Vieux 21/10/2019, 12h33   #16
PSA-COM
Avatar de PSA-COM
Pouvoir de réputation: 9
PSA-COM is on a distinguished road
Donc tu pence que c 'est la version du diagbox qui ne convient pas qui est actuellement en 7.52
---------- Post added at 12h33 ---------- Previous post was at 12h31 ----------
Donc tu pence que c 'est la version du diagbox qui ne convient pas qui est actuellement en 7.57 malgres quel fonctionne parfaitement su d autre vehicules
PSA-COM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/10/2019, 12h38   #17
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
Envoyé par PSA-COM Voir le message
oui frangin je suis sur puisque il ne détecte pas ton vin au démarrage donc sa va être dur pour le suite de la procédure de prog de clé
---------- Post added at 12h38 ---------- Previous post was at 12h35 ----------
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
les protocoles évoluent a chaque mise a jour et pour les anciennes auto pas de souci pour les prise en charges
PSA-COM (21/10/2019)
Vieux 21/10/2019, 12h41   #18
PSA-COM
Avatar de PSA-COM
oui pour les autre véhicules du genre c4 de 2007 et c3 2012 aucun soucis
tu pence que version de diagbox serai adéquate pour cette 308 t9 de 2015
Vieux 21/10/2019, 12h59   #19
Shadows93
Avatar de Shadows93
Salut PSA-COM,
Je pense que ton soucis viens également de ta version.
Si tu veut pas refaire une nouvelle install tu peut mettre a jour Diagbox en version 7.83 sinon procure toi la 9.23 pour quelques euros.
Vieux 21/10/2019, 12h59   #20
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
oui bien sur je suis sur j'ai déjà effectue cette manip prog clé tien une fois javais une c4 2014 un telecodage autoradio avec ta version c’était nada et la v9.23 ces passé comme une lettre a la poste
Vieux 21/10/2019, 13h01   #21
PSA-COM
Avatar de PSA-COM
oui mais je ne pence pas que il faut impérativement la 9.23 de MR roory pour une 309 t9 de 2015
Vieux 21/10/2019, 13h14   #22
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
écoute a toi de voir fréro moi j'ai juste partager avec toi mon expérience et en même temps un conseil essai une autre version pour voir après a toi le risque
sinon launch de mara sa doit passé a vérifié::::::::
Vieux 21/10/2019, 13h18   #23
PSA-COM
Avatar de PSA-COM
oui j ai très bien compris ton retour et je te remercie beaucoup de ton aide
The Following User Says Thank You to PSA-COM For This Useful Post:
REDZONE31 (21/10/2019)
Vieux 21/10/2019, 13h35   #24
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
je viens de vérifier dans la liste de launch il y'a bien apprentissage donc si la fait essai sinon faut voir quel matériel que tu dispose
Vieux 21/10/2019, 13h43   #25
PSA-COM
Avatar de PSA-COM
oui dans la version 7.57 il ya bien 308 t9
mon diagbox est un full ship
et apparament il fonctionne parfaitement vu que detectectu auto ok sur comme je l ai deja dit c4 2007 , c3 2012, ds3 2011 et aussi sur un vieux berlingo en lexia de 2001
sur ces vehicule la vin auto ok diag et autre ok
mais la sur la 308 t9 meme la reconnaissance du vin ne fonctione pas
Vieux 21/10/2019, 19h00   #26
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
c'est peut etrer le vehicule qui a un probleme, tu as essayé un autre outil de diag juste pour voir?
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 21/10/2019, 20h04   #27
PSA-COM
Avatar de PSA-COM
Oui avec le delphi le véhicule n'a aucun souci coté obd
rapou30 (21/10/2019)
Vieux 21/10/2019, 21h55   #28
PSA-COM
Avatar de PSA-COM
quel version de diagbox vous me conseiller
Vieux 21/10/2019, 22h15   #29
Shadows93
Avatar de Shadows93
comme je te l'ai dit plus haut, si tu ne veut pas tout reinstaller et passer sur la version de Rorry, il te reste la solution de l'upgrade en version 7.83.
Logiquement tu devrais avoir un totale controle avec cette version maintenant a toi de voir
Vieux 21/10/2019, 22h37   #30
PSA-COM
Avatar de PSA-COM
ok merci , je vais passer en 7.83 et essayer
j avais juste peur de ne pas pouvoir la mains sur l apprentissage de clé et du télécodage manuel.
all key lost peugeot 108 many888 Outil de programmation 32 24/06/2025 09h13
All key lost clio apres 2015 gary01 programmation & synchronisation de clé 28 11/06/2019 00h13
Modeo all key lost raed83300 Transponder, code pin 3 24/05/2019 06h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h50.
