Vieux 08/05/2012, 11h34   #1
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Talking probleme soic 93C76
salut à tous.
j' essai de lire un microwire 93C76 avec un willem programmer pcb35, j' utilise une pince clip test soic dip.
c' est pour lire le dump d'un calculateur siemens simos pour faire un immo off, c' est la seule solution que j' ai trouvé.
impossible de lire cette eprom, doit on la dessouder etant donner que j' ai la pince.
est ce qu' une personne a deja programmer ce chip?
merci de vos réponse.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2012, 22h15   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
essai de gratter car des fois il y a de la résine coller dessus si non tu dessoudes
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
xdols (09/05/2012)
Vieux 08/05/2012, 22h20   #3
kams20040
Avatar de kams20040
kams20040 will become famous soon enough
prends du nettoyant pour circuit imprimés pour eliminer ton vernis
kams20040 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kams20040 For This Useful Post:
xdols (09/05/2012)
Vieux 09/05/2012, 06h05   #4
xdols
Avatar de xdols
bjr,
j' essaie de lire mais j' ai que des 00000000000000000000, j' ai vu qu' il fallait connecté le pin 6 = org connecté à la masse sur mon willem.
je ne sais pas ou prendre une masse sur ce programmateur?
si vous avez une solution je suis preneur.
Vieux 09/05/2012, 18h50   #5
xdols
Avatar de xdols
j' ai reussi a le lire mais en 16 bit est ce que je peux le poster pour savoir si il est bon.
Kangoo 93c76 moghit2 Tableau de bord (Dashboard) 8 28/03/2012 09h30
Kilometrage 93c76 amme Tableau de bord (Dashboard) 4 27/03/2012 16h11
test clip soic micapolo Electronique 3 05/02/2012 12h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h23.
