Salut les amis,
J'ai un souci d'abs sur un Berlingo 1.6 HDI DV6ATED4_9HX 90 CH de 2011. J'ai changé le bloc ABS bosch 8.0 il y a moins d'un an et j'ai le pb qui réapparaît de nouveau. ça met le code C1385 et ça dit: "relais d'alimentation électrovanne". D’où ça peut venir car ça me l'avait déjà fait quelques jours après le remplacement du bloc ABS. Merci d'avance les amis, YomGui
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
Slt l ami y a pas un relais double sur celui ci defois sinon regarde si ta bien 2 grosse alim et masse si ok bloc abs..
J'ai une grosse broche sur le calculo ABS mais je ne sais pas pour le reste. Le relais double se trouve ou ? compartiment moteur j'imagine. Et pour les 2 grosses alim elles serais branchées sur le bloc ABS ?
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | akasa67 (27/09/2019) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, ça passe bien part le relais double
| The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post: | akasa67 (01/10/2019) |
Il est placé ou ce relais double car je j'ai pas le véhicules sous la main pour le moment car c'est un client qui travaille avec. Il est situé ou ce relais double ? Sous capot moteur ?
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt cote gauche conducteur soit en dessous le phare ou vers le master vac essai de ouvrir et refaire les soudure ou change le a+
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
Super les amis. je vais faire passer le client pour que je vérifie ça. Je vais demander à un collègue de me prêter un relais double.
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | akasa67 (01/10/2019) |
déjà eu se probleme donc j'ai ouvert le relias et refais les soudures pour faire un test juste pour le fun mais j'ai préféré le changer comme ces tranquille ....................n'oublie pas de nous faire un retour l'ami
#10 |
Cest exactement a quoi je pensait post 2 les amis https://www.drive2.ru/l/486758746492502260/..
Jai eu cet panne 2 fois sur 308 cest pour cela que jai demander au dessus de vérifier alim masse souvent y a 2 grosse alim er 2 masse parfois une seule masse ensuite 1 apc et cela sur quasi tous les bloc abs..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 01/10/2019 à 23h25. |
#11 | |
---------- Post added at 23h31 ---------- Previous post was at 23h28 ---------- comme j'avais sa en stock donc sa ma dépanner
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | akasa67 (01/10/2019) |
#12 |
Jai deja eu le coup 2 fois default moteur de pompe ou je ne sais plus quoi exactement l intitulé le gars avant moi avais remplacer le bloc pour rien en tous cas notre ami yomgui je suppose a le voyant stop frein qui reste allumé je suppose..
#13 | ||
j"ai un pote sur une 207 avais un probleme défaillance freinage et au diag sa venait de son niveau de liquide de frein et rien a faire il a tout changer bloc ABS et réservoir de liquide de frein et rien a faire il m'a demander si j'avais une solution donc j'ai coupé la fiche du témoin de niveau et j"ai rajouter un résistance ajustable calibrer a 5kohm et ces régler . juste pour info si jamais sa t'arrive
#14 |
Exact !! voyant stop allumé !!! Tu voudrais dire que le bloc ABS que j'ai changé et qui stocké au garage est encore bon ? lol Je vais voir pour ce relais double. ça tombe bien j'ai une 207 au garage mais c'est le même relais double que le Berlingo ?
| Outils de la discussion | |
| bsi jc Citroën Berlingo | MAZAR | Electronique | 14 | 28/03/2019 23h18 |
| ABS citroen berlingo | satanas1 | ABS, ESP, DSC | 11 | 11/01/2018 12h21 |
| Citroen Berlingo III P1352 | hugopinho | Automobile en général | 2 | 07/10/2015 23h14 |
| EGR OFF Citroen Berlingo 1.6 hdi | voronovservice | Chiptuning | 32 | 04/05/2014 10h29 |
| Pin citroen berlingo | labase | Transponder, code pin | 9 | 09/12/2012 00h36 |
