Vieux 25/09/2019, 15h57   #31
emmanuel
Avatar de emmanuel
emmanuel is on a distinguished road
Thumbs up
Salut, pour le clonage de disque et la sauvegarde des images disque, j'aurais recommandé clonezilla qui est gratuit.
Je l'utilise au boulot et ça marche nickel.
Redobackup n'est pas mal non plus
emmanuel est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to emmanuel For This Useful Post:
Nico76 (25/09/2019)
Vieux 25/09/2019, 16h13   #32
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Acronis image.iso va nickel sauvegarde a frois sans démarrer Windows. Si ta besoin d'aide pour t'en servir envoie un Mp je te guiderai.
Nico76 (25/09/2019)
Vieux 25/09/2019, 21h13   #33
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
D'accord, donc plus qu'à attendre un lien pour un "bon" disque dur externe ou pour le tiens si tu as gary je suis preneur
Regarde, tu peux prendre ce genre de ssd avec un câble de liaison usb, tu fait ton image, puis le jour où ton disque est naze, tu n’as plus qu’à le changer...
En plus il n’est pas vraiment cher.
https://www.electrodepot.fr/ssd-interne-emtec-x150-480gb.html
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
Nico76 (25/09/2019)
Vieux 25/09/2019, 21h55   #34
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Un SSD consomme moitié moins qu'un HDD
Si vous avez un problème avec un SSD dans votre boitier externe c'est dû au firmware de ce dernier (vérifiez s'il existe une mise à jour et/ou ouvrez-le pour noter la marque/référence du contrôleur USB et voir directement chez le fabricant au lieu d'aller voir chez la marque du boitier).
Donc avant de penser à acheter un autre boitier externe, essayez-le.
Un SSD n'a aucune utilité pour faire du stockage de sauvegarde ,un HDD est constitué de mécanique qui s'use mais n'a aucune importance pour du stockage (on l'utilise une fois pour faire la sauvegarde puis on le débranche immédiatement pour le stocker dans un abris sûr)
De plus un HDD 4To c'est moins de 120€ , un SSD 4To c'est plus de 500€.
Vu que l'auteur du message à déjà utilisé Macrium reflect ,c'est le meilleur choix.
Il est gratuit ,crée la sauvegarde directement depuis Windows et une fois la sauvegarde effectué il permet d'en faire d'autres différentielle (il va vérifier si votre système Windows est différent de la sauvegarde complète créé en premier lieu et si c'est le cas il va créer une nouvelle image en sauvegardant uniquement ce qui est nouveau).
Il permet de compresser l'image à votre choix mais la compression (sauvegarde) comme la décompression (restauration) est plus longue à réaliser ,inutile si votre HDD à une grosse capacité.
On peut également (fortement recommandé) créer une clé USB de secours (petite clé de 512Mo) avec Rescue Media qui permettra de démarrer l'ordinateur si le SSD/HDD est HS pour restaurer l'image (votre HDD de sauvegarde branché en USB sur l'ordinateur sera reconnu par la clé USB de secours ainsi que votre clavier et souris)
https://www.macrium.com/reflectfree (cliquez sur Home USE puis Continue pour le télécharger)
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Samsara For This Useful Post:
bibault (19/01/2020), Med1387 (25/09/2019), Nico76 (26/09/2019)
Vieux 25/09/2019, 21h58   #35
Bonsoir à tous,
@emmanuel merci pour l'info ;)
@Alessiapia14 c'est cool merci pour ton aide, du coup j'ai acheté le boitier PNY que tu m'as conseillé, donc avec Acronis, je te tiens au jus dès réception
@Odin68 merci pour le lien ;) mais la capacité de stockage est trop petite, et pas bon le stockage sur un SSD à long terme (voir article #28) il me faudrait un DD mini 1 To, l’idéal serait 2 To.
Il ne me reste donc plus qu'à trouver un lien pour ce DD :)
Odin68 (26/09/2019)
Vieux 25/09/2019, 22h13   #36
Bonsoir Samsara,
Merci pour toutes ces infos, donc après mes différentes recherches et ce que tu dis, nous sommes d'accord sur le fait que pour du stockage de données, le choix va vers un HDD plutôt qu'un SSD ?
Concernant Macrium reflect je l'ai déjà d'installé sur le 2ème PC, par contre je ne le maîtrise pas, on m'avait déjà plus ou moins guidé la première fois, de mémoire il n'est pas en Français, pourrais tu donner les grandes lignes pour faire cette image et surtout partielle.
