Vieux 29/09/2019, 09h05   #1
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Question Question EGR OFF SID806 1.4 HDI
Bonjour @ tous.
Je vais avoir mardi une C3 1.4 hdi montée avec un SID806 et il est prévu que je fasse un EGR OFF.
Quelqu'un pourrait il me donner des pistes ou un DAMOS pour y arriver car les info sont rares sur ce calculateur et je ne l'ai pas dans mes 8GO de DAMOS
Pouvez vous également ce que vous utilisez généralement pour le lire et l'écrire? J'ai kess, ktag, et galletto.
Merci par avance.
Bon dimanche à tous.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
Alpina39 (11/11/2025)
Vieux 29/09/2019, 09h52   #2
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
salut voici un ori+egr off c2 1.4 hdi
le egr off et "winolsé"
si ca peut t aider....
deja utilisé et fonctionne
debrancher l egr apres
perso je fais ca avec i/o terminal
Type de fichier : zip egr off sid806.zip (371,7 Ko, 81 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Alpina39 (11/11/2025), Nextrick (01/10/2019), redou28 (01/10/2019), Tidus97 (12/12/2019), WJon (29/09/2019)
Vieux 29/09/2019, 09h57   #3
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par fufounet Voir le message
Salut l'ami,
Merci c'est super!
Je n'ai malheureusement pas i/o terminal...
Vieux 29/09/2019, 10h02   #4
fufounet
Avatar de fufounet
tu dois pouvoir injecter avec le matos que tu as
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
WJon (29/09/2019)
Vieux 29/09/2019, 10h06   #5
WJon
Avatar de WJon
Merci.
Encore une question, les CS ne sont pas supportes par OLS 2.4, tu sais si ECM les fais bien la dessus?
Vieux 29/09/2019, 10h30   #6
fufounet
Avatar de fufounet
normalement le kess te fais le checksum il me semble
WJon (29/09/2019)
Vieux 01/10/2019, 07h20   #7
WJon
Avatar de WJon
Bonjour a tous,
Je dois faire cette C3 ce matin, n'ayant jamais ouvert de SID806, j'aimerais savoir si l'ouverture est compliquée ou si elle est sensiblement pareil que pour EDC16/17?
Merci par avance.
Jon.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
Vieux 01/10/2019, 10h22   #8
WJon
Avatar de WJon
Rebonjour,
Quelqu'un aurait il le pinout du SID806 pour galletto v54 svp ?
Car ktag ne le fait pas et Kess ne fait pas la lecture.
Merci par avance.
Vieux 01/10/2019, 15h56   #9
fufounet
Avatar de fufounet
le pinout sid 806 est le meme 803 c est dans les pdf fgtech
WJon (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 16h00   #10
fufounet
Avatar de fufounet
voila en piece jointe
Type de fichier : jpg Siemens_SID_80x.jpg (45,8 Ko, 43 affichages)
WJon (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 16h39   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l'ami voila le pinout fgtech
Type de fichier : rar SIEMENS SID802-804-805-806.rar (121,9 Ko, 26 affichages)
WJon (01/10/2019)
Vieux 01/10/2019, 17h13   #12
WJon
Avatar de WJon
Bonjour et merci messieurs !
Je devrais pouvoir m'en sortir avec ça.
Mais j'avais aussi les joints d'injecteurs à faire et j'ai la vis d'une bride qui a cassé, une belle me*de!
Pelican (01/10/2019)
Vieux 03/10/2019, 07h54   #13
WJon
Avatar de WJon
Salut à tous,
Quelqu'un pourrait il vérifier si mon EGR OFF est OK?
Et serait il possible de me corriger les checksum SVP car ols ne le gère pas du tout et je ne sais pas si le galletto le corrige.
Merci par avance.
Type de fichier : rar C3_ORI+EGR.rar (339,9 Ko, 18 affichages)
Vieux 03/10/2019, 10h01   #14
WJon
Avatar de WJon
re bonjour,
Ce n'est pas dans mon habitude, mais je me permet un petit UP, ce checksum m'enlèverait une énorme épine du pied car je n'ai pas encore remonté la boite à air car cela sera plus facile pour débrancher mon EGR.
Merci par avance.
Vieux 03/10/2019, 10h33   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l'ami voila check ok :)
Type de fichier : rar WINOLS (CITROEN_C3_1.rar (170,0 Ko, 29 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
abdel93 (03/10/2019), WJon (03/10/2019)
Vierge SID806 danyparis Immobilizer dumps/solutions 21 07/03/2023 17h14
EGR off + dtc SID806 Citroen Katoom33 Chiptuning 3 08/01/2019 22h25
vierge sid806 c3 1.4 hdi bbert90 Immobilizer dumps/solutions 8 01/10/2018 13h24
vierge sid806 c3 1.4 hdi bbert90 Immobilizer dumps/solutions 2 28/06/2018 17h47
sid806 rachid78 Immobilizer dumps/solutions 25 22/01/2018 02h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h27.
