Vieux 19/09/2019, 16h51   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut 1.0 vti pression huile
Sur une c3 1.0 vti 2013, il y a quelque fois le message pression huile insuffisante.
Uniquement en cote, ou quand je tourne dans les routes.
J'ai passé la valise et j'ai le defaut suivant apparait sans code:
Dephasage arbe a came echappement
Je le suis dis c'est la sonde pression huile mais je ne la trouve pas!
Merci de votre aide
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/09/2019, 17h59   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
En côte ou en virage... le niveau est correct ??
Branche un mano dessus au moins tu seras fixé.
Voici l'éclaté, pour avoir une idée de sa position.
Type de fichier : jpg C3.jpg (72,1 Ko, 31 affichages)
Liteonn (20/09/2019), oli563 (19/09/2019)
Vieux 19/09/2019, 18h27   #3
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, sur ce moteur la courroie de distri est dans l'huile et se désagrège avec l'huile, puis la crepine de la pompe a huile se colmate avec les residus de courroie. Depose le carter d'huile et nettoie la crepine et change la courroie de distri aussi (attention il faut des outils de calage pour la distri)
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
clucky (20/09/2019), fayssal2017 (19/09/2019), j-sky (19/09/2019), Liteonn (20/09/2019), malabar969 (21/09/2019), Med1387 (19/09/2019), oli563 (19/09/2019), zenata (19/09/2019)
Vieux 19/09/2019, 21h18   #4
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par Liteonn Voir le message
Merci de votre aide
Le variateur d'arbre à came d'échappement fonctionne avec une certaine pression d'huile, ça explique l'enregistrement du défaut dans le calculateur moteur.
Contrôle si l'électrovanne de déphasage d'échappement contient des impuretés,
---------- Post added at 20h18 ---------- Previous post was at 20h17 ----------
https://www.google.com/search?rlz=1C...4dUDCAc&uact=5
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=17336
Vieux 20/09/2019, 01h36   #5
Jann
Avatar de Jann
Jann is on a distinguished road
Sur une C3 1.0 VTI, ce n'est pas une courroie mais une chaîne de distribution.
Le problème des courroies de distribution humides qui se désagrègent concerne les moteurs EB2 Atmo et Turbo (1.2 VTi 82 ch et 1.2 PureTech 110 et 130 ch).
Le message "Pression huile insuffisante" qui s'affiche uniquement en côte ou en virage fait effectivement penser à un déjaugeage dans le carter à cause d'un niveau d'huile trop bas.
Sinon, voici où se trouve le manocontact de pression d'huile (pièce numéro 10):
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Jann est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Jann For This Useful Post:
Vieux 20/09/2019, 01h49   #6
Jann
Avatar de Jann
Désolé, j'ai confondu, c'est sur les C1 1.0 VTI qu'il y a une chaîne de distribution.
Sur C3 1.0 VTI, c'est bien une courroie de distribution. Au temps pour moi.
Vieux 20/09/2019, 14h17   #7
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour votre aide ;)
Alors j'ai fais une vidange il y a 2 mois avec huile castrol. Et impecc mais depuis peu il y a ce probleme.
Je verifie le niveau mais quand je retire la jauge, il y a rien dessus, meme en essuyant et en reesayant.
En dirait qu'il n'y a pas d'huile .... impossible il n' y a aucune fuite
Je change la sonde demain
Concernant les sondes dephaseurs, il y en a 2?
Encore merci
Vieux 20/09/2019, 14h29   #8
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Encore merci
Il me semble de memoire que oui il y’a un dephaseur sur chaque aac.envoi ton vin en mp si tu veux que je verifie
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 20/09/2019, 17h59   #9
Pouvoir de réputation: 175
Encore merci
tu fais le niveau d'huile , basta
tu effaces ta mémoire défaut
tu changes pas dephaseurs pour l'instant
si il y a pas d'huile , il peut te mettre en défaut le dephaseur
---------- Post added at 15h59 ---------- Previous post was at 15h57 ----------
si il manque de l'huile et pas de fuite , c'est ton moteur qui brûle de l'huile
bkprog13 (20/09/2019), Pilouf (21/09/2019)
Vieux 20/09/2019, 22h49   #10
Jann
Avatar de Jann
Par le bouchon de remplissage en huile, tu peux apercevoir la courroie de distribution sur le déphaseur d'AAC échappement (il y a bien 2 déphaseurs sur ce moteur).
Regarde dans quel état elle est, par exemple si il y a des craquelures sur le dos de la courroie comme sur cette photo:
[IMG][/IMG]
Le problème des courroies de distribution qui se désagrègent entraîne un colmatage de la crépine de la pompe à huile et du filtre à huile et un manque de pression d'huile.
Une fois le filtre à huile complètement bouché, son clapet de décharge s'ouvre (by-pass).
Les résidus de courroie contaminent alors tout le circuit de lubrification du moteur.
On peut voir une courroie usée et la quantité impressionnante de résidus dans le carter inférieur dans ces deux vidéos:
https://www.youtube.com/watch?v=OKqXb-9mVpI
https://www.youtube.com/watch?v=PmFxKh7O69M
The Following 3 Users Say Thank You to Jann For This Useful Post:
Pilouf (21/09/2019), Snatsh (20/09/2019), zenata (20/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 07h07   #11
Pilouf
Avatar de Pilouf
Red face
Encore merci
Il faut faire ton niveau d'huile !!
Et voir ensuite où elle passe fuite ou bouffée par le moteur.
zenata (21/09/2019)
Vieux 21/09/2019, 08h49   #12
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Attention aussi à l’huile utilisée, car une huile non appropriée même de très bonne qualité va te détruire la courroie et boucher ton circuit de lubrification.
En faite ce sont les additifs dans certaine huile qui sont en cause.
Ce même problème tu l’auras aussi sur les moteurs eco boost chez Ford.
Donc toujours respecter les intervalles de révision et surtout utiliser l’huile (marque et type) préconisée par le constructeur.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Odin68 For This Useful Post:
zenata (21/09/2019)
Vieux 26/10/2019, 15h50   #13
Liteonn
Avatar de Liteonn
bonjour a tous,
j'étais malade (grippé)
La courroie est en bonne état, pas de cannelure
J'ai refais une vidange avec toujours la castrol avec la norme citroen
aucune fuite, c'est le moteur qui bouffe l'huile... vraiment gourmand ce 1.0vti
Merci encore les gars pour votre aide
defaut pression huile crv 2.2 ctdi mika fernandes Honda, Acura 5 21/12/2017 09h04
stop pression d'huile c4 PICASSO quent126 Tableau de bord (Dashboard) 26 31/01/2017 00h00
Problème pression huile coco14 Mécanique générale 26 01/09/2014 16h17
témoin préssion huile caddy formator2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 14/05/2013 01h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h42.
