Bonjour @ tous.
Je vais avoir mardi une C3 1.4 hdi montée avec un SID806 et il est prévu que je fasse un EGR OFF. Quelqu'un pourrait il me donner des pistes ou un DAMOS pour y arriver car les info sont rares sur ce calculateur et je ne l'ai pas dans mes 8GO de DAMOS Pouvez vous également ce que vous utilisez généralement pour le lire et l'écrire? J'ai kess, ktag, et galletto. Merci par avance. Bon dimanche à tous.
https://diagrepaauto.fr |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Alpina39 (11/11/2025) |
![]() Date d'inscription: mai 2009
salut voici un ori+egr off c2 1.4 hdi
le egr off et "winolsé" si ca peut t aider.... deja utilisé et fonctionne debrancher l egr apres perso je fais ca avec i/o terminal |
#3 | |
Merci c'est super! Je n'ai malheureusement pas i/o terminal...
tu dois pouvoir injecter avec le matos que tu as
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | WJon (29/09/2019) |
Merci.
Encore une question, les CS ne sont pas supportes par OLS 2.4, tu sais si ECM les fais bien la dessus?
normalement le kess te fais le checksum il me semble
Bonjour a tous,
Je dois faire cette C3 ce matin, n'ayant jamais ouvert de SID806, j'aimerais savoir si l'ouverture est compliquée ou si elle est sensiblement pareil que pour EDC16/17? Merci par avance. Jon. ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
Rebonjour,
Quelqu'un aurait il le pinout du SID806 pour galletto v54 svp ? Car ktag ne le fait pas et Kess ne fait pas la lecture. Merci par avance. ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
le pinout sid 806 est le meme 803 c est dans les pdf fgtech
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | WJon (01/10/2019) |
#11 |
salut l'ami voila le pinout fgtech
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | WJon (01/10/2019) |
#12 |
Bonjour et merci messieurs !
Je devrais pouvoir m'en sortir avec ça. Mais j'avais aussi les joints d'injecteurs à faire et j'ai la vis d'une bride qui a cassé, une belle me*de! ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | Pelican (01/10/2019) |
#13 |
Salut à tous,
Quelqu'un pourrait il vérifier si mon EGR OFF est OK? Et serait il possible de me corriger les checksum SVP car ols ne le gère pas du tout et je ne sais pas si le galletto le corrige. Merci par avance.
#14 |
re bonjour,
Ce n'est pas dans mon habitude, mais je me permet un petit UP, ce checksum m'enlèverait une énorme épine du pied car je n'ai pas encore remonté la boite à air car cela sera plus facile pour débrancher mon EGR. Merci par avance.
#15 |
salut l'ami voila check ok :)
| Outils de la discussion | |
| Vierge SID806 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 07/03/2023 17h14 |
| EGR off + dtc SID806 Citroen | Katoom33 | Chiptuning | 3 | 08/01/2019 22h25 |
| vierge sid806 c3 1.4 hdi | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 01/10/2018 13h24 |
| vierge sid806 c3 1.4 hdi | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 28/06/2018 17h47 |
| sid806 | rachid78 | Immobilizer dumps/solutions | 25 | 22/01/2018 02h59 |
