Vieux 11/05/2012, 13h24   #1
wassim
Avatar de wassim
wassim is on a distinguished road
Par défaut probleme clim partner
salut tout le monde je vien de charger la clim d'une partner 1.9d année 2006 le probleme c'est que le compresseur ne s'enclenche pas mais quand le donne une alimentation externe il démarre et foncion bien sans probleme.
wassim est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2012, 11h38   #2
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
est ce que tu as des défauts remontés par pps ? voir les valeurs des sondes si elle ne sont pas defaillantes. ensuite verifie tes fusible de puissance au niveau de la boite a fusible compartiment moteur
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2012, 11h17   #3
wassim
Avatar de wassim
j'ai verfier les fusible et j'ai verfier aussi la tension d'alimentation tout et ok
Vieux 14/05/2012, 19h30   #4
pif78
Avatar de pif78
Pousse ton diag un peu plus loin, passe ta voiture au pps et tu vois s'il n'y a pas de defauts sonde ou pressostats. Parceque la tu ne risque pas d'avoir des suggestions fiable, on peut emmetre que des hypothèse et et ce n'est pas ce qui te réparera la bete .
Vieux 14/05/2012, 19h43   #5
wassim
Avatar de wassim
pour le diag j'ai défaut compresseur et rien d'autre pour les parrametre tout et ok
Vieux 14/05/2012, 19h47   #6
wassim
Avatar de wassim
pour le pressostat je l'ai changer
Vieux 14/05/2012, 19h54   #7
pif78
Avatar de pif78
Verifie tes sondes pour ca passe au diag ou trouve l abaque des valeurs ohmique et verifie leurs valeur, par la suite controle la continuitée des fils comme conseillé par mafiak1fry.
Vieux 14/05/2012, 20h43   #8
pif78
Avatar de pif78
Clim manuelle ou automatique.
Vieux 15/05/2012, 10h19   #9
wassim
Avatar de wassim
clim manuelle
Vieux 01/08/2012, 00h36   #10
YahiaScaner
Avatar de YahiaScaner
YahiaScaner is on a distinguished road
posible le caculateure si tu a un nautre faite une essaiy
YahiaScaner est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/08/2012, 00h48   #11
YahiaScaner
jais un petite souci sur un partener quan je mis le contacte le vantilateure demare direc
et la jaurge monte ver le auo afon jais controler le cablage les sondes de temperature
toute bien jai monter un kite compler mais le prb toujoure le meme
salamo aleycom
Vieux 01/08/2012, 01h07   #12
pif78
Avatar de pif78
Le ventilo en marche je pense que tu dois etre en mode degradé nan ? Au diag tu as quoi comme defaut(s) ?
Vieux 01/08/2012, 01h10   #13
pif78
Avatar de pif78
Au passage met un avatar cher amis et je t ai répondu mais le post est mal placé car ton probleme n est pas en rapport avec le sujet de base.
Cordialement S
Vieux 27/08/2012, 00h47   #14
mak zied
Avatar de mak zied
mak zied is an unknown quantity at this point
salam moi j'ai une Citroën berlingo qui a le meme problème de clim.
le compresseur ne déclenche pas malgré la présence du gaz.
il y a pas du tension qui alimente la bobine de clim.
j'ai fait un diagnostic le défaut et:commande climatiseur court-circuit a la masse
c quoi cette commande? merci
mak zied est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/08/2012, 01h44   #15
pif78
Avatar de pif78
Bonjour mak zied ,
Je pense que ce defaut correspond soit a ta console qui est en court circuit ou plus probablement le relais qui aliment l embrayage du compresseur.
probleme clim sur 307 hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 15/05/2013 17h12
probleme station clim wassim Systeme de climatisation 3 21/08/2012 23h31
probleme clim R19 tifa1972 Systeme de climatisation 1 07/02/2012 17h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
