Vieux 16/10/2019, 20h36   #16
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 9
oliv xii is on a distinguished road
DIAG VCDS : https://fr.scribd.com/document/430627737/Q5-2
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2019, 22h58   #17
Pouvoir de réputation: 175
nettoies ton capteur de pression suralimentation
contrôles les durites et radiateur suralimentation
le manque de puissance et du a une fuite d'air
dans le circuit suralimentation
oliv xii (16/10/2019)
Vieux 16/10/2019, 23h07   #18
en gros le débitmetre donne une valeur exact mais le moteur n'avale pas tout !! fuite d'air entre le débitmetre et le turbo !! ??
fuite de pression turbo !!?? entre sortie pression turbo et intercooler ou entre intercooler et collecteur d'admission !! bruit de souffle quand le turbo pousse !!
Vieux 16/10/2019, 23h19   #19
oliv xii
Avatar de oliv xii
[QUOTE=zenata;729316]salut
dans le circuit suralimentation[/QUOTE
je recupere la voiture pour quelques jors je vais nettoyer le capteur et verifier toutes les alimentation air/air
je vous dirais ;)
---------- Post added at 23h19 ---------- Previous post was at 23h11 ----------
en fixe difficile de voir car je ne peut pas mettre le turbo en charge (protection électronique 2850trm max) et en roulant c'est pareil les vitesses (boite auto) donc compliqué a entendre, je vais regarder toutes les durites et collecteur mais sur place a 2000trm je ne sent et n'entend aucun "souffle" concernant la suralimentation, peut être ne micro fuite, je vais aussi vérifier si mon boitier papillon ne reste pas ouvert ou entre ouvert, c'est assez complexe sur ce genre de moteur, 2l tdi , je vais faire plusieurs tests car la personne me laisse la voiture pendant quelques jours, et comme j'aime résoudre les problèmes je doit savoir d'ou ce soucis provient, encore merci a tous ;)
Vieux 16/10/2019, 23h27   #20
bkprog13
Avatar de bkprog13
slt,
fuite d’air facile a trouver, la ou il y a de l’huile moteur apparente sur le circuit d’air c’est que ça fuit...
Vieux 17/10/2019, 09h15   #21
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par oliv xii Voir le message
salut, alors ce soir j'ai fais un diag complet avec le vas odis, voici les seuls defauts qui en ressortent,
un me parle de fuite d'air sur le circuit d'admission mais je n'est rien vu ni entendu,
pour la partie instrument un probleme d'adaptation
je ne sais pas si tout est lié,
---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h02 ----------
---------- Post added at 20h06 ---------- Previous post was at 20h04 ----------
---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
---------- Post added at 20h14 ---------- Previous post was at 20h07 ----------
avec mon vcds et cable ross tech je n'est pas eu acces au groupe "acces 11" dans moteur comment ce fais t'il ? apres ce me met "codage long" en haut
Le défaut dans le combiné n'a aucune relation avec le manque de puissance du moteur, ignore ce défaut.
Vieux 17/10/2019, 09h32   #22
fayssal2017
Arrow
Regarde s'il n'y a pas de fuite sur le collecteur d'échappement,
Type de fichier : jpg collecteur.jpg (53,4 Ko, 14 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
cloner (20/11/2019), oliv xii (21/10/2019)
Vieux 17/10/2019, 09h39   #23
fayssal2017
Lightbulb solution tech
Exécute ce contrôle et fais nous un feedback,
Type de fichier : rar solution.rar (137,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 19/10/2019, 09h57   #24
tdipower11
Avatar de tdipower11
tdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the roughtdipower11 is a jewel in the rough
Avec odis en fonction de défaut tu a une plan contrôle a suivre essayer de la effectué
tdipower11 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post:
Vieux 21/10/2019, 00h26   #25
oliv xii
Avatar de oliv xii
J'ai effacé les defauts et roulé plusieurs km, plus de défauts ni voyant et il a retrouvé sa puissance, j’espère que cela va duré, plutôt bizarre car avant cet effacement je ne dépassai pas les 2800TRM et maintenant je le mène en rupture en mode sport, a suivre ......
merci a tous ;)
Vieux 20/11/2019, 22h25   #26
cloner
Avatar de cloner
cloner is on a distinguished road
Bonjour, Mode transport?
cloner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2019, 22h58   #27
fayssal2017
Exclamation
Envoyé par cloner Voir le message
Pourquoi du dis ça? il n'y a aucune relation!
audi a4 2007 perte de puissance madrid31 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 04/05/2018 12h05
pete de puissance audi a3 2L tdi 140 CH omarino VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 11/05/2016 22h59
probleme puissance audi a6 2.7tdi BilChip VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 12/08/2015 10h33
manque de puissance audi a6 adrien 62 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 04/08/2012 17h42
aide moi perte indurable de puissance sur audi a4 sehili1 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 01/08/2012 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
