bonjour a tous voici mon probleme j ai un senic 1 phase 2 annee 2000
temoin defaut moteur allume avec perte de puissance sans remonter de defaut a la clip j ai change le debimetre mes sans resultat info vehicule senic annee 2000 1.9 dci type JA1F Calculateur bosch edc15 logicile 00cb calibration 75 00 vdiag 08 version logiciel 18 05 si quelqu un a deja eu le soucie merci d avance |
bonjour mon frere adrien il faut passer a la valise
![]() Date d'inscription: avril 2012
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour! fait une lecture parametre
controle ta pression turbo pression rampe depose ta vanne egr voir s'il n'y a pas de la calimine qui empeche son bon fonctionnement ou s'il n'est pas legerement ouvert et post tes valeur de parametre au ralenti et à 3000t/ on verra s'il y a une invoherence |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
1 - j'ai remarqué que les scenic DCI de 2000 a 2002, ont le meme probleme de colmatage de pipe d'admission au niveau de Le EGR. sur la gauche IL ya 3 rainures colmater a l'interieur au niveau de la tete de l'EGR et l'nfo ne remonte pas au calculateur a tous les coup mais peut donner un defaut de surpression du circuit de suralimentation .
2 - contrôle ton filtre a gasoil, 2 - régulateur de pression de pompe. |
pote a fermer problemme resolu
c ete la pompe a vide qui etait pas debouche pour l eclectrovane de pression tubo elle a du etre remplacer par une occasion derriere mon dos c est la seul expication que j ai trouve elle n est pas neuve |
| The Following User Says Thank You to adrien 62 For This Useful Post: | diago2001 (16/05/2012) |
bonjour , déja un cas comm ça je le traiter , vérifier le calage moteur puisque le mal callage du moteur produit une mal avance d'injection qui produit une manque de puissance avec fumé noir au moment du demand vitesse , utilisé l'outil spécifique calage "RAM" avec comparateur pour callage du pompe injection , si n'existe pas l'outillage spécifique RAM , essai de mettre 29 dant entre repaire arbre a cam et repair pompe injec si le prob rest essai avec 31 dant (attention tourner manuellemnt le moteur 2 tour avant le demmarage pour confirm lebon fonction tour ) si le brobl rest recontact moi - merci -
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sa serait bien de lire tous le sujet avant de posté, le probleme est résolu !!
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | pimo (18/05/2012) |
| probleme megane 2 1.9dci | diago2001 | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 28/12/2014 01h16 |
| Immo off senic 1,9 dci | ABDEL20102010 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 05/02/2012 22h17 |
| Megane senic dti 2001 | stofa-25 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 06/01/2012 00h17 |
| senic problem de tirage | sassa | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 20/10/2011 08h10 |
| corection Km du MB 203 année2000 | auto diag1 | Tableau de bord (Dashboard) | 11 | 10/09/2011 17h55 |
