Pouvoir de réputation: 9 ![]() |
J'aurai besoin d'aide pour configurer correctement un afficheur emf B sur 607 phase1: J'ai remplacé l'afficheur défectueux par un provenant d'une 307ph1. Mais je n'arrive pas à faire reconnaître le panneau de commande situé sous l'afficheur sur la planche de bord (boutons et molette) avec pp2000. Du coup je ne peux pas régler l'heure et la date. Savez quelle option est a paramétrer et où se trouve t elle dans pp2000 ? Merci de votre aide |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut impossible ce nest pas les meme
En es tu sûr que ce ne soit pas possible... ?
Parce que en 1er lieu, la commande au volant et le changeur CD n'était pas vu, mais une fois les options paramétrées pour eux correctement (commande filaire, présence changeur CD), ils sont maintenant reconnu. Donc je me dis que pour le panneau de commande, il doit aussi y avoir une option quelque part dans pp2000... non ? |
non cest sur incompatible deja testé
Ok merci pour tes précisions.
Donc c'est soit je trouve un emf B de 607, soit j'ai vu l'alternative de mettre la façade avec boutons comme il y a sur 307ph1/C3/406 |
sur 607 ph1 c'est du type C,mais tres souvent deffectueux
la seul solution durable est un type B de 406 ph2 |
j'avais lu pour 607 , qu'il faut faire plusieurs trous sur les conduits aérations dévier le flux d'air sur les cotes de l'afficheur afin de le refroidir . utiliser la 7.57 pour codage
ok merci à tous.
donc je vais remplacer la façade pour celle à boutons dans un 1er temps, et si je trouve une EMF B/C de 607 je remplacerai l'afficheur... |
607 il n'y a pas de B,seulement du C,sauf si il a deja été changé par un B de 406 ph2,mais dans ce cas plus de soucis
![]() codage avec pp2000 sur 607 ph1 |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | DAVID02620 (08/10/2019) |
#10 |
Tu veux dire que je retrouverai la compatibilité avec le panneau de commande ?
#11 |
avec un type B de 406 ph2,oui,sur a 100%
la seul chose qui ne fonctionnera plus,est le gps monochrome,si tu la |
#12 |
ah ok super alors :)
je vais revérifier dans pp2000 @DAVID02620 indiquait l'inverse... |
#13 |
si je ne me trompe pas,tu as ecrit que tu as mis un ecran de 307 ph1
je te dit qu'il faut un de 406 ph2,ce n'est pas la meme chose |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | DAVID02620 (09/10/2019) |
#14 |
Ah oui exact.
Ok. Bon donc si je trouve un emf B de 406ph2 je réessaierai... En attendant j'ai mis une façade à boutons. Merci pour tous vos conseils. |
| Configuration uch kangoo 2 | Pelican | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 15/03/2019 07h28 |
| configuration climatidation | rahmani2008 | Systeme de climatisation | 0 | 03/07/2018 18h46 |
| configuration calculateur | mouzill | DICE | 2 | 16/12/2016 20h01 |
| Configuration WOW 5.0.0.8 | kdo75 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 41 | 06/09/2015 10h36 |
| configuration abs esp | smailB | ABS, ESP, DSC | 13 | 25/11/2014 20h38 |
