Vieux 01/10/2019, 12h31   #16
herve06300
Avatar de herve06300
herve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the roughherve06300 is a jewel in the rough
Trop de gens confondent pas de voyant avec ça fonctionne comme il faut. Vu les différences de propriete physique de l E85 avec le SP c est juste pas possible de tourner de manière optimum sans rien toucher.
on est d'accord mais a priori les moteurs renault sont prévus pour le marché brésilien
électroniquement parlant la seule différence sont les injecteurs qui a priori ont 4 cosse : deux supplémentaires pour le réchauffage pour le démarrage
les moteurs sont également traites anti corrosion car au brésil l’éthanol contient de l'eau ce qui favorise la corrosion
herve06300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/10/2019, 12h51   #17
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Il y a des professionnels qui vendent des carto au pif et après qui te dise de leur donner les valeurs X ou Y , trop fort ... ça me dépasse ....
il me semble à propos que certaine epprom peuvent être plus importante en capacité et que tu peux mettre deux carto , tu peux ensuite inverser la carto avec un inter , ce serait peut-être ta solution mais c'est suivant ton calculo .
thie59 (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 14h13   #18
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je ne suis pas sur que le soft soit le même
Vieux 07/10/2019, 21h20   #19
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
bsr,petit retour ,donc malgré 3 carto differente,gros pb de demarrage a froid comme je disais,donc j ai remis le boitier ethanol en plus de la carto et ca a l air de fonctionner,
ps,il etais déjà equipé d un boitier ethanol mais trous a acceleration et pas top les reprises donc jme suis dis je vais faire une reprog ,,a+
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2019, 20h40   #20
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonsoir , je viens de passer mon kangoo 1.6l 16v au CT et j'ai discuté du passage a l'ethanol E85 avec le controleur .
Ce qu'il en ressort d'apres lui :
Si boitier = NON conforme a la carte grise donc pas de controle valide
Si reprog = OK pour controle technique mais il parait que le cata n'est pas le meme qu'un modele E85 et il se bouchera assez vite .
Si je vide mon cata (a l'ancienne) est -ce qu'il y a un moyen de berner l'outil de diag ?
HS: j'ai appris au passage que nous ne pouvons plus faire la carte grise si il y a une contre visite .
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h35 ----------
Envoyé par thie59 Voir le message
Bonsoir, c'est quel modele ton boitier?
Personne n'a une carto d'origine E85 1.6l 16v renault pour comparer ?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/10/2019, 21h11   #21
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , pour avoir démonter et refait une culasse suite à une casse de distribution sur un 1.6 16s de duster k4m flexfuel d’origine et bien la culasse est une culasse de version gpl , par contre les soupapes sont identique , pas de capteur d’alcool , injecteur identique à une version essence , la prochaine fois je profite de l’avoir pour récupérer la carto .
The Following 3 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
dede83 (26/10/2019), rapou30 (25/10/2019), thomas (25/10/2019)
Vieux 25/10/2019, 22h03   #22
thomas
Avatar de thomas
Envoyé par rapou30 Voir le message
HS: j'ai appris au passage que nous ne pouvons plus faire la carte grise si il y a une contre visite .[COLOR="Silver"]
et pourquoi donc ?
j'ai connu des controleurs qui déconseillait de faire la CG avec contrevisite, car parfois le délais d'obtention est trop long, ce qui fait que, comme nous n'avons plus ni l'ancienne ni la nlle cg, il était impossible de faire la contrevisite dans les temps.
je vais me renseigner dans un centre de carte grise.
Vieux 25/10/2019, 22h13   #23
rapou30
Avatar de rapou30
Envoyé par thomas Voir le message
et pourquoi donc ?
Ca date du mois de juillet . j'ai passé un vehicule cette semaine au ct en disant au controleur que si il y avait une contre visite c'etait pas grave et que c'est juste pour faire ma CG et c'est la que j'ai appris ce changement.
Il faudrait savoir si le cata du Duster E85 est identique au modele de base. Je ne savais pas pour la difference de culasse . Merci pour l'info
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
thomas (25/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 05h30   #24
jah83
Avatar de jah83
Premiere fois que j entends ça. Pourtant je mange avec un contrôleur technique tout les midis et cotoit quelques vendeurs VO. Je lui demanderai mais ça paraît franchement bizarre....
Idem pour les catas que l E85 boucherait. Jamais entendu ni vu ça.
Dernière modification par jah83 ; 26/10/2019 à 05h34.
bkprog13 (26/10/2019), rapou30 (26/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 10h17   #25
rapou30
Avatar de rapou30
Oui JAH ca sera bien d'avoir un autre avis .
Vieux 26/10/2019, 11h40   #26
jah83
Avatar de jah83
Mon collegue contrôleur me confirme qu il n'a jamais entendu ça. Un collègue qui est agrée pour faire les cg me dit pareil jamais entendu parler... Si C est vraiment vrai ça doit être très très frais
Vieux 26/10/2019, 13h14   #27
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut, pour pouvoir te faire un mod le plus precis possible tu dois fournir au chiptuner le short trim et long trim (mesure lambda) a l’aide d’un outil de diag.. sans ça la modif restera toujours très approximative avec tout les défauts que sa engendre...
Salut à tous,
J'ai une question , concernant les short trim et long trim.
Après quelques recherches sur le net, j'ai compris qu'il s'agit des corrections d'injection à court terme et corrections d'injection à long terme.
Apparemment, les relevés ce font à l'aide de l'outil de diagnostic. Me concernant, ni wow, ni Delphi ne font ces relevés sur ma Xsara.
Y a t'il une autre solution pour faire le relevé de ces valeurs ?
Merci par avance.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
rapou30 (04/12/2019)
Vieux 26/10/2019, 13h25   #28
jah83
Avatar de jah83
Passe en mode eobd
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Alessiapia14 (26/10/2019), bkprog13 (26/10/2019), rapou30 (26/10/2019), WJon (26/10/2019)
Vieux 26/10/2019, 13h38   #29
WJon
Avatar de WJon
ok je vais essayer quand j'ai 5 minutes.
merci.
Vieux 26/10/2019, 17h43   #30
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par WJon Voir le message
merci.
Slt,scanmaster et obdlink.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following 3 Users Say Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
eescham (10/11/2019), rapou30 (04/12/2019), WJon (26/10/2019)
reprogramation clé clio3 Firas1 Outil de programmation 6 09/06/2016 19h07
Reprogramation 206 hdi 2l 90 Kms71 Chiptuning 8 21/04/2016 08h30
reprogramation d'ecu herizo Réparation & Programmation 1 16/09/2015 09h27
reprogramation clé origine samnguen Opel-Vauxhall, Saab 2 11/02/2015 21h23
reprogramation ess dimi971 Chiptuning 5 29/01/2014 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h18.
