#16 |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
DIAG VCDS : https://fr.scribd.com/document/430627737/Q5-2
#17 |
nettoies ton capteur de pression suralimentation contrôles les durites et radiateur suralimentation le manque de puissance et du a une fuite d'air dans le circuit suralimentation
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | oliv xii (16/10/2019) |
#18 |
en gros le débitmetre donne une valeur exact mais le moteur n'avale pas tout !! fuite d'air entre le débitmetre et le turbo !! ??
fuite de pression turbo !!?? entre sortie pression turbo et intercooler ou entre intercooler et collecteur d'admission !! bruit de souffle quand le turbo pousse !! @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | oliv xii (16/10/2019) |
#19 | |
[QUOTE=zenata;729316]salut
nettoies ton capteur de pression suralimentation contrôles les durites et radiateur suralimentation le manque de puissance et du a une fuite d'air dans le circuit suralimentation[/QUOTE je recupere la voiture pour quelques jors je vais nettoyer le capteur et verifier toutes les alimentation air/air je vous dirais ;) ---------- Post added at 23h19 ---------- Previous post was at 23h11 ---------- Citation:
en fixe difficile de voir car je ne peut pas mettre le turbo en charge (protection électronique 2850trm max) et en roulant c'est pareil les vitesses (boite auto) donc compliqué a entendre, je vais regarder toutes les durites et collecteur mais sur place a 2000trm je ne sent et n'entend aucun "souffle" concernant la suralimentation, peut être ne micro fuite, je vais aussi vérifier si mon boitier papillon ne reste pas ouvert ou entre ouvert, c'est assez complexe sur ce genre de moteur, 2l tdi , je vais faire plusieurs tests car la personne me laisse la voiture pendant quelques jours, et comme j'aime résoudre les problèmes je doit savoir d'ou ce soucis provient, encore merci a tous ;) |
#20 |
slt,
fuite d’air facile a trouver, la ou il y a de l’huile moteur apparente sur le circuit d’air c’est que ça fuit... |
#21 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Le défaut dans le combiné n'a aucune relation avec le manque de puissance du moteur, ignore ce défaut.
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
#22 |
Regarde s'il n'y a pas de fuite sur le collecteur d'échappement,
#23 |
Exécute ce contrôle et fais nous un feedback,
#24 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Avec odis en fonction de défaut tu a une plan contrôle a suivre essayer de la effectué
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | oliv xii (21/10/2019) |
#25 |
J'ai effacé les defauts et roulé plusieurs km, plus de défauts ni voyant et il a retrouvé sa puissance, j’espère que cela va duré, plutôt bizarre car avant cet effacement je ne dépassai pas les 2800TRM et maintenant je le mène en rupture en mode sport, a suivre ......
merci a tous ;) |
#26 |
Bonjour, Mode transport?
#27 |
Pourquoi du dis ça? il n'y a aucune relation!
| audi a4 2007 perte de puissance | madrid31 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 04/05/2018 12h05 |
| pete de puissance audi a3 2L tdi 140 CH | omarino | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 11/05/2016 22h59 |
| probleme puissance audi a6 2.7tdi | BilChip | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 12/08/2015 10h33 |
| manque de puissance audi a6 | adrien 62 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 10 | 04/08/2012 17h42 |
| aide moi perte indurable de puissance sur audi a4 | sehili1 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 01/08/2012 20h56 |
