Vieux 28/10/2019, 20h40   #1
bigjim84
Avatar de bigjim84
bigjim84 is an unknown quantity at this point
Par défaut Ralenti trop haut t4 tdi
Bonsoir à tous.
Je rencontre un problème avec un t4 tdi 102 cv ACV. Depuis que j’ai changé la pi, le ralenti est à 1200 t/min. J’ai cherché sur Vcds mais je n’ai rien trouvé. Ça m’embete car je ne peux pas régler l’avance. Avez vous une idée?
Merci.
bigjim84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2019, 21h30   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , je me renseigne demain , notre mécano en connais un bout sur le t4 .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
vortex (29/10/2019)
Vieux 29/10/2019, 14h46   #3
bigjim84
Avatar de bigjim84
Merci beaucoup. J’ai pensé au pointeau bloqué ou à l’actuateur mais ça fait beaucoup d’hypotHesse.
Vieux 29/10/2019, 18h18   #4
bigjim84
Avatar de bigjim84
Je précise que le ralenti est à 1600 t/min et que j’ai très peu de marge après avant que le moteur s’etouffe vers 2000 t/min.
Vieux 29/10/2019, 18h39   #5
Black gees
Avatar de Black gees
Black gees has a spectacular aura aboutBlack gees has a spectacular aura about
regarde sur vcds la gestion de l'avance, va sur le bloc 000 et clique avance tdi, normalement tu devrais voir l'etat de ton calage, pour le ralenti tu dois pouvoir le modifier dans la section adaptation apres avoir introduit le code d'acces, sinon aussi tu peux le regler mécaniquement en devissant un peu les vis du chapeau du PI et tapoter un peu vers l'avant, apres tu le resserres quand tu atteint les 903 tr/min
Black gees est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2019, 18h41   #6
thierry du58
Avatar de thierry du58
a tu vu cela
https://t4zone.info/cms/wiki/wiki.ph...-pour-les-nuls
un thanks sa peu aider
Vieux 29/10/2019, 23h08   #7
bigjim84
Avatar de bigjim84
Merci les gars. Après de nouvelles recherches sur le net, il semblerai que ce soit l’actuateur qui s’est décalé. Je le ramerai un peu vers la distribution demain pour essayer.
Vieux 02/11/2019, 18h12   #8
bigjim84
Avatar de bigjim84
Bonjour à tous.
C’etait bien l’actuateur qui était en butée. Je l’ai mis à mi-course et le ralenti est 760 tr/min. Néanmoins, quand j’appuie sur la pedale, le moteur n’accelere pas. Sur Vcds, j’ai bien le potentiomètre qui monte à 100%. J’ai aussi remarqué que 4 injecteurs dosent de manière identique mais que le cinquième passe de temps en temps en négatif. Serais ce des symptômes connus?
Bon week-end end.
Vieux 02/11/2019, 20h27   #9
Envoyé par bigjim84 Voir le message
Bonsoir à tous.
Merci.
slt tu vois bien que ta pompe est mal calée !
Vieux 04/11/2019, 17h03   #10
bigjim84
Avatar de bigjim84
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, j'ai tout chekker mais j'ai toujours mon soucis d'acceleration. Je ne suis pas trop habitué à la complexité des moteurs diesel. Je travaille plutôt sur des moteurs essences d'habitude. Je vous prie donc d'etre patient avec moi.
Pour en revenir au T4, le calage avec VCDS est à 42, le debit de carburant à 780 trs/min est 4.2 mg. Les valeurs du débitmetre sont bonnes et il y a un defaut 00550 17-00 au diagnostique. J'ai alimenté la pompe vp 37 directement avec un jerrican pour écarter la prise d'air au niveau du filtre. Rien ne change, pas moyen de dépasser les 1250 trs/min avec la fumée qui va avec. On a l'impression qu'il y a un bouchon qui empeche le carburant d'arriver. Pour faire une analogie avec le 2 temps essence, ça fait comme un gicleur trop gros. Le moteur s'engorge. Néanmoins, il ne calle pas. Quand je relache l'accelérateur, il revient bien au ralenti.
Avez vous une idée?
Merci.
Vieux 09/11/2019, 16h04   #11
bigjim84
Avatar de bigjim84
J’ai toujours le même soucis. Cependant, j’ai remarqué que l'aiguille de température indique que le moteur est chaud même après deux jours sans démarrer. La sonde g62 pourrait elle donner de mauvaises infos au calculateur?
Vieux 09/11/2019, 17h02   #12
Pouvoir de réputation: 175
Sans diagnostic , sans etc
C'est difficile de t'apporter de l'aide
bigjim84 (09/11/2019), Black gees (09/11/2019)
Vieux 09/11/2019, 18h00   #13
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Coupe le contact enleve la sonde,remets le contact vois si la température es tombée.
Ensuite recoupe,Mets un trombone dedans à la place remet le contact normalement ta température monte au taquet de l'aiguille.
Mesure ta sonde avec un ohmetre, poste la valeur relever en ohms.
Aussi va sur vcds
Va dans moteur (01) puis dans messure(08) et clic sur le bouton up et cherche ta température
Pas de clics thanks,pas de clics sur réputations, pas d'aide
Vieux 09/11/2019, 18h04   #14
salut recale la pompe correctement ! assure toi que la distribution de l'autre coté soit elle aussi bien calée !! ensuite tu as la pression turbo le tuyaut branché directement sur le calculateur
controle tous ça
pour moi elle est mal calée , tu as une broche OBD 16 pin derriere le bouton a droite du volant enleve le faux bouton fait un diag avec delphi ou WOW
Vieux 09/11/2019, 20h29   #15
transitions7
Avatar de transitions7
transitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura abouttransitions7 has a spectacular aura about
Salut pour un bon calage il te faut l’outil car ces pompe pas là sont très sensible
transitions7 est déconnecté   Réponse avec citation
ralenti haut et instable sur saxo 1li 50CV 2000 (résolu) tizef PSA Group Peugeot, Citroën 38 26/02/2018 22h20
ralentie trop haut 307 1.6 sylvain71 PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/07/2015 01h00
recherche platine haut actia Breizhelec Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 2 02/04/2013 07h48
haut moteur A4 BLB tres bruyant laguna3 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 01/09/2012 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h43.
