Vieux 28/10/2019, 22h12   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut vérification dump BSI
Salut à tous,
Je suis un problème sur xsara picasso (je n'ai pas le véhicule).
l'ecu a pris un court circuit suite à une mauvaise manip pendant le rempl. du démarreur .
L'ecu (EDC15C3) etait cramé je l'ai ouvert et réparé ( 3 pistes cramées).
Le véhicule ne démarre toujours pas , le gars m'a amené le bsi car le mode éco se met actif au bout de quelques secondes.
j'ai ouvert le BSI (siemens S118085320 E01-00) rien de cramé , j'ai extrait le dump de la 95160.Il y a le VIN dedans
Est -ce que quelqu'un peut me dire s'il est corrompu ?
Merci d'avance
Type de fichier : bin 95160.bin (2,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 28/10/2019, 22h37   #2
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Salut uncleseb par expérience ton ecu est HS.
Commence par le changer voir fait un off pour redémarrer avant de t 'attaquer au bsi..
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to 2CVkatia For This Useful Post:
uncleseb (28/10/2019)
Vieux 28/10/2019, 22h49   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pourtant après la réparation j'ai pu le lire sans problème avec ktag et faire un full backup.
Le mode éco est bien lié au bsi ? D'où ma demande de vérifier son intégrité.
Vieux 28/10/2019, 23h12   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
salut l'ami
ton dump a l'air ok
Pin Code - MJDT ?
Vieux 29/10/2019, 02h49   #5
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
bonjour le code que moi je trouve cest TDJM
le mode eco correspond au bsi faudrait essayer de voir pourquoi il est passer en mode eco
tu peu desactiver le mode eco aussi mais si le mode eco excite cest pas pour rien
ton ecu cest plutot edc15C2 ? tu la lu avec ktag ou kess ?
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
uncleseb (29/10/2019)
Vieux 29/10/2019, 04h39   #6
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
le vehicule ne demarre pas laisse tomber ton bsi pour le moment et son mode economique fais plutot un diag et dits ce qui remonte en defauts
---------- Post added at 04h39 ---------- Previous post was at 04h38 ----------
pour voir ce qui empêche de démarrer
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (29/10/2019), uncleseb (29/10/2019)
Vieux 29/10/2019, 09h12   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
Erreur de frappe l'écu est un edc16c3 ,
Je l'ai lu avec Ktag.
Le gars a essayé un autre bsi d'une ref différente juste pour voir et la pas de passage en mode éco , voilà pourquoi je pensais que le bsi est en cause.
Après il n'y a pas de défaut visuel sur les pcb du bsi mais un composant a peut-être grillé et cause ça non ?
Comme vous confirmez que le dump est ok je vais lui rendre et lui demander de faire faire un diag pour voir ce qu'il ressort.
Vieux 29/10/2019, 09h54   #8
bel27
Avatar de bel27
sur le bsi ya pas que l eeprom il y aussi la flash
Vieux 29/10/2019, 09h58   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par bel27 Voir le message
Il y a des composants qu'on ne voit pas avec les 2 pcb soudés ensemble. Elle se situe la ? On peut la lire en pinout sans devoir la dessouder ?
Vieux 29/10/2019, 10h13   #10
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
franchement comme dis plus haut, laisse d'abord ton bsi tranquille, je sens que tu vas rajouter une panne supplémentaire lol!
Regarde état calculateur si verrouillé ou pas. Si verrouillé fait un off juste pour voir si ça démarre.
The Following 2 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
diagnosis29 (29/10/2019), uncleseb (29/10/2019)
Vieux 29/10/2019, 10h15   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
Ok
je vais attendre qu'il fasse faire un diag pour voir si code défaut.
Vieux 29/10/2019, 13h20   #12
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Salut fait un diagnostique de ton ecu pour voir ce qu il t indique après moi je pense que ton calculateur a pris une claque
Vérification dump 93C46 mik-hey Transponder, code pin 2 01/04/2019 16h03
verification dump immo mbn30 Immobilizer dumps/solutions 10 27/01/2018 23h34
Vérification Dump 93C66 espace 4 mimin91 Tableau de bord (Dashboard) 20 02/11/2016 20h00
Verification Dump GOLF 4 rico891089 Tableau de bord (Dashboard) 0 26/10/2016 22h15
Vérification Dump UCH 2 YUMBO Immobilizer dumps/solutions 12 29/09/2014 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h30.
