salut les gars je m explique j ai voulu faire une lecture du calculo edc15C2 pas possible avec du matos officielle kessv2 il arrive a 79 pour cent une premiere fois puis beug deuxiemme tentative beug a 30 pour cent ensuite j ai essayer avec le mpps clone c est la meme chose avez vous deja eu se souci j ai pas le gout de dessouder
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
elle est de quelle aée ta voiture ? Je pense que tu dois avoir des soucis avec tes drivers .
elle est de quelle année ta voiture ? Je pense que tu dois avoir des soucis avec tes drivers .
aucun soucis de driver j ai flasher plusieur voiture avant ca
| The Following User Says Thank You to BARY42 For This Useful Post: | hamid3333 (02/03/2020) |
pardon elle est de 2003
essaye une autre edc15c2 pour s assurer est ce que le probleme viens de ton calculateur ou de ton matos
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
mais tu as déjà flacher des edc15c2 406 avant ca?
parce que ca passe sur des autres marque avec un edc15c2 mais ca passe pas sur une 406 a cause du faisceau de la voiture. voila pourquoi il faut travailler directe sur le calculateur. |
| The Following User Says Thank You to acropora34 For This Useful Post: | mourad44 (03/06/2020) |
oui j ai deja fait deja des 406 HDI 2,2 HDI EC15C2 AUCUN SOUCI J AVOUE KE LA JE NE COMPREND PAS MAI BON SI IL FAUT KE JE PAR PAR LA STATION D AIR CHAUD JE PENSE KE J AI PAS LE CHOIX
Bon c et bon les probleme resolu j ai simplement dessouder vive ecusafe et ressoudage impec merci pour ceux qui m on repondu
#10 |
Bonjour , oui il y arrive que des fois on doit dessouder l'eprom n arrive pas a etre lu , j'ai deja eu le tour bon courage
#11 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello les amis
petit demande d'infos sur ce sujet car j'ai le méme probléme il faut juste déssouder et ressouder ou il faut lire la flash avec un lecteur ? merci |
#12 |
Slt, là dessus ,boot mode et tu récupères ta flash.
#13 | |
![]() Date d'inscription: août 2016
---------- Post added at 17h03 ---------- Previous post was at 17h02 ---------- dsl je voulait répondre a drdg
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | DrDG (02/03/2020) |
#14 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
L'autre jour j'ai fait un Edc15 2 PSA au mpps en boot mode ça passe tout seul |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | DrDG (02/03/2020) |
#15 |
ça serait a cause du faisceau de la voiture alors que cela ne passe pas par OBD
car sur ce modéle en 807 j'ai du en faire une vingtaine et jamais de souci avec galetto 1260 |
| Outils de la discussion | |
| Problème avec lecture Galleto pour ecu EDC15C2 | djemai | Transponder, code pin | 6 | 21/06/2014 19h42 |
| démarrage impossible 206 hdi 1.4 | zaouibachir | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 10/06/2012 13h36 |
| impossible de programmer une clef sur 206 1.4 hdi | ptitom33 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 08/06/2011 20h20 |
| impossible de posté !!! | procar | Café du forum | 3 | 15/03/2010 13h36 |
| Demarrage impossible V10 TDI | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 06/09/2009 14h06 |
