Vieux 03/10/2019, 11h58   #1
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut C3 Hdi Pression de rail 1150bar au ralenti !
hello les amis ,
voici mon probléme sur une C3 1.4 Hdi injection Delphi
symptomes : claquement moteur au ralenti
code defaut : P0089 et P0002
piéces tester avec d'autre d'occasion : Régulateur de pression de rail - injecteurs - capteur pression de rail
le claquement viens d'un pression de rail trop forte au ralenti
les valeurs paramétre sont : valeur mesuré - entre 1150 bar et 1200 bar
: valeur de consigne 225 bar
c'est surtout au ralenti que le probléme ce passe si j'accélère un peu tout reviens dans l'ordre mais quelques minutes plus tard au ralenti le claquement reviens
si vous avez une idée !?
Thank's
Vieux 03/10/2019, 12h20   #2
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par DrDG Voir le message
hello les amis ,
Thank's
faut commencer par remplacer le regulateur de pression de la pompe hp.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
akasa67 (03/10/2019), DrDG (03/10/2019), vortex (03/10/2019)
Vieux 03/10/2019, 12h48   #3
DrDG
Avatar de DrDG
j'en ai déja essayé 3
Vieux 03/10/2019, 12h58   #4
vv58
Avatar de vv58
salut un petit controle visuel du faisceau et bien sur si aucune panne elec genre cc sur actuateur mais je pense que tu es bon pour un calculateur ça m ai deja arivé sur un kango inj delphi meme symptome meme def j avais tout essayé et bien j ai fini par ecu qui a resolu le prob meme repro donnait rien sino si tu veux etre sur a 100% oscilloscope et comparaison avec une qui fonctionne sur la commande actuateur
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
DrDG (03/10/2019), souague (04/10/2019)
Vieux 03/10/2019, 13h02   #5
sadna
Avatar de sadna
ce serait bien de completer ton post en indiquant TOUT ce que tu as deja essayé,
comme ca t'aura plus de reponse precise.
Vieux 03/10/2019, 13h05   #6
DrDG
Avatar de DrDG
tout est déja écrit dans mon premier post : piéces tester avec d'autre d'ocassion
Vieux 03/10/2019, 13h07   #7
vv58
Avatar de vv58
salut il ya un truc qui faut pas negliger c est faisceau du capteur p° il faut que tu es une p° coherente par exemple moteur arreté depuis plusieurs sec proche de zero bars et la tu peux considerer que c est bon bonne journée
DrDG (03/10/2019)
Vieux 03/10/2019, 13h09   #8
DrDG
Avatar de DrDG
aux valeurs la pression chute direct a 0 quand j'éteins le moteur
j'y pense de plus en plus au calculateur moteur
Vieux 03/10/2019, 13h27   #9
nappi
Avatar de nappi
nappi is an unknown quantity at this point
bonjour tt le monde regarde si il nia pas obstruction sur le retour gazoil sur pompe hp
nappi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to nappi For This Useful Post:
DrDG (03/10/2019), losconosciuto (04/10/2019)
Vieux 03/10/2019, 21h00   #10
Fais gaffe la limaille jai fais 2 c3 demarrai mal claquait et limaille injecteur pompe le totale je doit avoir quelque part encore des capture du diag voir cz que javais en default..
DrDG (04/10/2019)
Vieux 03/10/2019, 23h54   #11
Le régulateur est bien sur la pompe HP là dessus ? Capteur de pression sur la rampe et juste une soupape de décharge en bout de rampe ?
Injection Delphi, est ce que tu as fait l'apprentissage du régulateur de pression avec Diagbox suite à son échange ?
DrDG (04/10/2019)
Vieux 04/10/2019, 07h50   #12
RALPH
Avatar de RALPH
tu a changer le regulateur de debit?
The Following User Says Thank You to RALPH For This Useful Post:
DrDG (04/10/2019)
Vieux 04/10/2019, 16h09   #13
DrDG
Avatar de DrDG
voici des news ...
la panne proviens bien d'un probléme de retour de gazoil car j'arrive a reproduire la panne quand le moteur tourne rond
si je bouche avec mon doigt la sortie retour sur la pompe
ça ressemble bien a un probléme de régulateur pourtant j'en est essayer plusieurs et c'est pareil
je n'est pas de limaille visible dans le gazoil je vais essayer de changer la pompe
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
vv58 (04/10/2019)
Vieux 04/10/2019, 18h11   #14
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
hello les amis ,
Thank's
La pompe HP. ça m'a arrivé sur 1.6 hdi (bosch) . problème de pompe HP
The Following 2 Users Say Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
DrDG (04/10/2019), vv58 (04/10/2019)
Vieux 04/10/2019, 20h12   #15
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Salut si tu déconnecté tout les retours sa change quelque chose ?
abaque capteurs de pression de rail tizef Tutoriels 10 29/11/2019 09h28
Common Rail : problème de pression florence Mécanique générale 3 30/04/2015 21h05
souci pression rail clio 3 1.5 dci alexei30 Mécanique générale 10 03/08/2014 08h51
pression rail clio 1.5 DCI sl60 Renault, Dacia, Nissan 39 16/05/2014 19h07
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