Puis je le récupérer sur mon 2ème PC pour le réinstaller sur le 1er ?
Sur le lien que tu m'as donné est il en Français ? Puis je refaire une sauvegarde partielle avec une version plus récente que celle qui à déjà fait la 1ère image ?
Je pense aussi faire une clé de secours avec Rescue Media, est il soumis à licence ? Comment procéder ?
Merci encore pour ton aide.
Vieux 25/09/2019, 22h44   #37
Samsara
Avatar de Samsara
Comme je l'indique c'est la version gratuite, donc aucune licence nécessaire ni enregistrement, il te suffit de télécharger le fichier et l'installer (d'ailleurs tu n'as peut-être pas la dernière version sur ton autre ordinateur) .
Je ne sais pas s'il est en français (j'utilise toujours les logiciels en anglais).
Demain ou un autre jour je ferais une explication du fonctionnement.
Au sujet des HDD/SSD non reconnu par Windows, il suffit d'aller dans le gestionnaire de disques
https://forums.cnetfrance.fr/topic/1...e-dur-interne/
The Following User Says Thank You to Samsara For This Useful Post:
Nico76 (25/09/2019)
Vieux 25/09/2019, 23h47   #38
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Redo cest le meilleur !!!!!
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2019, 06h16   #39
Envoyé par Samsara Voir le message
je n'avais vu écrit nul part dans ton poste que cette version était gratuite... Mais tant mieux :)
Concernant le fait d'avoir la dernière version, je ne sais pas je regarderai, mais je voulais juste savoir si la dernière version pouvait travailler avec une image qui aurait été faite avec une version antérieur.
Merci d'avance pour cette vidéo qui devrait mettre bien utile (ainsi qu'à d'autre peut être).
Vieux 26/09/2019, 08h28   #40
emmanuel
Avatar de emmanuel
Pour l'achat d'un disque SSD ou autres périphériques PC, je recommande ce site https://www.cybertek.fr/disque-ssd-49.aspx
Ils ont un magasin près de chez moi et sont sérieux.
Nico76 (26/09/2019)
Vieux 26/09/2019, 08h44   #41
Envoyé par emmanuel Voir le message
Je le répète, je recherche un HDD, pas un SSD, qui reste plus adapté pour le stockage de données (à moyen/long terme) ;)
Et pour la capacité mini 1To voir 2 To serait l'idéal
Vieux 26/09/2019, 08h53   #42
emmanuel
Avatar de emmanuel
Voici! 1To à 49.90€
https://www.cybertek.fr/disque-dur-i...%3a3821%3a3709
Nico76 (26/09/2019)
Vieux 26/09/2019, 09h47   #43
Odin68
Avatar de Odin68
Bonsoir à tous,
Sinon, tu prends un serveur NAS, celui-ci te ferait un backup tous les jours, tu n'auras plus à t'en occuper.
The Following 2 Users Say Thank You to Odin68 For This Useful Post:
electronico (26/09/2019), Nico76 (26/09/2019)
Vieux 26/09/2019, 10h22   #44
Merci pour le lien :)
Tu as des retours concernant la fiabilité des HDD Western Digital Blue ? En fouillant un peu sur la toile il semblerait qu'elle ne soit pas très bonne...
---------- Post added at 10h22 ---------- Previous post was at 10h21 ----------
Envoyé par Odin68 Voir le message
Tu peux développer un peu s'il te plait..?
Vieux 26/09/2019, 11h09   #45
Odin68
Avatar de Odin68
Regarde du côté des NAS Asustor ou Synology.
C'est un peu plus cher qu'un dd externe mais ils sont fait pour tourné 24/24.
Le miens a 2 dd de 3to en mirroring, (tu écris sur 1 dd, il fait une copie sur le 2 ème)
Si un dd est out, il suffit de le remplacer, et ça continu, tous les jours il fait un scann des dd, tu es averti direct par SMS et ou email si un problème est détecté, tu prévois aussi un onduleur et tu seras pas trop mal protégé.
Nico76 (26/09/2019)
windows sur disque dur externe micka45 Systeme d'exploitation 9 30/06/2019 22h28
Disque dur Externe samien Informatique 16 12/03/2018 06h11
impossible de formater mon disque dur externe samsung sarah1 Informatique 1 08/04/2014 03h05
comment faire pour brancher disque dur externe sarah1 Informatique 14 17/03/2014 09h53
copier Soft Xentry et DAS dans disque dur externe ? alpha2302 Mercedes Benz 5 06/08/2012 09h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h02.
