Vieux 18/05/2012, 22h30   #1
anass114
Avatar de anass114
anass114 is on a distinguished road
Par défaut Espace 3 2.2 DCI fumee noire
Bonsoir ;
je suis a deux doigts de brûler cette voiture une vrai misère
Histoire complete :
Le proprio m'a amenné cette voiture parcequ'elle fumait noire aussi bien au demarrage qu'à l'accéleration , et parcequ'elle le turbo ne s'enclenchait pas.
Aprés avoir démonter le turbo , on voyait clairement qu'il était bloqué , (il ne tournait plus ) on change le turbo :
le fumée y est encore mais la voiture roulait trés bien et depuis ce jour plus de probleme de vitesse.
donc le client me la reprends et 2 semaines plus tard il revient me voir en me disant que la fumée n'avait pas disparu , donc on fait tester les injecteurs il y'en avait un de hs et on le change.
on remonte les injecteurs et puis toujours le même problème.
on démonte culasse resultats
rodage soupapes et segment collées
on change les segments on remonte la culasse et là
la fumée y est encore .
En enlevant le cable de l'injecteur 3 la voiture a des ratées (ce qui est normal ) et ne fume plus ( en enlevant le cable des autres injecteurs ca fume toujours )
l'injecteur 3 a été changé
tout ces tests on été effectuée avec vanne EGR fermée , debimètre débranché.
Calculateur changé ; uch changé ; nouvelle clé ; catalyseur nettoyé et vidé
et changé ; vanne EGR neuve
si quelq'un a encore une idée je suis preneur
anass114 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2012, 22h32   #2
anass114
Avatar de anass114
Oublier de mentionner qu'il y'a rien sur le clip ; aucun défaut
Vieux 18/05/2012, 22h46   #3
diago2001
Avatar de diago2001
salut frer verifier cest tu na pas de fuit sur les tuiyo de turbo ou bien sur le raditeure par ce que votre problem cest le manque de o2 ou bien ilya un injecteure qui a 2 rondelle jai vu deja ce problem et a la fin ilya 2 rondelles sur injecteur bon courage
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
anass114 (18/05/2012)
Vieux 18/05/2012, 22h49   #4
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Smile
Bonsoir Annas114, as tu fait une lecture de paramètres ?
* débit d'air mesuré en temps réel (au ralenti et en accélérant brièvement)
* pression de suralimentation en faisant une accélération brève
* recopie de vanne EGR
NB: tu as dit que t'as changé l'injecteur 3 par un autre (est il neuf et de même référence que les autres injecteur que t'as jugé bons)
moi je te propose de changer l'injecteur 3 par un des trois injecteur restants 1,2 et 4 et refaire l'essai une deuxième fois (voir si la fumée suit toujours l’injecteur 3 ou pas)
tiens nous au courant
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
Vieux 18/05/2012, 22h50   #5
anass114
Avatar de anass114
Nop ; j'ai vérifié pas 2 rondelles sur l'injecteur mais le truc c'est que fumée noire qu'au ralenti des que tu passes 2500 tr la voiture deviens niquel
Vieux 18/05/2012, 22h52   #6
anass114
Avatar de anass114
Il me semble que les parametres sont bons je ferai une impression ecran demain
l'injecteur je l'ai pris d'un autre moteur 2.2 DCI même année même reference tournant
The Following User Says Thank You to anass114 For This Useful Post:
diago2001 (18/05/2012)
Vieux 18/05/2012, 22h55   #7
diago2001
Avatar de diago2001
la fumer noir cest le manque de o2 statique verifier la fuit
Vieux 18/05/2012, 22h56   #8
anass114
Avatar de anass114
oui mais ca le fait qu'avec l'injecteur 3
fuite au niveau de quoi ?
turbo changé par un neuf
Vieux 18/05/2012, 23h02   #9
bs-express
Post
en se basant sur le fait que la fumée au alenti s’arrête lors du débranchement de l'injecteur du cylindre 3 je pense que y a probablement un manque de compression sur ce dernier ou bien un mauvais réglage de poussoirs et enfin malgré c'est bête (obstruction partielle de l'admission sur ce cylindre)
Vieux 18/05/2012, 23h06   #10
anass114
Avatar de anass114
Donc plus qu'a démonter une troisième fois ?
Vieux 18/05/2012, 23h18   #11
bs-express
essaye de voir la compression sur les quatre cylindres t'as qu'à démonter les bougies de préchauffage et mesurer la compression à l'aide d'un baromètre conçu pour ça ..... dans les cas normaux ils doivent être identiques ......
Vieux 18/05/2012, 23h31   #12
anass114
Avatar de anass114
Segments neufs
mais si segments cassé , est ce que l'air ressortirait par le renifleur
Mais si la compression est basse , l'huile devrait sortir du renifleur non ?
Vieux 18/05/2012, 23h33   #13
anass114
Avatar de anass114
J'ai pas de baromètre mais je peux en trouver un je vous tiens au courant
Vieux 18/05/2012, 23h45   #14
bs-express
Post
je ne vise pas forcément les segments mais la fermeture des poussoirs qui engendre une mauvaise étanchéité des soupapes lors de la combustion !! et dans ce cas on ne voit pas de l'air ou de l'huile qui sort du renifleur.
tu peux aussi commencer par mesurer le vide entre les poussoirs et l'arbre à cames à l'aide d'une jauge spécifique.
Vieux 18/05/2012, 23h54   #15
bs-express
Talking
Excusez moi , je viens de voir que les poussoirs sur cette motorisation sont Hydraulique et y a aucun réglage à prévoir sur ces derniers
mais un test de compression est indispensable car dans des cas pareils on peut être dans l'obligation de changer carrément les poussoir.
diago2001 (06/06/2013)
2.0 136 hdi fumée noir beonce PSA Group Peugeot, Citroën 22 15/01/2012 11h02
clio dci fumé noire satanas1 Renault, Dacia, Nissan 28 20/12/2011 19h50
daewoo ma bete noire grinovsky Mécanique générale 5 09/10/2011 00h28
Avis problème fumée noire 206 1.4 hdi amellmed PSA Group Peugeot, Citroën 33 25/09/2011 16h02
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
