #13
abou
Avatar de abou
c'est sympa sa...
en fait je te demander un .MOD 85 , c'était pas pour l'injecter sur ma voiture mais si tu avais un dump 65 et son MOD 85 c'était pour voir ce que tu a modifié et sa me permettrai d'apprendre en même temps sur les plages et les maps auquel il faut agir...
et j'aurai fait ma premiere reprog sur ma clio.
merci de ton aide
Vieux 02/06/2012, 04h24   #14
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
tu veux un mappack pour ton fichier?
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2012, 04h26   #15
mgracecar
Avatar de mgracecar
ou un damos
Aide pour première repro svp ramses74 Chiptuning 71 16/05/2012 23h35
Cherche guide de repro ECM2001 V6.2 ramses74 Chiptuning 7 28/03/2012 20h48
Combien de temps pour une repro? ramses74 Chiptuning 13 10/02/2012 14h28
mercedes repro cle mecano70 programmation & synchronisation de clé 4 10/05/2010 12h37
repro en PP2000 sur un 5P08 hdi peugeot mecano70 Immobilizer dumps/solutions 0 01/09/2009 21h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
