Vieux 28/09/2019, 13h59   #1
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Par défaut Probleme ktag sur EDC17C60
Salut, j'ai ressorti le ktag du placard pour faire une lecture sur un EDC17C60 PSA mais je n'arrive pas a lire. J'ai le meme message d'erreur que sur la photo. J'ai essayer sur 2 EDC17C60 differents et c'est pareil.
Je respecte bien le branchement dans l'aide du ktag et le boot aussi
J'utilise une alim de labo
J'ai regarder un peu sur le net et j'ai vu que sur Ktag clone certains cables GPT etaient inverser. ( et c'etait bien mon cas)
Par contre je ne trouve pas le pinout du cable db15 pour pouvoir comparer avec le mien.
Sur mon cable voici le pinout: (je parle bien du cable 14p600kt02)
1: marron
4:bleu
5:rouge
7:blanc
8:violet
9: orange
10:gris
11:noir
14:jaune
15:vert
Les autres pins ne sont pas cablés
Type de fichier : jpg c98bc5c6be1553f21df63fcf12d0a2e3.jpg (49,6 Ko, 156 affichages)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2019, 14h32   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, il faut bien que tu soit en 7.020 et pour le boot tu te connecte sur la pastille du pcb proche du boot photo et pas besoin d’aller sous le tricore ça va passer..
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
barthdu22 (28/09/2019), jah83 (28/09/2019), stephane (28/09/2019), zingilingiling (26/04/2021)
Vieux 28/09/2019, 16h14   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, je viens de reessayer et le probleme est toujours la, J'ai controler dans infos et je suis bien en 7.020 et en 2.25ktag
Je viens d'essayer le technique du boot devant le tricore et non sous le tricore j'ai le meme message d'erreur.
Faudrais que j'essaye avec un autre typpe de calculateur pour voir si c'est pas le ktag qui est mort
Vieux 28/09/2019, 16h22   #4
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Slt l'ami le souci cest ecu à mon avis hs assaye le sur voiture et fais diag si il a communication
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
Vieux 28/09/2019, 16h26   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, l'ecu repond bien avec diagbox. Et l'autre ecu aussi.
Je voulais savoir si mon cable ktag 14p600kt02 etait bien cablé car mon cable GPT ne l'etait pas
Vieux 28/09/2019, 16h46   #6
magic abdou
Avatar de magic abdou
magic abdou will become famous soon enough
un probleme avec la pin BOOT CES sur
"MagicAutos " 19JUIN BLIDA
magic abdou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to magic abdou For This Useful Post:
Vieux 28/09/2019, 16h48   #7
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, la pin boot c'est bien le fil gris.
Mon fil gris est en pin 10 sur mon cable (est ce qu'il est bien cablé par rapport a un ktag officiel?)
Vieux 28/09/2019, 17h36   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
alors pour le db15
gris: pin 10
vert: pin 15
blanc: pin 7
noir: pin 11
rouge: pin 5
bleu: pin 4
Vieux 28/09/2019, 17h47   #9
barthdu22
Avatar de barthdu22
re, merci, j'ai l'air d'etre bien cablé
Est ce que tu as vu cette video? Je ne comprends pas pourquoi il y a 2 cablages differents pour le ktag (je ne parle pas le russe) a partir de 3.15min sur la video il y a un nouveau cablage de proposer
https://www.youtube.com/watch?v=2CHI30dMsxc
Vieux 28/09/2019, 17h52   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
tu as déjà utilisé ce ktag sur un autre ecu ?
et fait aussi une photo de ton montage stp
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
barthdu22 (28/09/2019), skeuf (28/09/2019)
Vieux 28/09/2019, 18h14   #11
barthdu22
Avatar de barthdu22
Je viens de lire a l'instant un edc16c34 avec un bdm 100 (ok pas de soucis je le lis tranquille)
Je lance une lecture avec le ktag et un message d'erreur ( materiel non supporter veuillez envoyer vos LOG a l'assistance)
---------- Post added at 18h14 ---------- Previous post was at 18h13 ----------
Sa sent un probleme de ktag sa!!!!!
Vieux 28/09/2019, 18h42   #12
Tof02770
Avatar de Tof02770
Ktag hs tu la pas bronche avec net ta quelle version déjà?
Vieux 28/09/2019, 21h49   #13
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, non ce PC n a jamais et ne sera jamais connecter à internet. Version 2.25
Vieux 28/09/2019, 21h54   #14
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Slt perd pas ton temps 2.25 eu nok pour moi aussi .
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
skeuf (28/09/2019)
Vieux 28/09/2019, 22h48   #15
bel27
Avatar de bel27
bel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond reputebel27 has a reputation beyond repute
salut quand tu achètes un clones cest toi a ta chance
bel27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post:
skeuf (28/09/2019)
Problème communication ktag micheldpt Programmateur de composant (flasher) 28 24/11/2020 21h01
citroen berlingo adbluoff edc17C60 probleme Stefanomilano Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 15 04/05/2020 12h57
probleme ktag abdou22 Programmateur de composant (flasher) 2 06/09/2017 16h25
probleme KTAG +EDC17C10 sur 207 1.4 hdi zingilingiling Programmateur de composant (flasher) 1 30/04/2017 00h26
ktag ktm100 probleme nizar Programmateur de composant (flasher) 6 10/10/2016 09h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h17.
